Лайн лок?, Кто - нибудь ставил такую приблуду? |
9.2.2010, 11:40
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 16.1.2010 Из: Новокузнецк Пользователь №: 4 260 Авто:Supra 70 |
У меня на 70 драговой стоит Jegs ,нужна только для разогрева сликов.Регулятор типа кран немного не то
Хотя если дым попускать с дорожной резины Кстати продам с трубками под Супру |
13.2.2010, 12:19
Вставить ник Суправод Группа: Активные пользователи Сообщений: 119 Регистрация: 18.4.2008 Из: Улан-Удэ Пользователь №: 1 505 Авто:Supra |
врезается не всегда в линию задних тормозов, принцип работы устройства - закрытия клапана по нажатию кнопки, следовательно несколько вариантов
1. машина с акпп, тогда можно конечно и контур задних тормозов "разорвать". тогда устройство работает так - нажимаем кнопку (блокируем клапан), давим тормоз, подача тормозной жид-ти к задним колодкам не идет соответственно задние колеса свободны, давим газ, греем слики 2. машина с мкпп, разрываем передний контур давим тормоз, создаем давление в поршнях супортов, давим кнопку, блокируем клапан, отпускаем тормоз удерживая кнопку сохраняем давление в переднем контуре, сцепление-передача-газ, греем слики. этот вариант возможен и для акпп важный момент для машин с трк: прийдется ставить 2 комплекта или после трк объединять правый/левый контур и заводить как один в лайн лок, ставил так на чайзер (был до Супры) - колхоз считаю лучше от трк отказаться |
16.3.2013, 7:46
А если ABS есть, он не мешает никак? Ну например ошибки не выскакивают?
Если на АКПП задний контур разрывать -------------------- "Mens asana in corpore sano"
16.3.2013, 9:11
Причем тут АБС? Он работает только когда машина стоит на месте)
Теоретически можно и на ходу заблокировать но это будет опасный фейл, у меня как то заглючил и залип на светофоре, я как дебил буксовал и не мог тронутся в городе)) -------------------- |
16.3.2013, 9:27
Да, но можно же и проехаться чуток после прогревания
Так сказать "с дымком" -------------------- "Mens asana in corpore sano"
17.3.2013, 18:30
А у кого ТРК, АБС, И АКПП. Что мудрить.??
17.3.2013, 19:09
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 13.1.2010 Из: Almaty Пользователь №: 4 252 Авто:JZA80GTE-TS-GT35FP+ SM4+161MT=577HP-750Nm |
Если чисто поржать, то можно гидро ручник поставить на предний контур.
Плюсы: Минимум электрики)) Только механика)) Минусы: Не будет ручника сзади)) Сообщение отредактировал Alien - 17.3.2013, 19:10 -------------------- -- Куда идём мы с пяточком?
31.3.2014, 7:53
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 145 Регистрация: 15.11.2009 Из: г.Омск-Нижневартовск Пользователь №: 4 050 Авто:Supra targa 96гв |
Установил себе лаин-лок, подключил все по юзер-гату в передний контур. При зажигании и активации кнопки лайн лок выдает щелчек (вроде как срабатывает) но контур тормозов бе блокируется.
Вопрос: Будет ли происходить блокировка при заведенном двигателе?
А ты на тормоза перед блокировкой нажимал?
1.4.2014, 18:02
гм... нет! Только начинаю понимать понемногу. Хорошо. Тогда обьясните глупому человеку принцип эксплуатации лаин-лока и прогрева резины!
1.4.2014, 18:45
Нажимаешь педаль тормоза,
Не отпуская педаль жмешь на кнопку лайн лока, Держишь кнопку (они обычно без фиксации) и отпускаешь педаль тормоза, Пока держишь кнопку- заблокирован передний контур тормозов - можно греть резину. -------------------- |
1.4.2014, 21:12
это для тех кто не умеет нажимать 2 ногами на 3 педлаи ?
1.4.2014, 21:46
Лично по мне, то каждый правильный заднеприводный Суправод должен иметь лайн-лок.
-------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
1.4.2014, 21:58
имхо - нет сложности прогреть резину без этой штуки...
1.4.2014, 22:24
Так же можно заливать в Супру 80 бензин, она ведь все равно поедет.
1.4.2014, 22:43
да и на 76 поедет
считаю некоректное сравнение. есть нужные вещи, а есть просто для удобства, к коим причисляю лайн лок. Ед что, он экономит тормозные колодки. -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
2.4.2014, 8:35
имхо - нет сложности прогреть резину без этой штуки... Обуй нормальные слики и попробуй. -------------------- |
2.4.2014, 9:23
Ребята!
1. Включаю зажигание 2. нажимаю тормоз, колеса блокируются! 3. нажимаю и держу кнопку Л-Лока (слышен щелчек срабатывания клапана лаи-нлока. лампа л-лока загорается) 4. Отпускаю тормоз, колодки разжимаются! Лаин-лок не сработал! Двигатель на авто пока не соит! Вопрос: При неработающем вакуумнгом усилителе будет ли работать л-лок? Сообщение отредактировал ST917 - 2.4.2014, 9:41 |
2.4.2014, 10:56
тормоза как и рулевое. должно работать при отключении всех систем.
значит клапан лайн лока не перекрывает магистраль. может у него полярность есть ? не перепутали + и - ? |
2.4.2014, 11:28
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 2.4.2014 Из: Омск Пользователь №: 9 329 Авто:Ниссан Х-трал |
Плюс красный, минус чёрный. Я думаю перепутать нереально. Подсоединено всё по схеме. Сообщение отредактировал Механик - 2.4.2014, 11:57 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 7:59 |
