29 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
master
сообщение 30.3.2013, 14:55
Сообщение #481
Пользователь №: 4 538
Почти сваял маслопомойку, осталось фланцы под маленькие фильтрики приварить. С вентилятором не стал морочиться.
Радиатор на масло я всетаки вкорячил в крыло, немного под углом. На него присабачил вентилятор.
Включение вентилятора пока будет реализовано с кнопки, потом что нибудь придумаю чтоб на автомате было.
Остался вопрос откуда взять питание, рядом идет провод с генератора, запитаться от туда проще всего, но не спалю ли я таким образом вентилятор? Мало ли какие пульсации напряжения могут быть
White
сообщение 5.4.2013, 7:15
Сообщение #482
Из: Россия, г. Москва
Пользователь №: 3 801
Для чего вентилятор? Термостат в системе есть? Не думаю, что современное масло в городском режиме можно так нагреть, чтоб его охлаждать маслокульком да ещё и с вентилятором. Ты t температуру масла мониторил и у тебя появились серьёзные опасения в связи с перегревом или просто - поставлю и пускай будет?
Tuned by Mr.Y
GoldMember
master
сообщение 5.4.2013, 15:49
Сообщение #483
Термостат есть, при умеренной езде температура 90-95 градусов, но после парочки прохватов 0-200, или когда валишь газ в пол/тормоз в пол, легко поднимается до 100-105 градусов и растет дальше при таком стиле езды, вот для этих случаев я и поставил вентилятор.
master
сообщение 6.4.2013, 13:22
Сообщение #484
Для более точной настройки перед МАФом поставил сотовую структуру ламинирующую поток воздуха.
sobrat
сообщение 7.4.2013, 10:30
Сообщение #485
Из: Ангарск
Пользователь №: 1 486
ставь аем с мап и убирай маф
master
сообщение 7.4.2013, 11:40
Сообщение #486
У меня в прошлом сезоне все было гуд, мотор не заливало бензином, так что я пока на МАФе останусь
master
сообщение 14.4.2013, 13:11
Сообщение #487
Доделай маслоаомойку и потихоньку начал собирать автомобиль.
Модифицировал "гуся", заварил стоковые отверстия и приварил фланец туда куда мне надо.
В процессе опресовки столкунулся с такой проблемой, из под мафа травит воздух, точнее из корпуса самого датчика, на фото указал откуда, а так как у меня маф будет стоять в зоне давления то это критично. Единственное что я придумл это залить поксиполом данную область, кто что думает по этому вопросу?
master
сообщение 20.4.2013, 15:48
Сообщение #488
Маф я победил промазав трявящие места поксиполом, теперь все ок.
Но в процессе сборки вылез очередной косяк, все на фото. Решение????????
Wolf_sw
сообщение 20.4.2013, 19:50
Сообщение #489
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
торценуть рейку и фитинг с поворотом
master
сообщение 22.5.2013, 7:22
Сообщение #490
С рейкой я проблему решил, "торценуть и фитинг с поворотом" - такой вариант не канал, т.к. внутри профиль рейки не круглый и нарезать новую резьбу не получится, но я вышел из положения. В загашнике нашел штуцер переходник 1/2-АН6 угол 45 градусов, чуть подрезал его и приварил к рейке, думал аннодированое покрытие облезет, но оно чуть побледнело со стороны сварки, а в целом все ок. На фото ниже видно.
Но это не самое печальное с чем я столкнулся:)
Далее были долгие мучения с коллектором, на которые я потратил все майские праздники. Все собрав, прикрутив, начал опрессовку впуска, в итоге сифонило м/у головкой и коллектором. Небольшое отступление, забрав коллектор я увидел что он сидел на герметике, что насторожило, узнал у человека который его ставил на другое авто почему так, на что мне сказали что тупо забыли купить прокладку, на забыли да забыли. Ну дак вот, сифонит, че делать, ну решил на герметик посадить. Намазал плоскость колелктора герметиком, все прикрутил, но это не дало результата, дуло так что компрессор не мог создать минимальное давление во впуске, причем дуло где то в районе первого раннера, в итоге на первом раннере оказалась трещина, которую до этого уже заваривали, причем сваркой это трудно назвать, навалили сверху присадки, размазали ее и успокоились на этом. Опять все снимал, разделал трещину, заварил по нормальному, обработал, ну думаю вот оно счастье, но рано радовался smile.gif в итоге пробовал и прокладку новую, потом ЖИРНЫЙ слой герметика пробовал, стало лучше, даже какое то давление во впуске стало появляться, но была куча мелких "шипящих" дырок. В итоге я его снял, нашел стекло, ложу на стекло, а там плоскости вообще нет, первый раннер в воздухе висит и шестой на половину. Взял коллектор и в выходной поехал на работу, т.к. там есть здоровенный камень для шлифовки + стекло с притиром, в итоге я снял где то 2-3 мм, и думал что в этот раз он точно встанет, но это была только половина работы проделанная с коллекторм. Коллектор то встал, но вот одна форсунка, помоему 5 цилиндра, стала упираться в отливку на головке (где крюк), а рейка на половину закрыла датчик положения распредвала и на него не налазила фишка, печально подумал я, и уже был готов вернуть сток коллектор, но характер задавил мою нервную систему и сказал что коллектор надо победить smile.gif Взяв горелку в руки начал наплавлять плоскость, ушло на это дело у меня 2 дня, пол баллона аргона и куча присадки, потом еще 2 дня на обработку и шлифовку плоскости, но в итоге все встало, но теперь я не куплю никакую более менее ответственную деталь от ХЗ какого производителя.
Далее зашипел дроссель от инфинити по штоку дроссельной заслонки, разобрал его, впресовал туда пару резиновых колечек, посмотрим на сколько их хватит.
Подсобрал багажник, но во время сборки мне пришла очередная идея которую я в этом году воплощать не собираюсь и пока решил остановиться на промежуточном варианте что на фото, под ковром все равно ничего не видно будет:)
Но к слову сказать, Супра уже поехала, хоть и овощит пока в процессе настройки, но это уже радует.
сообщение 22.5.2013, 8:48
Сообщение #491
Героически ты с коллектором smile.gif Как обычно - респект!
Dedien
сообщение 22.5.2013, 9:13
Сообщение #492
Из: Saint-P
Пользователь №: 7 312
Авто:GX110
master, это ты всё сам делаешь или вместо с кем-то? Бодрый подход к решению каждой проблемы good.gif
сообщение 22.5.2013, 9:25
Сообщение #493
master, есть фото коллектора с наплавленной и отшлифованной плоскостью?
master
сообщение 22.5.2013, 9:30
Сообщение #494
Dedien, сам, в одну каску, в гараже 3*6 и стоящей в нем Супре, которая выехала из него в минувшее воскресение biggrin.gif Ну крышку из карбона я хотел сделать и чтоб еще в левом углу ниша для барахла была небольшая, но потом я решил избавиться от этого бака, сделать полностью подвес под 2 насоса и опустить его в бак, возможно что то покумекать с канистрой (той что в баке), а потом уже и крышкой заняться, но когда сделаю не знаю, так что пока пускай так.
Ro_Ja, нету, в процессе мне было не до фотика, т.к. на улице уже тепло и сухо, а Супра стояла на чурочках в полуразобранном виде, а в опе так и зудело чтоб выехать:) поэтому старался делать не отвлекаясь. Снаружи могу сфотать, если интересно, там видны следы от сварки.
сообщение 22.5.2013, 10:49
Сообщение #495
master, ага, давай.
master
сообщение 3.6.2013, 9:02
Сообщение #496
Ro_Ja, по просьбе трудящихся
master
сообщение 10.6.2013, 2:25
Сообщение #497
Куллер масла пришлось перевешать, т.к. при установке вентилятора он упирался в колесо при поворотах. Еще мне надоели потеющие фитинги, поэтому сделал на обжимках из тефлоновых шлангов.
В моторном отсеке я сделал почти все что хотел, остались небольшие мелочи. Небольшое сравнение как было когда я забрал машину и как теперь.
сообщение 10.6.2013, 9:27
Сообщение #498
Красота smile.gif чисто и быстро!
master
сообщение 20.6.2013, 5:07
Сообщение #499
Суть действа такая, когда я первый раз выехал и на первой прошивке поехал писать лог, то мотор иногда потраивал, но свалив это на сырую прошивку и с уверенностью что на следующей все будет ок записал лог, отправил настройщику. Но на след прошивке все повторилось, тут уже закрались мысли что здесь нечисто.
Первое на что подумали конечно свечи, т.к. троить начинало при небольшой нагрузке, на холостом и в атмо зоне все было ок, заменили их, но никаких изменений не произошло вообще. Далее пошли естественно катушки, хорошо что у друга лежали новые+провода, поставил их, результата это тоже не дало. Следующим шагом был игнитер, также одолжил у товарища, но и это не дало результатов. После чего я стал думать на свои кривые руки при работе с проводкой, но были сомнения т.к. на холостом и атмо зоне всегда все было ок и потраивало иногда только при нагрузке/бусте. По быстрому сделал черновую проводку от игнитера до катушек на управляющий провод и из салона до катушек провод на питание и от негоже питание на игнитер, но и это тоже не дало результатов. После чего я призудумался, т.к. в моторной косе я трепал только провода на зажигание, т.к. врезал усилитель зажигания.
Но это были еще не все сюрпризы, иногда мотор тупо глох и отказывался заводиться, но постояв минут 30-60 заводился как ни в чем не бывало. Я так раза 3 глох посреди дороги во время записи логов, приходилось толкать. Один такой раз случился когда я подъехал к гаражу, я тут же схватил тестер и начал прозванивать питание на катушки, форсунки, мало ли, может вырубается где нибудь питание, но здесь все было ок, начал датчики прозванивать, и дойдя до датчика положения распредвала обнаружилось что фишка просто одета, не защелкнута, я ее защелкнул и мотор тут же запустился, я уже подумал что вот оно решение моих проблем biggrin.gif но мотор почему то так не думал, троить он не перестал.
Далее я снимал временную проводку кинутую на катушки и обратил внимание что некоторые пины какбы золотистые, и тут меня осенило что зимой во время работы с проводкой именно на датчике положения распредвала я менял пин идущий от датчика к мозгу т.к. он был подрочен, а он то и был золотой, а я поставил обычный, тут же в куче проводов нашел провод с золотыми пинами, по быстрому кинул его и отмыл масляный налет с фишки датчика положения р/в и машина поехала yahoo.gif
сообщение 20.6.2013, 12:51
Сообщение #500
Я уже давно понял, что начинать всегда надо с самого простого.
Едешь-едешь... бум. Первая мысль - двигу конец. На деле оказывается, что либо патрубок интеркулера слетел, либо что-нибудь еще, такое же тривиальное smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2025, 17:48
