Блокировка TRD LSD, Отзывы? |
17.3.2013, 12:14
Кто лично пересел со сток торсена на TRD, как впечатления от езды?
18.3.2013, 11:32
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 3.9.2012 Из: Воронеж Пользователь №: 7 420 Авто:JZZ 30 |
Могу описать переход с торсена на Чайзере 100 на TRD блоку на Соарер 30:
1. Если брать для дрифта и тп, то она не подойдёт, тк небольшой преднатяг, в занос уходит очень предсказуемо и плавно. 2. Блокирует всегда, что опять же помогает в повседеневной еде. Пример: едешь с торсеном в повороте, когда мокро/снег, и тут вдруг торсен "решил" заблокироваться) - ничего хорошего, машина ведёт себя нервно. С ТРД всё предсказуемо и хорошо поддаётся контролю 3. Очень порадовал старт с места- Едет сразу! Очень классно выезжать с "уступи дорогу" - на открытом диффе, да и на торсене лишний раз ждал и пропускал машины, тк знал, что "зароюсь", теперь проблем нет 4. Уменьшился радиус разворота и машина стала более оверстир (по сравнению с открытым дифом), но в рамках разумного, как будто подвеска сзади доворачивает. Общее впечатление - ТРД блока - моя САМАЯ удачная покупка на авто. Она "прибавляет мощности" (нет букса), улучшает контроль и управляемость. Реально за неё не жалко отдать денег. Очень советую! Поставив, ни разу не пожалеете и о торсене даже думать не будете!) Сообщение отредактировал dragtor - 18.3.2013, 11:45 |
18.3.2013, 14:52
dragtor
Спасибо, Вот Я перечитал весь супрафорумс- тоже пишут что стабильней разгон и драг, в городе говорят нет никаких минусов относительно сток торсена. -------------------- |
18.3.2013, 15:11
Вставить ник Алтеззавод Группа: Пользователи Сообщений: 333 Регистрация: 2.3.2009 Из: Москва Пользователь №: 3 382 Авто:Altezza 2JZ |
Была у меня блокировка трд, ее немаловажный плюс в том, что при блокировании нет характерных глухих стуков, такое ощущение что тебе по днищу кувалдой долбят, с этой все норм, так что для более менее гражданского авто идеально подходит.
Сейчас взял томей, до этого стоял ос-гикен, при минимальной разнице в скорости вращения колес моментально блокировались и стуки были про п...ц, но мне нравилось, для машины выходного дня самое то Сообщение отредактировал alt664 - 19.3.2013, 9:32 -------------------- 2JZ-GTE GT3582 R154
18.3.2013, 17:40
Спасибо, пойду закажу себе блоку TRD, попробую через месяц-другой:)
Сообщение отредактировал John_Travolta - 18.3.2013, 17:41 -------------------- |
18.3.2013, 17:56
Вот вы мне все карты спутали
Собирался торсен ставить, так как у меня почему-то сложилось мнение, что всё остальное уже для повседневки не подойдёт А тут вот оно, что . . . Подскажите тогда если не трудно: - Как часто примерно потребуется обслуживать TRD при повседневной эксплуатации с редкими любительскими покатушками? И сколько это примерно может стоить? - Смогут ли нормально поставить TRD в обычном автосервисе? или для нормальной установки TRD нужен опыт? dragtor, а Вы какую блокировку ставили 1.5 или 2 way? Сообщение отредактировал DENYKOR - 18.3.2013, 18:03 -------------------- |
18.3.2013, 18:06
Опять же по отзывам америкосов
1) Ездят годами (некоторые 7-10 лет) без каких либо проблем и переборок. У них стрит и драг, на кольцо выезжают еденицы. 2) Думаю что поставят, это обычный редуктор, ничего волшебного там нет. 3) у TRD можно переключать 1.5 или 2WAY (для города все ездят на 1.5) -------------------- |
18.3.2013, 18:08
Еще в редукторе с дисковой блокировкой (LSD) масло нужно менять каждые 5-7 ткм, в общем как и в самом двигле.
18.3.2013, 18:12
А про срок службы у всех по разному, принцип то как и в сцеплении, в блоке много дисков, которые работают на подобии сцепы, ну блокируются когда, и срок их службы можно примерно сравнить со сроком службы сцепления, овощишь долго будет ходить, ежедневные дрифт покатушки, крутые старта со светофора сезон, может два. Может конечно некорректное сравнение, но зато понятно
18.3.2013, 18:24
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 29.6.2010 Из: Ростов на Дону Пользователь №: 4 793 Авто:JZA80, 2JZ-GE, A340E |
Сколько денег стоит TRD?
18.3.2013, 18:43
трд самая мягкая блока. по мне куда интереснее блоки последнего поколения те же кузки (которые уже не хрустят в поворот)
18.3.2013, 18:52
Спасибо!
Принцип работы дисковой блоки в теории знаю. У меня просто все машины были на АКПП поэтому о регулярности смены сцепления могу только догадываться -------------------- |
19.3.2013, 9:11
alt664
Ты точно уверен про масло раз в 5-7 тыс? http://www.trdparts.jp/english/parts_lsd_mechanical.html Как раз всевозможные Cusco можно сточить за сезон, а на этих TRD ездят годами с выездом на стрип (клей) Единственный нюанс у америкосов 99% турб с большими редукторами, на маленьком может быть не так красиво с надежностью. park-sery Денег стоит нормально http://www.titanmotorsports.com/trddif.html amazis тебе не хватает жесткости в городе? Нужно прыгать с скрежетом при развороте задним ходом, без это не "по-пацански" DENYKOR Не думаю что это классическая дисковая Вот такая была Selective (сейчас снята с производства) http://www.trdparts.jp/english/parts_lsd_selective.html А вот эта Mechanical которую мы тут обсуждаем http://www.trdparts.jp/english/parts_lsd_mechanical.html Сообщение отредактировал John_Travolta - 19.3.2013, 9:12 -------------------- |
19.3.2013, 9:25
John_Travolta, все верно alt664 говорит. В дисковой блокировке масло горит, поэтому и требует более частой замены.
Я ездил на 1way (фирму не скажу) - мне очень понравилось. Блокируется мягко, правда её распускало с ударами Но там возможно подушки редуктора мертвые были. + она не блокируется на сбросе газа (и езде назад соответственно). Для тех, кто в большой части своей ездит по городу - советую 1way, а 1,5 и 2 это больше для спорта. -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
19.3.2013, 9:32
Я ездил в течении года с 1,5вэй, полет нормальный, стуки не напрягали, порой во дворах было интересно наблюдать за реакцией людей которые слышали как блокируется диф, лично мне нравилось, про масло все верно.
19.3.2013, 11:19
По маслу согласен, что чаще менять, но всё же 5-7 тысяч это для японской минералки. Мне кажется, синтетика подольше отходит. У меня сейчас мотюль 75-90 LS 5 тысяч отъездил, ещё столько же откатаю и поменяю, посмотрю что с ней как.
DENYKOR, Бери лучше в сборе сразу, если удастся По цене я лично взял за 22 в сборе с редуктором + пересылка. Покупал осенью 2012. |
19.3.2013, 11:33
1.5Way это блок колес под газом, считаю это основным параметром для стабильного ускорения. 1WAY на RWD вообще не помню чтоб видел. alt664 Смысл сравнивать разных производителей, написал вышел что механикл TRD это не совсем "обычная дисковая" в которой стираются диски. У TRD нет стуков и скрежетов, вообще как торсен не заметно работает. dragtor За 22 это БУшный с неизвестным пробегом? Сообщение отредактировал John_Travolta - 19.3.2013, 11:34 -------------------- |
19.3.2013, 11:43
John_Travolta, а как тогда работает 1way?
На сколько мне известно: 1way - блокируется при разгоне (под газом) 2way - как 1way, но блокируется еще при сбросе газа (при езде назад) 1,5 - это 2way, но блокируется при сбросе как-то иначе (мягче что ли) -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
19.3.2013, 12:22
Конечно за такую цену б/у) Но говорю, что покатавшись на ней, денег и за новую не жалко! drool 2 way - заблокирована всегда, пока крутится кардан, по 50 % на ось каждую 1,5 way тоже, что и 2 way, но только под газом мне так всегда объясняли Сообщение отредактировал dragtor - 20.3.2013, 7:06 |
19.3.2013, 12:23
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 10:37 |
