Мой САМЭЦ !, Nizhnevartovsk Edition |
Мотору МИНИМУМ 15 лет - это если сошел он с конвеера в последний период выпуска. Это получается что пробег - 4,5 тысячи в год и конечно, ездили только в магазин. Кто верит в сказки? Я Верю..!! ![]() ![]() ![]() ![]() По теме, Чёт под крышечкой у тебя такой нагар, яб всё-же снял клапанную крышку, и проверил всё, да и подон немешало скинуть, глянуть что там и как.. Тем более пока всё снято.!! P.S. Не переживай, всё будет Гуууд.! ![]() |
Спасиба за поддержку !!!
![]() скидывать крышку клапанную и поддон вскрывать буду 100% -------------------- |
Arhangel, резинки то сохнут не только от простая, а еще от жары ) Поэтому их по-любому менять, стоит она или нет. А вот то, что при простое ничего не смазывается - это точно. А про километраж - в твоём случае известна истрия авто, а верить дядя из магазина, продающего мотор с гудроном и смешным пробегов - просто наивно
![]() Александер, тогда сними крышки КВ и шатунов - посмотри вкладыши. Не переживай - всё делается ![]() -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
14. ![]() Подскажите такой нагар это вообще нормально ![]() Сообщение отредактировал DENYKOR - 20.3.2013, 9:20 -------------------- |
Спасиба !!! drool
щас вот сижу и думаю что нужно проверить и поменять в первую очередь перед установкой прокладочки, сальнички и т.д. на днях завезем оборудование в мой гараж и начнем ковыряться в нём. чтобы не на полу его ковырять, а на стенде, т.к. гараж строиться под 2 машины и он еще не закончен. -------------------- |
Александер, ждет фото
понял
как все начнём буду фото делать по максимуму -------------------- |
и так. вскрыл клапанную крышку
1. ![]() 2. ![]() 3. ![]() 4. ![]() 5. ![]() 6. ![]() 7. ![]() были даже вкручены новые свечи 6-ки ![]() -------------------- |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 736 Регистрация: 18.12.2010 Из: Россия.г.Красноярск Пользователь №: 5 318 Авто:Toyota Supra 80 ![]() |
Ну на вид не так печально норм.а клапанные сами как сильно нагар где фото?Зачем свечи достал
![]() ![]() Вся гггг туда падать будет!!!!или башку тоже снимать? Все равно я бы не вкручивал !!!я у себя вымыл как у кота яйца потом тока крышки скрутил. ![]() |
Судя по красному герметику крышки уже снимали раньше.
Сообщение отредактировал vitaleg182 - 23.3.2013, 14:15 -------------------- |
согласен что снимали..
вот что пока что планируеться заказать правильно ли Я подобрал зап.части на свой двс 2JZ-GTE mt non-VVT-i Заглушка поддона двигателя - 90950-01809 Прокладка клапанной крышки - 11213-46020 2шт нада Прокладка маслозаливной горловины - 12195-20020 Наконечник свечной - 90919-11005 6шт. нада Сальник коленвала задний - 90311-90006 Сальник коленвала передний - 90311-46001 Сальник распредвала - 90311-40014 2шт нада Прокладка корпуса дроссельной заслонки - 22271-46030 что еще нада ? ГРМ, приводной ремень, натяжитель и ролик ГРМ - нашел у Траволты по ценам вроде адыкватно - если ошибаюсь поправьте меня или дешевле будет заказать http://shop.200mph.ru/product/4ca442cdcf1e8c0814000003 но по картинке больше половины даже не представляю что - куда и как =) вот что там 11213-46020 Valve Cover Gasket, Intake Side 1 11214-46011 Valve Cover Gasket, Exhaust Side 1 90210-07001 Valve Cover Washers / Grommets 16 90210-08033 Washer to Front Bearing Caps 4 11115-46052 Head Gasket 1 90430-12028 Oil Drain Plug Gasket 1 90311-40020 Cam Seals 2 90311-90006 Rear Main Seal 1 90311-46001 Front Crank Seal 1 11329-46011 Timing Cover Gasket 1 96721-24022 O-Ring for Oil Pump #1 1 96721-24031 O-Ring for Oil Pump #2 1 15147-46010 Oil Stainer Gasket 1 90430-20016 Washer for Oil Filter Bracket Bolt 1 96761-24040 O-Ring for Back of Water Pump 1 96761-24023 O-Ring for Short Water By-Pass Pipe 2 16343-46030 Water Outlet Housing Gasket 1 16325-46010 Water Inlet Housing Gasket 1 16325-62010 Thermostat Gasket 1 17173-46040 Exhaust Gasket #1 1 17198-46010 Exhaust Gasket #2 1 17177-46031 Intake Manifold Gasket 1 17176-46030 Surge Tank Gasket 1 15472-46010 Turbo Oil Outlet Gasket 1 90430-12026 Turbo Oil Pipe Union Bolt Gasket 4 90913-02090 Valve Stem Seals, Intake 12 90913-02088 Valve Stem Seals, Exhaust 12 96721-19010 O-Ring for Dipstick Tube 1 90430-12026 Fuel Damper Gasket Pipe Side 1 90430-14008 Fuel Damper Gasket Damper Side 1 23291-75010 Injector Vibration Insulator 12 90301-14006 Injector O-Ring #1 6 90301-17007 Injector O-Ring #2 6 прокладка ГБЦ ненужна сравнивая мои АРТИКУЛи которые если я правильно подобрал в экзисте по номерам, то некоторые цифры различные по сравнению с комплектов у Траволты, но выдают однои тоже название тока цифры (артикуль) разные Сообщение отредактировал Александер - 27.3.2013, 6:56 -------------------- |
Проверять по номерам - лениво пока
по номерам поправку в личку принял...
Ппц, опять я один в клубе с недоJZом остался
ну шо поделаешь
Я в Комсомольске-на-Амуре знаю Супру с 1 джеем, еще вроде какая то была. Но когда нибудь я поставлю себе 2 жз на сингле сто процентов)))
я конечно мог бы взять теже самые 100т.р. и вложиться в 1JZ свой, но выбор встал и я выбрал 2JZ
на этот сезон в планах привести в порядок ДВС. и откататься на стоке.. в планах оставить твинтурбо систему на HKS2835 или GT2860 -2871 - но всё может поменяться ![]() -------------------- |
понять всё никак не могу
что за фишка, ну т.е. я понял что за фишка - свет в салоне, но куда она подключаеться, я понять не могу. Ковырялся и менял майфун и при сборке панели случайно такая бяда получилась. фишка которая у меня в руке ![]() -------------------- |
Что-то она мне очень напоминает фишку на часы.
когда ковырялся, я включил салонный свет
потом он резко потух и все я не думаю что сгорел предохранитель, но нашел эту фишку за место часов у меня стоит датчик буста -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 20.6.2025, 13:57 |
