Блокировка TRD LSD, Отзывы?
сообщение 17.3.2013, 12:14
Кто лично пересел со сток торсена на TRD, как впечатления от езды?
dragtor
сообщение 18.3.2013, 11:32
Пользователь №: 7 420
Авто:JZZ 30
Могу описать переход с торсена на Чайзере 100 на TRD блоку на Соарер 30:
1. Если брать для дрифта и тп, то она не подойдёт, тк небольшой преднатяг, в занос уходит очень предсказуемо и плавно.
2. Блокирует всегда, что опять же помогает в повседеневной еде. Пример: едешь с торсеном в повороте, когда мокро/снег, и тут вдруг торсен "решил" заблокироваться) - ничего хорошего, машина ведёт себя нервно. С ТРД всё предсказуемо и хорошо поддаётся контролю
3. Очень порадовал старт с места- Едет сразу! Очень классно выезжать с "уступи дорогу" - на открытом диффе, да и на торсене лишний раз ждал и пропускал машины, тк знал, что "зароюсь", теперь проблем нет
4. Уменьшился радиус разворота и машина стала более оверстир (по сравнению с открытым дифом), но в рамках разумного, как будто подвеска сзади доворачивает.
Общее впечатление - ТРД блока - моя САМАЯ удачная покупка на авто. Она "прибавляет мощности" (нет букса), улучшает контроль и управляемость.
Реально за неё не жалко отдать денег. Очень советую! Поставив, ни разу не пожалеете и о торсене даже думать не будете!)
Сообщение отредактировал dragtor - 18.3.2013, 11:45
сообщение 18.3.2013, 14:52
dragtor
Спасибо,
Вот Я перечитал весь супрафорумс- тоже пишут что стабильней разгон и драг, в городе говорят нет никаких минусов относительно сток торсена.
alt664
сообщение 18.3.2013, 15:11
Алтеззавод
Пользователь №: 3 382
Авто:Altezza 2JZ
Была у меня блокировка трд, ее немаловажный плюс в том, что при блокировании нет характерных глухих стуков, такое ощущение что тебе по днищу кувалдой долбят, с этой все норм, так что для более менее гражданского авто идеально подходит.
Сейчас взял томей, до этого стоял ос-гикен, при минимальной разнице в скорости вращения колес моментально блокировались и стуки были про п...ц, но мне нравилось, для машины выходного дня самое то smile.gif
Сообщение отредактировал alt664 - 19.3.2013, 9:32
2JZ-GTE GT3582 R154
сообщение 18.3.2013, 17:40
Спасибо, пойду закажу себе блоку TRD, попробую через месяц-другой:)
Сообщение отредактировал John_Travolta - 18.3.2013, 17:41
DENYKOR
сообщение 18.3.2013, 17:56
Из: Хабаровск->Белгород
Пользователь №: 4 670
Собирался торсен ставить, так как у меня почему-то
сложилось мнение, что всё остальное уже для повседневки не подойдёт
А тут вот оно, что . . .
Подскажите тогда если не трудно:
- Как часто примерно потребуется обслуживать TRD
при повседневной эксплуатации
с редкими любительскими покатушками?
И сколько это примерно может стоить?
- Смогут ли нормально поставить TRD в обычном автосервисе?
или для нормальной установки TRD нужен опыт?
dragtor, а Вы какую блокировку ставили 1.5 или 2 way?
Сообщение отредактировал DENYKOR - 18.3.2013, 18:03
сообщение 18.3.2013, 18:06
Опять же по отзывам америкосов
1) Ездят годами (некоторые 7-10 лет) без каких либо проблем и переборок. У них стрит и драг, на кольцо выезжают еденицы.
2) Думаю что поставят, это обычный редуктор, ничего волшебного там нет.
3) у TRD можно переключать 1.5 или 2WAY (для города все ездят на 1.5)
alt664
сообщение 18.3.2013, 18:08
Алтеззавод
Авто:Altezza 2JZ
Еще в редукторе с дисковой блокировкой (LSD) масло нужно менять каждые 5-7 ткм, в общем как и в самом двигле.
2JZ-GTE GT3582 R154
alt664
сообщение 18.3.2013, 18:12
Алтеззавод
Авто:Altezza 2JZ
А про срок службы у всех по разному, принцип то как и в сцеплении, в блоке много дисков, которые работают на подобии сцепы, ну блокируются когда, и срок их службы можно примерно сравнить со сроком службы сцепления, овощишь долго будет ходить, ежедневные дрифт покатушки, крутые старта со светофора сезон, может два. Может конечно некорректное сравнение, но зато понятно smile.gif
2JZ-GTE GT3582 R154
park-sery
сообщение 18.3.2013, 18:24
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 4 793
Авто:JZA80, 2JZ-GE, A340E
Сколько денег стоит TRD?
amazis
сообщение 18.3.2013, 18:43
Из: 125rus
Пользователь №: 5 716
Авто:JZA80 GTE MT
трд самая мягкая блока. по мне куда интереснее блоки последнего поколения те же кузки (которые уже не хрустят в поворот)
DENYKOR
сообщение 18.3.2013, 18:52
Спасибо!
Принцип работы дисковой блоки в теории знаю.
У меня просто все машины были на АКПП поэтому о регулярности
сообщение 19.3.2013, 9:11
alt664
Ты точно уверен про масло раз в 5-7 тыс?
http://www.trdparts.jp/english/parts_lsd_mechanical.html
Как раз всевозможные Cusco можно сточить за сезон, а на этих TRD ездят годами с выездом на стрип (клей)
Единственный нюанс у америкосов 99% турб с большими редукторами, на маленьком может быть не так красиво с надежностью.
park-sery
Денег стоит нормально
http://www.titanmotorsports.com/trddif.html
amazis
тебе не хватает жесткости в городе? Нужно прыгать с скрежетом при развороте задним ходом, без это не "по-пацански" smile.gif
DENYKOR
Не думаю что это классическая дисковая
Вот такая была Selective (сейчас снята с производства)
http://www.trdparts.jp/english/parts_lsd_selective.html
А вот эта Mechanical которую мы тут обсуждаем
Сообщение отредактировал John_Travolta - 19.3.2013, 9:12
сообщение 19.3.2013, 9:25
John_Travolta, все верно alt664 говорит. В дисковой блокировке масло горит, поэтому и требует более частой замены.
Я ездил на 1way (фирму не скажу) - мне очень понравилось. Блокируется мягко, правда её распускало с ударами smile.gif Но там возможно подушки редуктора мертвые были. + она не блокируется на сбросе газа (и езде назад соответственно). Для тех, кто в большой части своей ездит по городу - советую 1way, а 1,5 и 2 это больше для спорта.
alt664
сообщение 19.3.2013, 9:32
Алтеззавод
Авто:Altezza 2JZ
Я ездил в течении года с 1,5вэй, полет нормальный, стуки не напрягали, порой во дворах было интересно наблюдать за реакцией людей которые слышали как блокируется диф, лично мне нравилось, про масло все верно.
2JZ-GTE GT3582 R154
dragtor
сообщение 19.3.2013, 11:19
Авто:JZZ 30
По маслу согласен, что чаще менять, но всё же 5-7 тысяч это для японской минералки. Мне кажется, синтетика подольше отходит. У меня сейчас мотюль 75-90 LS 5 тысяч отъездил, ещё столько же откатаю и поменяю, посмотрю что с ней как.
DENYKOR, Бери лучше в сборе сразу, если удастся
По цене я лично взял за 22 в сборе с редуктором + пересылка. Покупал осенью 2012.
сообщение 19.3.2013, 11:33
1.5Way это блок колес под газом, считаю это основным параметром для стабильного ускорения. 1WAY на RWD вообще не помню чтоб видел.
alt664
Смысл сравнивать разных производителей, написал вышел что механикл TRD это не совсем "обычная дисковая" в которой стираются диски.
У TRD нет стуков и скрежетов, вообще как торсен не заметно работает.
dragtor
За 22 это БУшный с неизвестным пробегом?
Сообщение отредактировал John_Travolta - 19.3.2013, 11:34
сообщение 19.3.2013, 11:43
John_Travolta, а как тогда работает 1way?
На сколько мне известно:
1way - блокируется при разгоне (под газом)
2way - как 1way, но блокируется еще при сбросе газа (при езде назад)
1,5 - это 2way, но блокируется при сбросе как-то иначе (мягче что ли)
dragtor
сообщение 19.3.2013, 12:22
Авто:JZZ 30
Конечно за такую цену б/у) Но говорю, что покатавшись на ней, денег и за новую не жалко!
2 way - заблокирована всегда, пока крутится кардан, по 50 % на ось каждую
1,5 way тоже, что и 2 way, но только под газом
мне так всегда объясняли
Сообщение отредактировал dragtor - 20.3.2013, 7:06
speed_sanek
сообщение 19.3.2013, 12:23
Из: ЦАО
Пользователь №: 3 994
Авто:трамвай 46
вот http://www.autosporttuning.ru/index.php?id=441
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 13:37
