Класс! Смотрю фланец на маф переехал и заполировался
![]() А блоу не думаешь накрыть сеточкой какой? А то в реалиях РФ пылищи сосать будет много ) -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
Это я на нем тестировал полировку, когда уже все соберу буду пайпинг и коллектор до блеска котовских яек доводить:)
Думаешь в момент открытия в него будет воздух залетать с улицы? |
Так он на ХХ приоткрыт же будет, пуль насосет)
А блестящие яйца это хорошо ![]() -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
Запугал Андрюха ппц... когда он стравливает хер туда что сможет залететь. Тебе Андрюх надо было со мной прокатиться ты бы сразу по звуку понял, что туда ничего не залетит главное чтоб из него ничего не вылетело.
А разве он на холостых будет приоткрыт? Первый раз такое слышу:)
На стоке он у меня стоял, открытым не замечал его |
Лично видел тиал приоткрытым ) Ну и вот тема тыц
Аааа, читал эту тему, но там какой то косяк с самим клапаном был как я понял, у мну такого небыло
слышно будет из далека
У меня кстати блоу в том же месте сейчас стоит, только ХКС рейсинг, еще сделали трубку чтоб дул вниз, при сбросе из под машины вылетает облако пыли)
серега так народ от скримера и так шарахается
![]() John_Travolta хороший понт дороже денег ![]() ![]() |
Думается мне, что толку не будет от того что блоу будет стравливать на маслокулер ерунда все это.
А на каких мозгах настройка?
Почитай БЖ - в теме уже было это
White. Температура Воздуха же при резком расширении падает, но в любом случае толку будет больше чем если бы он просто пшикал
![]() Мозг повер фс |
drool, Мне чисто ради любопытства. А рыскать бортовик в поисках мозгов не вариант,поэтому спросил здесь.
Подключил себе вот такой девайс, усилитель зажигания.
На фото все собрано но в процессе пришлось расплести половину моторной косы ![]() У него есть функция лаунча, но чтоб он работал нужно к одному из выводов подать 12в и на самом усилителе установить предел по оборотам. Тут пришлось поизврашаться. Сделал из подручных средств вот такой прерыватель Зацепил его на педаль сцепления, т.е. когда педаль выжата, прерыватель замыкается и подается 12в, врубается лаунч, отсечка по оборотам которая заранее выставлена и можно переключаться без сброса газа. Когда педаль не выжата цепь размыкается, питание пропадает Но при такой установке лаунч будет работать постоянно, что мне не надо, поэтому я еще дополнительно, до вышеупомянутого прерывателя в цепь поставил кнопку вкл/выкл. Ну и еще я хочу себе сделать супер маслопомойку ![]() Сапуны во впуск заводить не хочу, но тягу из картера чем то создавать надо, хочу в помойку приколхозить вентилятор, кто что думает? |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 741 Регистрация: 4.11.2009 Из: ЦАО Пользователь №: 3 994 Авто:трамвай 46 ![]() |
так усилитель сделал своё дело, лучше стало? или не заметил?
Сообщение отредактировал speed_sanek - 20.3.2013, 12:04 |
master, Вот усилитель здоровый то!
заводи малсопомйку... в выхлоп! Я серьёзно ![]() ![]() -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
speed_sanek стоя в гараже на чурочках, с разобраным впуском и отключенной топливной разницы не заметил
![]() ![]() drool ну он несколько больше чем сток игнитер ![]() У меня была такая идея сто лет назад ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.6.2025, 10:22 |
