14 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Мой САМЭЦ !, Nizhnevartovsk Edition
Александер
сообщение 7.2.2013, 19:40
Сообщение #81
Из: г.Нижневартовск
Пользователь №: 5 778
Авто:JZA80 - САМЭЦ
SUB есть у тебя такая лямбда?
сообщение 7.2.2013, 20:18
Сообщение #82
В личке
Александер
сообщение 17.2.2013, 10:54
Сообщение #83
Из: г.Нижневартовск
Авто:JZA80 - САМЭЦ
нужна помощь в информации
по 2-ум позициям
что да как
1. свои сток турбы CT12A отправить в KDturbo на тюнинг 2 уровня
как мне там сказали что будет хороший прирост динамики + легко держать будеть давление в 1 бар
что да как будет на сток мозге?
2. есть вариант приобрести мозг PowerFC от Супры 2JZ-GTE
как говорит собственник что программа под Супру и мозг поидее унивирсальный
если я его куплю то что делать? как быть? настраивать его нада или нет? если ли смысл покупать его на сток двиг (кулек + бустконтроллер) ?
что по фишкам - по косе от него к моему двигателю т.к. у меня стоит 1JZ-GTE TT
по ходу ответов будут задаваться еще вопросы
заранее спасибо
сообщение 17.2.2013, 11:22
Сообщение #84
Александер, У меня нормально все на сток мозге. 1 бар надувает в легкую, у меня на 1.15 отсечка. свечи не белые, Валит бодро )
Александер
сообщение 17.2.2013, 11:43
Сообщение #85
Из: г.Нижневартовск
Авто:JZA80 - САМЭЦ
мне сказали что для CT12A только 2ур можно сделать
я так понимаю где то читал что у тебя 3 или 3,1ур стоит хайфлоу
и вот что хотел спросить замеры делал нет после ребилда турб?
отсечка у меня стоит на 0,95 или 1 бар (сток мозг)
Сообщение отредактировал Александер - 17.2.2013, 11:45
Александер
сообщение 27.2.2013, 11:15
Сообщение #86
Из: г.Нижневартовск
Авто:JZA80 - САМЭЦ
Народ подскажите пожалуйста
Пишу с мобилы
Даунпайп от моего двигателя 1JZ-GTE mt non-VVT-i подойдет на 2JZ-GTE mt non-VVT-i ?
сообщение 27.2.2013, 11:24
Сообщение #87
Скорее всего нет. Но адаптировать всё можно
Александер
сообщение 5.3.2013, 15:27
Сообщение #88
Из: г.Нижневартовск
Авто:JZA80 - САМЭЦ
вопрос к знающим
касаеться именно 2JZ-GTE mt non-VVT-i
какой фляанец у сток выпускного коллектора?
какие турбины можно поставить в замен сток турб под стоковый выпускной коллектор ?
хочеться или хотелось бы, чтобы все стаяло как на стоке тока, чтобы турбы были с запасом, чтобы при давлении 1-1,2 ездить спокойно можно было, т.к. сток турбы на таком давлении им это критично
сообщение 5.3.2013, 15:35
Сообщение #89
Никакие. Только делать "апгрейд" у ребят, кто занимается ремонтом/тюнингом турбин
Александер
сообщение 5.3.2013, 15:50
Сообщение #90
Из: г.Нижневартовск
Авто:JZA80 - САМЭЦ
знаю 2 фирмы
турболаб и KDturbo
что и как? кто делал апгрейд? какие результаты?
а то мне у нас в городе наговорили, что лучше этого не делать, т.к. нет точной балансировки турб как заводская балансировка и тем самым можно не только турбы разбить, но и двигатель убить
Александер
сообщение 5.3.2013, 17:14
Сообщение #91
Из: г.Нижневартовск
Авто:JZA80 - САМЭЦ
к чему я это все спрашиваю?
к тому что у нас нет настройщиков по JZтам
ищу варианты БОЛТ-ОН чтобы хоть как то увеличить мощность ибо настройщика у нас нету
кто делал из сток турб в турболабе или в KDturbo
как ездиеться на сток мозге?
не будет ли голодание масла у турб после переборки?
будет ли высокая температура выхлопа после тюнинга турб ?
Сообщение отредактировал Александер - 5.3.2013, 18:29
Александер
сообщение 12.3.2013, 15:35
Сообщение #92
Из: г.Нижневартовск
Авто:JZA80 - САМЭЦ
такой вопрос и проблема
потек основной радиатор
У Траволты будет в наличии тока через 3 недели
можно ли поставить радиатор от атмо на 2JZ-GTE ? ничего страшного не случиться?
сообщение 12.3.2013, 15:43
Сообщение #93
От атмо тоньше, двигатель будет греться. Правда сейчас, при отрицательных температурах, может и потянет. Есть радиатор от 2JZ-GTE автомат, в идеале 4,5тыс. руб.
Александер
сообщение 12.3.2013, 15:51
Сообщение #94
Из: г.Нижневартовск
Авто:JZA80 - САМЭЦ
понял. спасиба.
буду иметь ввиду.
сообщение 12.3.2013, 19:55
Сообщение #95
Да вариантов с радиаторами - валом. Есть очень приличные радиаторы от косоглазых и пусть меня закидают помидорами - но шов круче чем на Koyo )
Александер
сообщение 18.3.2013, 9:40
Сообщение #96
Из: г.Нижневартовск
Авто:JZA80 - САМЭЦ
и вот наконец то получил я 2JZ-GTE mt non-VVT-i с заявленным пробегом от продавца ПЧЁЛА (Александр Пчелинцев) в 65-67т.км
вот первые фото
1.
10_1.
MAP сенсор - отсутствует - разобрались - он стоит между впуск коллектором и клаппанной крышкой, он не как на 1JZ стоит отдельно. я так понимаю это как раз на фото № 12
стартер - отсутствует - как сказали что от 1JZ-GTE должен подойти
на фото 10_1 - даже и не предполагаю что там должно было быть - тройник какой то и на что он или клапан какой то
мозг - замят - теперь даже и не знаю рабочий он или нет, сказали что рабочий, замятинка может быть при транспортировке - гребанные ЖДЭ
Yascherrica
сообщение 18.3.2013, 10:45
Сообщение #97
Пользователь №: 3 458
Авто:MkIV Турбо Тарга 6MT.
Жестоко ты его так на капот приземлил...
сообщение 18.3.2013, 10:49
Сообщение #98
Блин, у моего мотора ща пробег в 69 тысяч и крышка почти такого же цвета, пойду на стоянку, проверю наличие biggrin.gif
Александер
сообщение 18.3.2013, 11:03
Сообщение #99
Из: г.Нижневартовск
Авто:JZA80 - САМЭЦ
будем все мыть отмывать, продувать, проверять
а на капоте он катался ))) я его катал как в детсве машинку на веревочке катали, так и я его biggrin.gif
интересует фото № 10_1 что дам должно быть?
Сообщение отредактировал Александер - 18.3.2013, 11:03
Dedien
сообщение 18.3.2013, 11:31
Сообщение #100
Из: Saint-P
Пользователь №: 7 312
Авто:GX110
С мозгом, думаю, всё в порядке. Замят не криминально. Раскрути его на всякий случай, посмотри плату и место, где замяло крышку.
На 10_1 должно быть вот что:
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 6:23
