Ещё есть двойной скотч, качественный, блоки потом не оторвать
![]() Тут скорее желание поварить алюминий ![]() |
Мастер аргона
2 moviegear я конечно учусь варить, поэтому варю все подряд:) но блоки на скотч я бы не стал вешать именно на лыжу т.к. они довольно увесестые, если их клеить на скотч они бы клеились паралельно друг другу и не влезли бы 100%, проверял, от тряски бы их оторвало, а на болтах оно как то спокойнее, надежнее:) в моторном отсеке они на скотче были у меня, оторвал без особых усилий
2 drool нееее, пока только мастер спорта, до аргона еще не заслужил:) Сообщение отредактировал master - 20.2.2013, 11:03 |
У меня были на стекольном герметике
каждый извращается по своему:)
А бампер примерял? Не будет цеплять боковыми воздухозаборниками за алюминий?
Да, конечно, примерял. С этого и начал, поставил бампер, померил расстояния необходимые, прикинул, потом только начал распускать лист алюминия, сварил одну "коробочку" и поставил бампер, все встало отлично. Со второй такая же песня. Буду в гараже сфотаю как это с бампером смотрится.
Как хооршо иметь теплый гараж
![]() ![]() -------------------- "Проще продать
А кто сказал что он теплый
![]() А хорошо иметь не только теплый, но и большой гараж:) |
Фланец подружился с коллектором, как будто так и было
![]() Купил китайский куллер 600*300*100, сделал крепеж для него, далее его ожидает экзекуция в виде отрезания бачков, мне не нравятся мелкие китайские бачки, у брендовых кульков бачки совсем другие, также мне надо вход/выход на 90мм вместо 76мм. Скрипя зубами порезал кузов, иначе никак. |
Супер) Где порезал - подкрасил, чтобы не цвело? Какие планируется бачки куллеру - с центральным расположением выходов?
З.ы. Надо подкапотку красить ![]() -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
Спасибо, стараюсь
![]() Пока рано еще подкрашивать, надо все подогнать, а потом уже марафет наводить, а то в процессе всегда вылазят разного рода нестыковки. Вход/выход будет скорее всего на том же уровне, я думал над тем чтоб сделать по центру, а сегодня когда куль повешал, стал прикидывать и получается что при центральном расположении входа/выхода упрутся в лонжерон, хочу сделать типа такого ![]() Про покраску подкапотки я уже давно думаю:) но в этом году я ее отмою лучше:) а на след зиму можно выдернуть мотор, заварить лишние отверстия и покрасить все:) |
я так же дырки делал
акум еще с прошлого года в багажнике и блок предов теперь тамже
Я не решился варить) Рука не поднялась - потом зацветет, ибо обработать сварку достойно не выйдет во многих местах.
С этим не спорю, но там где можно обработать все позаварю
Это точно )) Поле для творчества есть)
Текстовая версия | Сейчас: 18.6.2025, 11:53 |
