7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Выбор сцепления, оптимальный вариант
jdi
сообщение 7.4.2009, 16:33
Сообщение #21
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
тоже мучаюсь вопрососм сцепы, вот только незнаю что стоит щас:) там никак нельзя заглянуть вовнутрь чтоб узнать так сказать сотояние сцепы ипримерно что там стоит, сток несток:) просто скидывать коробас ади того чтоб поглядеть как то не хочется:)
и кто сцепы может притащить такие как по ссылке?
+ ГАЗ 3102 Белий:)
Diabolik
сообщение 7.4.2009, 17:18
Сообщение #22
Пользователь №: 1 483
jdi У тебя же вроде Getrag, там 2 окошка по бокам.
Вот:
Сообщение отредактировал Diabolik - 7.4.2009, 17:18
GTEpowered
сообщение 7.4.2009, 18:32
Сообщение #23
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
Темка про то сколько держит 58 коробка имеет очень длинную бороду!
В бустапном ГТЕ моторе у тебя не будет столько мощности сколько держит эта сцепа, тогда причем тут коробка?
ЗЫ У меня была 58 коробка при замене масла из нее куски сепаратора подшибника высывались, коробка по сей день здравсвует на стоковом моторе, гудит тока как совецкий пылесос:)
Фломастер
сообщение 7.4.2009, 19:24
Сообщение #24
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
Насчёт коробки сам у себя спросил что-ли?
Цитата(GTEpowered @ 7.4.2009, 17:00)
У тебя коробка быстрее развалисься
imedia
сообщение 7.4.2009, 20:16
Сообщение #25
Пользователь №: 1 589
Авто:JZA80 2JZ-GTE Getrag
разговаривал со знакомым , у него на Супре карбонетикс 2х дисковый карбон , говорит штука хорошая и ни чего другого не надо , я вот тоже призадумался , может тоже возьму , и химик вроде за smile.gif итого 2 голоса за 2х дисковый карбон smile.gif:)
firefox
сообщение 7.4.2009, 20:46
Сообщение #26
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 3 447
Авто:JZA80 turbo manual
Я вот не пойму - а зачем? Сцепление не плохое. Но это лишнее на просто бустапной 2JZ-GTE. Деньги так сказать "на ветер". И шум коробки будет обязательно на холостых и при низких оборотах на повышенных передачах. Охота чтобы все спрашивали "что у тебя с машиной"? Я еще понимаю когда под капотом 700-800-900rwhp, тогда вроде и не до комфорта... Но тут?
Вопрос-то изначально как ставился? Нужно оптимальное сцепление. Или уже нет? smile.gif
Сообщение отредактировал firefox - 7.4.2009, 20:56
сообщение 8.4.2009, 8:46
Сообщение #27
по-моему когда вопрос идет по качеству, то цена не имеет значения, тем более если это для Супрочки...ИМХО
ну и по словам знакомых, скорее коробас развалится чем эта сцепа. а по поводу что нафига аж такое для сток-буст ап, ядумаю долго ниодна машина не покатается на буст апе, все равно потом больше захочется. я покатался 2 месяца и потом решил переделывать на сингл. а тут и сцепа уже поджодящая
Сообщение отредактировал ximik - 8.4.2009, 8:47
firefox
сообщение 8.4.2009, 9:09
Сообщение #28
Из: Рига, Латвия
Ну так оно не без недостатков, как я выше написал. Проблемы всех афтермаркет сцепух (многодисковых) в том что они идут со своим маховиком. Он не годится для гетрага (если конечно не наплевать на бренчание). И на это идут обычно только тогда когда уже вариантов нет (момент например страшный) или по незнанию.
Подавляющее большинство "синглов для улицы" перекрываются хорошими однодисковыми сцеплениями (правильный диск + корзина).
Сообщение отредактировал firefox - 8.4.2009, 9:12
сообщение 9.4.2009, 1:09
Сообщение #29
firefox
А стоковое гетраговское сцепление не держит буст ап?
сообщение 9.4.2009, 1:17
Сообщение #30
я вот на нем собираюсь обкататься, дай бог чтоб хваило smile.gif потом карбонэтикс поставлю
firefox
сообщение 9.4.2009, 9:02
Сообщение #31
Из: Рига, Латвия
Цитата(John_Travolta @ 9.4.2009, 2:13) *
firefox
alt664
сообщение 9.4.2009, 10:37
Сообщение #32
Алтеззавод
Пользователь №: 3 382
Авто:Altezza 2JZ
так какое в итоге лучше ставить на 58 коробку с гте мотором, кроме керамики? кто-нить подскажет?
2JZ-GTE GT3582 R154
Фломастер
сообщение 9.4.2009, 16:07
Сообщение #33
Из: Волгоград
Всё зависит от того кто за рулём.
Рискну предположить что можно и на стоковом ездить (ближайшее время придется на своем авто испытать).
Если стиль езды агрессивный - то выбирай stage3 или stage4 (http://www.dxdracingclutches.com/).
Дальше только замена коробки.
firefox
сообщение 9.4.2009, 16:56
Сообщение #34
Из: Рига, Латвия
Забыл упомянуть, что есть еще вариант стоковый маховик + стоковый органический диск + корзина с увеличенным усилием прижатия. Но сложно бывает договорится с поставшиком чтобы продал только усиленную корзину smile.gif Например известная контора RPS делает такие. Как и South Bend Clutch. RPS 100% можно купить отдельно. Но не везде и всегда. Как повезет.
Такая комбинация работала плавно как сток, и при этом держала более 500л.с на колесах (Гетраг) без проблем. Единственное - не для постоянных драгов органический диск, конечно.
Сообщение отредактировал firefox - 9.4.2009, 16:58
сообщение 10.4.2009, 0:57
Сообщение #35
что имеется ввиду под постоянным драгом?
сообщение 10.4.2009, 8:04
Сообщение #36
firefox
сообщение 10.4.2009, 10:27
Сообщение #37
Из: Рига, Латвия
частые старты в режиме газ в пол - сцепление бросаем. Для агрессивного зацепления полезна керамика. Но если не мучать диск и давать ему "зацепится" не при максимальной нагрузке, то уже потом (в статике) он не пробуксовывает очень долго (с усиленной корзиной конечно).
В общем, одно дело - сцепление для драгмобиля и другое для более-менее нормальной эксплуатации (пусть даже на мощном авто). А то что на "керамике" ездить не приятно не знает только тот кто на ней не ездил smile.gif Или тот кто не хочет сам себе в этом признаться.
Карбон-карбон - отличное сцепление. Но в случае с супровским Гетрагом все портит необходимость применять неоригинальный (цельный и облегченный) маховик. Советую трижды подумать и оценить свое отношение к довольно сильно гремящей Супре прежде чем его ставить. "Эффект" может быть достаточно сильный... Мне известен случай когда человек решился-таки на эти "призвуки" и заказал трехдисковое carbon-carbon сцепление. Приехав в сервис забирать авто (машина стояла на улице и масло в коробке было довольно холодное) он обрадовался что "не так страшен черт" и уехал. По дороге на радостях видимо довольно активно прогревая коробку.. Минут через 20 он уже звонил со своего закрытого паркинга (эхо там хорошее да и масло разогрелось) и договаривался о времени визита для снятия этого супер сцепления и замены его "на что угодно только не на ведро с болтами". В итоге его tripple-carbon-carbon со скрипом ушел на supraforums за 2/3 цены как "почти новое".
PS
Бывают случаи когда действительно почти не шумит. Но обычно это происходит из-за того что масло в коробке более густое чем положено (не всегда в Гетраги льют то что требуется). Но в таких случаях коробка не жилец smile.gif
Сообщение отредактировал firefox - 10.4.2009, 10:31
supra300
сообщение 11.4.2009, 15:48
Сообщение #38
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 1 180
отлично сказал!
AeR0>JuN
сообщение 18.9.2009, 16:26
Сообщение #39
Из: KRG-ATA/KZ
Пользователь №: 3 390
Авто:Toyota Supra 2JZ-GTE R154 SZ silver
помогите выбрать сцепу плиз, что будет лучше из этих брендов :
OS giken
ORC
Carbonetics
ATS
OFE
Exedy
ClutchNet
машина строится под город/улица, дрифт покатушки, драг
планируемая мощность 350-400 л.с. с ГТЕ мотором, сейчас ГЕ, да и коробас у меня 58-й
для данной конфигурации что будет лучше органика, металло-керамика, карбон?
Сообщение отредактировал AeR0>JuN - 18.9.2009, 16:34
сообщение 18.9.2009, 16:49
Сообщение #40
ATS и Carbonetic - одно и то же. На W58 не делают.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 16:49
