3 страниц V  < 1 2 3 >
Лайн лок?, Кто - нибудь ставил такую приблуду?
nitro
сообщение 9.2.2010, 11:40
Сообщение #21
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 4 260
Авто:Supra 70
У меня на 70 драговой стоит Jegs ,нужна только для разогрева сликов.Регулятор типа кран немного не то
Хотя если дым попускать с дорожной резины
Кстати продам с трубками под Супру
RZ-S
сообщение 13.2.2010, 12:19
Сообщение #22
Из: Улан-Удэ
Пользователь №: 1 505
врезается не всегда в линию задних тормозов, принцип работы устройства - закрытия клапана по нажатию кнопки, следовательно несколько вариантов
1. машина с акпп, тогда можно конечно и контур задних тормозов "разорвать". тогда устройство работает так - нажимаем кнопку (блокируем клапан), давим тормоз, подача тормозной жид-ти к задним колодкам не идет соответственно задние колеса свободны, давим газ, греем слики
2. машина с мкпп, разрываем передний контур
давим тормоз, создаем давление в поршнях супортов, давим кнопку, блокируем клапан, отпускаем тормоз удерживая кнопку сохраняем давление в переднем контуре, сцепление-передача-газ, греем слики.
этот вариант возможен и для акпп
важный момент для машин с трк: прийдется ставить 2 комплекта или после трк объединять правый/левый контур и заводить как один в лайн лок, ставил так на чайзер (был до Супры) - колхоз
считаю лучше от трк отказаться
Vanenok85
сообщение 16.3.2013, 7:46
Сообщение #23
Из: Москва, Люблино
Пользователь №: 5 679
Авто:JZA80 2JZ-GTE RZ-S
А если ABS есть, он не мешает никак? Ну например ошибки не выскакивают?
"Mens asana in corpore sano"
сообщение 16.3.2013, 9:11
Сообщение #24
Причем тут АБС? Он работает только когда машина стоит на месте)
Теоретически можно и на ходу заблокировать но это будет опасный фейл, у меня как то заглючил и залип на светофоре, я как дебил буксовал и не мог тронутся в городе))
Vanenok85
сообщение 16.3.2013, 9:27
Сообщение #25
Из: Москва, Люблино
Arhangel
сообщение 17.3.2013, 18:30
Сообщение #26
Пользователь №: 4 840
Авто:JZA80 2JZ-GTE
А у кого ТРК, АБС, И АКПП. Что мудрить.??
Alien
сообщение 17.3.2013, 19:09
Сообщение #27
Из: Almaty
Пользователь №: 4 252
Если чисто поржать, то можно гидро ручник поставить на предний контур.
Плюсы: Минимум электрики)) Только механика))
Минусы: Не будет ручника сзади))
Сообщение отредактировал Alien - 17.3.2013, 19:10
-- Куда идём мы с пяточком?
ST917
сообщение 31.3.2014, 7:53
Сообщение #28
Из: г.Омск-Нижневартовск
Пользователь №: 4 050
Авто:Supra targa 96гв
Установил себе лаин-лок, подключил все по юзер-гату в передний контур. При зажигании и активации кнопки лайн лок выдает щелчек (вроде как срабатывает) но контур тормозов бе блокируется.
Вопрос: Будет ли происходить блокировка при заведенном двигателе?
mike 80
сообщение 31.3.2014, 8:02
Сообщение #29
Из: Новокузнеуцк
Пользователь №: 4 266
Авто:Supra JZA80 RZ-S
А ты на тормоза перед блокировкой нажимал?
ST917
сообщение 1.4.2014, 18:02
Сообщение #30
гм... нет! Только начинаю понимать понемногу. Хорошо. Тогда обьясните глупому человеку принцип эксплуатации лаин-лока и прогрева резины!
сообщение 1.4.2014, 18:45
Сообщение #31
Нажимаешь педаль тормоза,
Не отпуская педаль жмешь на кнопку лайн лока,
Держишь кнопку (они обычно без фиксации) и отпускаешь педаль тормоза,
Пока держишь кнопку- заблокирован передний контур тормозов - можно греть резину.
Wolf_sw
сообщение 1.4.2014, 21:12
Сообщение #32
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
это для тех кто не умеет нажимать 2 ногами на 3 педлаи ?
Андрей.А
сообщение 1.4.2014, 21:46
Сообщение #33
Пользователь №: 4 236
Лично по мне, то каждый правильный заднеприводный Суправод должен иметь лайн-лок. pleasantry.gif
Powered by Mr. Y
Блек
сообщение 1.4.2014, 21:58
Сообщение #34
Пользователь №: 1 208
имхо - нет сложности прогреть резину без этой штуки...
Андрей.А
сообщение 1.4.2014, 22:24
Сообщение #35
Так же можно заливать в Супру 80 бензин, она ведь все равно поедет. pleasantry.gif
Powered by Mr. Y
Блек
сообщение 1.4.2014, 22:43
Сообщение #36
да и на 76 поедет
считаю некоректное сравнение.
есть нужные вещи, а есть просто для удобства, к коим причисляю лайн лок. Ед что, он экономит тормозные колодки.
сообщение 2.4.2014, 8:35
Сообщение #37
Обуй нормальные слики и попробуй.
ST917
сообщение 2.4.2014, 9:23
Сообщение #38
Ребята!
1. Включаю зажигание
2. нажимаю тормоз, колеса блокируются!
3. нажимаю и держу кнопку Л-Лока (слышен щелчек срабатывания клапана лаи-нлока. лампа л-лока загорается)
4. Отпускаю тормоз, колодки разжимаются!
Лаин-лок не сработал! Двигатель на авто пока не соит!
Вопрос: При неработающем вакуумнгом усилителе будет ли работать л-лок?
Сообщение отредактировал ST917 - 2.4.2014, 9:41
Wolf_sw
сообщение 2.4.2014, 10:56
Сообщение #39
Из: Sweden
Авто:много разных
тормоза как и рулевое. должно работать при отключении всех систем.
значит клапан лайн лока не перекрывает магистраль. может у него полярность есть ? не перепутали + и - ?
Механик
сообщение 2.4.2014, 11:28
Сообщение #40
Из: Омск
Пользователь №: 9 329
Авто:Ниссан Х-трал
Плюс красный, минус чёрный. Я думаю перепутать нереально. Подсоединено всё по схеме.
Сообщение отредактировал Механик - 2.4.2014, 11:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 2:36
