8 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Переход с W58 на R154, что нужно поменять, а что взаимозаменяемо
Фломастер
сообщение 21.11.2012, 6:15
Сообщение #61
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
Кроме кардана, не должно быть колхоза.
Придется поискать маховик, и не забудь новые болты маховика.
Сообщение отредактировал Фломастер - 21.11.2012, 6:15
Aversjke
сообщение 21.11.2012, 6:24
Сообщение #62
Из: Сургут
Пользователь №: 5 898
Авто:Toyota Supra JZA80 2JZ GTE R154
Маховик в комплекте с коробкой и сцепой идет!! Он же по отверстиям встанет на 2JZ-GTE!? Т.е. подушка и балка болт он встает по крепежам, пересверливать не придется?!!?
Build your dreams
Боком ездить хорошо,прямо ездить плохо!!„Surgut Drifter"
Suprahead
сообщение 20.12.2012, 12:36
Сообщение #63
Из: Хабаровск
Пользователь №: 4 853
Поставил себе 154-ю, вот список для установки:
1. Длинная R-154.
2. Первая часть кардана от 30 Соарера МТ, 90-100 Маркообразных МТ и атмо/турбо АТ. Один момент в случае с AT Маркообразными: на креплении подвесного придется доработать посадочные отверстия по ширине т.к. на Супре они немного шире. Сварщик легко победит эту проблему. Можно поставить подвесной с Супровского кардана, дабы не колхозить.
3. Вторая часть кардана от W58 либо от атмо АТ - они одинаковы.
4. Магистраль сцепления от Супры с W58.
5. Рабочий цилиндр сцепления от 70 Супры (номер по экзисту 31470-14050), либо от R-154 Маркообразных, Соарер 30.
6. Главный цилиндр сцепления от Супры 80.
7. Педаль сцепления от Супры 80.
8. Маховик и корзина с диском от R-154.
Все! Больше ничего не надо придумывать, поставил и поехал.
Сообщение отредактировал Suprahead - 14.1.2013, 19:48
Aversjke
сообщение 20.12.2012, 13:28
Сообщение #64
Из: Сургут
Ооо вот это инфа ! +100!! Взял себе кит от 90 турирв длинной 154 ! Жду пока придет!!
А рабочий цилиндр с длинной 154 не подойдет чтоли?, почему именно с 70 Супры?!
Build your dreams
COMAndos
сообщение 20.12.2012, 13:47
Сообщение #65
Из: Чита
Пользователь №: 5 096
Авто:JZA80 White Bird
Aversjke, рабочий цилиндр подойдет без проблем
Сообщение отредактировал COMAndos - 20.12.2012, 13:47
(oooo oooo)
/_O______\
сообщение 20.12.2012, 13:56
Сообщение #66
Suprahead, атмо AT/MT - одинаковые, ибо редукторы одинаковые, а подвесной всегда в одном и том же месте.
Suprahead
сообщение 20.12.2012, 14:38
Сообщение #67
Из: Хабаровск
Подойдет однозначно, просто у меня его не было вообще и я покупал от 70-й Супры т.к. коробка у меня была от нее короткая и ее сделали длинной уже потом.
Женя, спасибо за инфу! Поправил пост.
Сообщение отредактировал Suprahead - 20.12.2012, 14:41
Aversjke
сообщение 20.12.2012, 15:36
Сообщение #68
Из: Сургут
Suprahead, COMAndos, Ок спасибо !! Вопросов больше нет!!)
Build your dreams
Suprahead
сообщение 14.1.2013, 19:47
Сообщение #69
Из: Хабаровск
Кстати, чтобы не городить колхоз на креплении подвесного, я поставил подвесной с Супровского кардана. Подошел нормально.
Aversjke
сообщение 7.3.2013, 20:57
Сообщение #70
Из: Сургут
появилась проблема при установке кардана!!!! он не встает!! собрал с двух частей , перед - марк 90 мт, зад W58.! оказался длинее на размер подушки которая стоит на задней части кардана!!! как устранять, помогите , может кто сталкивался!?
Build your dreams
сообщение 8.3.2013, 1:25
Сообщение #71
А подвесной у тебя болтается в воздухе что ли? Пили переднюю часть.
Aversjke
сообщение 8.3.2013, 9:07
Сообщение #72
Из: Сургут
да, подвесной не встает!! а где пилитьвообще?!, если подпилить шток со шлицами который входит в коробку эфекта достигну?!или распиливать кардан , сваривать и центровать?!
Build your dreams
Surgut88
сообщение 8.3.2013, 9:30
Сообщение #73
Из: Surgut
Пользователь №: 1 467
Авто:Supra Targa 2JZ-GTE M/T
Вадик если шток попилить как ты предлогаешь, кардан короче от этого не станет. он же у тебя упирается в коробку там где пыльник стоит на той части где в коробку входит.
так что этот вариант отпадает.
Сверху кардан от 154-ой
снизу от 58-ой
получается от 154ой чуть чуть длиннее. поэтому кардан не втсаёт !
от меня поступило предложение разобрать крестовину и переднюю часть (та которая входит в коробку) с верхнево поставить на нижний. и поидее всё должно встать !
и тут два вопроса появляются:
1) разбираются ли крестовины на кардане ?
2) если 154-ая коробка длиннее 58-ой то если проделать эту работу, всё встанет ли по длинне или нет ?
Сообщение отредактировал Surgut88 - 8.3.2013, 9:34
Surgut drifter
Aversjke
сообщение 8.3.2013, 9:46
Сообщение #74
Из: Сургут
ну и пыльник этот укоротить тоже!))
Build your dreams
miximon
сообщение 8.3.2013, 9:54
Сообщение #75
Из: Россия.г.Красноярск
Пользователь №: 5 318
Авто:Toyota Supra 80
Та же проблема была .подвесной от 58 .зад тоже от 58 , а перед от 90 .Отвез токарю вырезал вроде 3см около входа в коробку сделал вставыш и заприсовал и оргоном заварил .Сезон откатал без проблем.Вибрации биения и др нет,
Surgut88
сообщение 8.3.2013, 10:03
Сообщение #76
Из: Surgut
чет не понял где и что отрезали и что за вставыш сделали ?
Surgut drifter
Suprahead
сообщение 8.3.2013, 11:26
Сообщение #77
Из: Хабаровск
Мужики, че вы мозг еб..те? Я же написал все варианты. На разборке покупаешь АТ кардан от Tourer V сотого или девяностого маркообразного, переднюю часть оставляешь, задняя от 58. Все. Подвесной от автоматного кардана супровского мне подошел как родной.
Surgut88
сообщение 8.3.2013, 11:40
Сообщение #78
Из: Surgut
а что автоматный кардан от тоурерВ подойдёт в 154-ую коробку с той частью что в коробку вставляется ????
т.е. АТ и МТ одинаковые чтоли ?
Surgut drifter
Aversjke
сообщение 8.3.2013, 14:33
Сообщение #79
Из: Сургут
Проблему решили за пол часа!!! встал кардан с 58-ой коробки ,только переставили шлицевую часть с кардана 90-го турика мт!!!все встало болт он!
Build your dreams
Surgut88
сообщение 8.3.2013, 15:11
Сообщение #80
Из: Surgut
И ниче покупать ненадо !
Сообщение отредактировал Surgut88 - 8.3.2013, 15:12
Surgut drifter
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 20:20
