29 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
master
сообщение 10.3.2013, 12:30
Сообщение #461
Пользователь №: 4 538
Новый впуск проложен. Теперь встал вопрос куда переносить маслокуллер, ибо под фару он уже не влезет, за куллером не та продувка, хотя места там куча.
Сообщение отредактировал master - 10.3.2013, 12:32
сообщение 11.3.2013, 8:50
Сообщение #462
Класс! Смотрю фланец на маф переехал и заполировался smile.gif Как буд-то там и был.
А блоу не думаешь накрыть сеточкой какой? А то в реалиях РФ пылищи сосать будет много )
master
сообщение 11.3.2013, 12:00
Сообщение #463
Это я на нем тестировал полировку, когда уже все соберу буду пайпинг и коллектор до блеска котовских яек доводить:)
Думаешь в момент открытия в него будет воздух залетать с улицы?
сообщение 11.3.2013, 12:09
Сообщение #464
Так он на ХХ приоткрыт же будет, пуль насосет)
White
сообщение 11.3.2013, 12:26
Сообщение #465
Из: Россия, г. Москва
Пользователь №: 3 801
Запугал Андрюха ппц... когда он стравливает хер туда что сможет залететь. Тебе Андрюх надо было со мной прокатиться ты бы сразу по звуку понял, что туда ничего не залетит главное чтоб из него ничего не вылетело.
Tuned by Mr.Y
GoldMember
master
сообщение 11.3.2013, 12:35
Сообщение #466
А разве он на холостых будет приоткрыт? Первый раз такое слышу:)
На стоке он у меня стоял, открытым не замечал его
сообщение 11.3.2013, 12:40
Сообщение #467
Лично видел тиал приоткрытым ) Ну и вот тема тыц
master
сообщение 11.3.2013, 12:54
Сообщение #468
Аааа, читал эту тему, но там какой то косяк с самим клапаном был как я понял, у мну такого небыло
серега
сообщение 11.3.2013, 18:36
Сообщение #469
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 1 556
Авто:2JZ-GTE AT
сообщение 11.3.2013, 18:46
Сообщение #470
У меня кстати блоу в том же месте сейчас стоит, только ХКС рейсинг, еще сделали трубку чтоб дул вниз, при сбросе из под машины вылетает облако пыли)
master
сообщение 12.3.2013, 6:43
Сообщение #471
John_Travolta хороший понт дороже денег biggrin.gif я вообще задумывал немного по другому, чтоб блоу сбрасывал воздух на куллер масла, тем самым охлаждая его, (чтоб не просто так пшикал biggrin.gif ) но он туда не влезет скорее всего, попробую вкорячить конечно, а то за куллер очень не хочется ставить его.
White
сообщение 15.3.2013, 13:57
Сообщение #472
Думается мне, что толку не будет от того что блоу будет стравливать на маслокулер ерунда все это.
Tuned by Mr.Y
GoldMember
Benjiro
сообщение 15.3.2013, 14:13
Сообщение #473
Пользователь №: 4 608
А на каких мозгах настройка?
сообщение 15.3.2013, 14:46
Сообщение #474
Почитай БЖ - в теме уже было это
master
сообщение 15.3.2013, 15:44
Сообщение #475
White. Температура Воздуха же при резком расширении падает, но в любом случае толку будет больше чем если бы он просто пшикал smile.gif
Мозг повер фс
Benjiro
сообщение 16.3.2013, 13:42
Сообщение #476
drool, Мне чисто ради любопытства. А рыскать бортовик в поисках мозгов не вариант,поэтому спросил здесь.
master
сообщение 20.3.2013, 11:50
Сообщение #477
Подключил себе вот такой девайс, усилитель зажигания.
На фото все собрано но в процессе пришлось расплести половину моторной косы smile.gif
У него есть функция лаунча, но чтоб он работал нужно к одному из выводов подать 12в и на самом усилителе установить предел по оборотам.
Тут пришлось поизврашаться.
Сделал из подручных средств вот такой прерыватель
Зацепил его на педаль сцепления, т.е. когда педаль выжата, прерыватель замыкается и подается 12в, врубается лаунч, отсечка по оборотам которая заранее выставлена и можно переключаться без сброса газа.
Когда педаль не выжата цепь размыкается, питание пропадает
Но при такой установке лаунч будет работать постоянно, что мне не надо, поэтому я еще дополнительно, до вышеупомянутого прерывателя в цепь поставил кнопку вкл/выкл.
Сапуны во впуск заводить не хочу, но тягу из картера чем то создавать надо, хочу в помойку приколхозить вентилятор, кто что думает?
speed_sanek
сообщение 20.3.2013, 12:03
Сообщение #478
Из: ЦАО
Пользователь №: 3 994
Авто:трамвай 46
так усилитель сделал своё дело, лучше стало? или не заметил?
Сообщение отредактировал speed_sanek - 20.3.2013, 12:04
сообщение 20.3.2013, 12:13
Сообщение #479
master, Вот усилитель здоровый то!
заводи малсопомйку... в выхлоп! Я серьёзно smile.gif Вентилятор тягу не создаст нормальную. Кстати у меня стоит с завода на педали сцепы выключатель, только проводки нема smile.gif
master
сообщение 20.3.2013, 12:31
Сообщение #480
speed_sanek стоя в гараже на чурочках, с разобраным впуском и отключенной топливной разницы не заметил biggrin.gif нафига вообще ставил его, непонятно biggrin.gif
У меня была такая идея сто лет назад smile.gif но как то особого ажиотажа ее обсуждение не вызвало. Америкосы вон вообще тупо в атмосферу из помойки выводят и не парятся:) А вентилятор этот хоть какую то тягу создаст, ветерок от него дует smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 6:41
