Выбор сцепления, оптимальный вариант |
7.4.2009, 16:33
тоже мучаюсь вопрососм сцепы, вот только незнаю что стоит щас:) там никак нельзя заглянуть вовнутрь чтоб узнать так сказать сотояние сцепы ипримерно что там стоит, сток несток:) просто скидывать коробас ади того чтоб поглядеть как то не хочется:)
и кто сцепы может притащить такие как по ссылке? -------------------- Нету лучше велика, чем Тойота Celica. Нету лучше самолета, чем любимая Тойота.... Supra
7.4.2009, 17:18
jdi У тебя же вроде Getrag, там 2 окошка по бокам.
Вот: Если будешь лазить, сфоткай, посмотрим что через них видно Сообщение отредактировал Diabolik - 7.4.2009, 17:18 -------------------- Жизнь коротка, потерпи немножко ... ;)
7.4.2009, 18:32
Темка про то сколько держит 58 коробка имеет очень длинную бороду!
В бустапном ГТЕ моторе у тебя не будет столько мощности сколько держит эта сцепа, тогда причем тут коробка? ЗЫ У меня была 58 коробка при замене масла из нее куски сепаратора подшибника высывались, коробка по сей день здравсвует на стоковом моторе, гудит тока как совецкий пылесос:) -------------------- Если ты сдох/продал Супру - значит ты слаб. Естественный отбор, huli. © Mr.Y
7.4.2009, 19:24
Насчёт коробки сам у себя спросил что-ли?
Цитата(GTEpowered @ 7.4.2009, 17:00) У тебя коробка быстрее развалисься |
7.4.2009, 20:16
разговаривал со знакомым , у него на Супре карбонетикс 2х дисковый карбон , говорит штука хорошая и ни чего другого не надо , я вот тоже призадумался , может тоже возьму , и химик вроде за итого 2 голоса за 2х дисковый карбон :)
7.4.2009, 20:46
Я вот не пойму - а зачем? Сцепление не плохое. Но это лишнее на просто бустапной 2JZ-GTE. Деньги так сказать "на ветер". И шум коробки будет обязательно на холостых и при низких оборотах на повышенных передачах. Охота чтобы все спрашивали "что у тебя с машиной"? Я еще понимаю когда под капотом 700-800-900rwhp, тогда вроде и не до комфорта... Но тут?
Вопрос-то изначально как ставился? Нужно оптимальное сцепление. Или уже нет? Сообщение отредактировал firefox - 7.4.2009, 20:56 -------------------- стройка и настройка двигателей, а так-же автомобилей к ним прикрученных :)
8.4.2009, 8:46
по-моему когда вопрос идет по качеству, то цена не имеет значения, тем более если это для Супрочки...ИМХО
ну и по словам знакомых, скорее коробас развалится чем эта сцепа. а по поводу что нафига аж такое для сток-буст ап, ядумаю долго ниодна машина не покатается на буст апе, все равно потом больше захочется. я покатался 2 месяца и потом решил переделывать на сингл. а тут и сцепа уже поджодящая Сообщение отредактировал ximik - 8.4.2009, 8:47 -------------------- 93 Toyota Supra 2JZ-GTE (GT4094R Garrett tuned by Mr.Y) 08 Mersedes E280 4matic Avantgarde 08 Mazda CX-7 2.3T |
8.4.2009, 9:09
Ну так оно не без недостатков, как я выше написал. Проблемы всех афтермаркет сцепух (многодисковых) в том что они идут со своим маховиком. Он не годится для гетрага (если конечно не наплевать на бренчание). И на это идут обычно только тогда когда уже вариантов нет (момент например страшный) или по незнанию.
Цитата я покатался 2 месяца и потом решил переделывать на сингл Подавляющее большинство "синглов для улицы" перекрываются хорошими однодисковыми сцеплениями (правильный диск + корзина). Но - хозяин барин конечно Сообщение отредактировал firefox - 8.4.2009, 9:12 -------------------- стройка и настройка двигателей, а так-же автомобилей к ним прикрученных :)
9.4.2009, 1:09
firefox
А стоковое гетраговское сцепление не держит буст ап? -------------------- |
9.4.2009, 1:17
я вот на нем собираюсь обкататься, дай бог чтоб хваило потом карбонэтикс поставлю
9.4.2009, 9:02
firefox А стоковое гетраговское сцепление не держит буст ап? Не сильно изношенное - держит. Простой буст-ап не так страшен -------------------- стройка и настройка двигателей, а так-же автомобилей к ним прикрученных :)
9.4.2009, 10:37
Вставить ник Алтеззавод Группа: Пользователи Сообщений: 333 Регистрация: 2.3.2009 Из: Москва Пользователь №: 3 382 Авто:Altezza 2JZ |
так какое в итоге лучше ставить на 58 коробку с гте мотором, кроме керамики? кто-нить подскажет?
-------------------- 2JZ-GTE GT3582 R154
9.4.2009, 16:07
Всё зависит от того кто за рулём.
Рискну предположить что можно и на стоковом ездить (ближайшее время придется на своем авто испытать). Если стиль езды агрессивный - то выбирай stage3 или stage4 (http://www.dxdracingclutches.com/). Дальше только замена коробки. |
9.4.2009, 16:56
Забыл упомянуть, что есть еще вариант стоковый маховик + стоковый органический диск + корзина с увеличенным усилием прижатия. Но сложно бывает договорится с поставшиком чтобы продал только усиленную корзину Например известная контора RPS делает такие. Как и South Bend Clutch. RPS 100% можно купить отдельно. Но не везде и всегда. Как повезет.
Такая комбинация работала плавно как сток, и при этом держала более 500л.с на колесах (Гетраг) без проблем. Единственное - не для постоянных драгов органический диск, конечно. Сообщение отредактировал firefox - 9.4.2009, 16:58 -------------------- стройка и настройка двигателей, а так-же автомобилей к ним прикрученных :)
10.4.2009, 0:57
что имеется ввиду под постоянным драгом?
10.4.2009, 8:04
Видимо твои постоянные "долбления" на Смотре
10.4.2009, 10:27
что имеется ввиду под постоянным драгом? частые старты в режиме газ в пол - сцепление бросаем. Для агрессивного зацепления полезна керамика. Но если не мучать диск и давать ему "зацепится" не при максимальной нагрузке, то уже потом (в статике) он не пробуксовывает очень долго (с усиленной корзиной конечно).В общем, одно дело - сцепление для драгмобиля и другое для более-менее нормальной эксплуатации (пусть даже на мощном авто). А то что на "керамике" ездить не приятно не знает только тот кто на ней не ездил Или тот кто не хочет сам себе в этом признаться. Карбон-карбон - отличное сцепление. Но в случае с супровским Гетрагом все портит необходимость применять неоригинальный (цельный и облегченный) маховик. Советую трижды подумать и оценить свое отношение к довольно сильно гремящей Супре прежде чем его ставить. "Эффект" может быть достаточно сильный... Мне известен случай когда человек решился-таки на эти "призвуки" и заказал трехдисковое carbon-carbon сцепление. Приехав в сервис забирать авто (машина стояла на улице и масло в коробке было довольно холодное) он обрадовался что "не так страшен черт" и уехал. По дороге на радостях видимо довольно активно прогревая коробку.. Минут через 20 он уже звонил со своего закрытого паркинга (эхо там хорошее да и масло разогрелось) и договаривался о времени визита для снятия этого супер сцепления и замены его "на что угодно только не на ведро с болтами". В итоге его tripple-carbon-carbon со скрипом ушел на supraforums за 2/3 цены как "почти новое". PS Бывают случаи когда действительно почти не шумит. Но обычно это происходит из-за того что масло в коробке более густое чем положено (не всегда в Гетраги льют то что требуется). Но в таких случаях коробка не жилец Сообщение отредактировал firefox - 10.4.2009, 10:31 -------------------- стройка и настройка двигателей, а так-же автомобилей к ним прикрученных :)
11.4.2009, 15:48
отлично сказал!
18.9.2009, 16:26
Вставить ник Суправод Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 7.3.2009 Из: KRG-ATA/KZ Пользователь №: 3 390 Авто:Toyota Supra 2JZ-GTE R154 SZ silver |
помогите выбрать сцепу плиз, что будет лучше из этих брендов :
OS giken ORC Carbonetics ATS OFE Exedy ClutchNet машина строится под город/улица, дрифт покатушки, драг планируемая мощность 350-400 л.с. с ГТЕ мотором, сейчас ГЕ, да и коробас у меня 58-й для данной конфигурации что будет лучше органика, металло-керамика, карбон? Сообщение отредактировал AeR0>JuN - 18.9.2009, 16:34 |
18.9.2009, 16:49
ATS и Carbonetic - одно и то же. На W58 не делают.
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 11:12 |
