Нужен совет по размеру, какие максимум можно впихнуть в сток |
Первые без раскатки нигде задевать не будут, под вторые надо сзади раскатывать арки, третьи все четыре одинаковые что ли?
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 29.11.2009 Из: Москва Пользователь №: 4 108 Авто:Supra ![]() |
а такие подойдут на стоковую Супру R18 10j / 9j ET +25 и какую резину(параметры) к ним брать ?
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 322 Регистрация: 14.10.2010 Из: мурманск Пользователь №: 5 109 Авто:Supra SZ-R 2jz-gte/R154/4.1torsen, k96w 6g72 a/t,snowboard,bike ![]() |
я так понимаю это ТЕ37?какие параметры должны быть шоб так сидели???
![]() -------------------- ![]() ![]() шесть горшошечков в рядочек и двухвальная башка. обьём три литра, две турбиныи мощный комп на все дела! это всё, японский мастер запихал в один мопэд и увидев его люди,провожают взглядом в след, глаз моргнул!мопеда нет! вот что значит дваджейзэт! |
Что скажите, совсем в арках провалятся или нормально будет?
Volk Racing GT-C Face2 R18. Перед 8J ET+43, зад 9J ET +43. |
провалятся. зад на морду если поставить то провалится на 8мм. так что думай.
зы я бы и размеры смотрел только от 8,5/9,5 перед/зад именно эти будут в минус 20,7мм морда и 20,7мм зад Сообщение отредактировал Блек - 17.4.2013, 7:40 -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
Ещё раз напомню про мои посты с примерами. От них очень просто отталкиваться в вопросе, хотя бы резины/дисков на перед.
Перед, на сток крыльях. Диск: 8.5J, +25 Резина: 245/40/R18 ![]() Зад, на сток крыльях. Диск: 9.5, +35 Резина: 275/35/R18 ![]() Сообщение отредактировал moviegear - 17.4.2013, 8:49 |
moviegear, если прям ровно по кузову то это мой вариант на хром дисках, +35 в круг. морда как у тебя, а вот опа больше вылет на 10 мм. по ним и сщитал Andrey_22
зы резя 255/35 и 285/30 - перед/зад соотв Сообщение отредактировал Блек - 17.4.2013, 9:25 -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
Блек, не забывай у меня атмо, и соответственно резину буду ставить 235/40-35 перед и 265/35. А если шире мощи не хватит крутить их.
Сообщение отредактировал Andrey_22 - 17.4.2013, 11:36 |
У меня сзади 275, мощи хватает и крутить, и прокрутить)
Именно эти параметры стояли на атме автомате, крутились дай боже. даже дрифтились.
оофтоп пошел... по теме - я тебе написал параметры дисков и резины которые встают без проблемм с занижением на 50мм машины (кромки только пришлось подогнуть) -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
Задние диски ширина 9.5 вылет + 15
Резина 265/35/R18 Возможно ли поставить без раскатки арок? Сообщение отредактировал Andrey_22 - 20.4.2013, 19:18 |
Нет
Т.к. 275 и +35 уже трёт (у меня так), а твой вариант ещё на 15 мм вылезает к наружу. Считать так (если относительно моего): вылет диска больше на 20 мм наружу, а резина уже на 10 мм, но т.к. она расширяется относительно центра диска в обе стоорны - на 5 мм наружу и на 5 мм внутрь, то и в итоге получаем 20-5=15 мм Сообщение отредактировал moviegear - 20.4.2013, 20:19 |
ставьте как сток, а то будете в колее как дураки
http://www.supralife.ru |
Вот вариант, что скажите?
RAYS GT-C 9j+30 FACE-1 дизайн 10j+38 FACE-2 дизайн ![]() |
опа встанет отлично, а вот морда вылезет на 5мм
если цена сладкая - бери, впринципе можно поробовать развалом затянуть эти 5мм -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
Относительно моих спереди на 4 мм дальше наружу, сзади на 1 мм. Только у меня развал спереди -2 град.
Мне кажется, лучше не развалом (резину изнутри портить), а просто взять на размер поуже. Хотя там больше от профиля борта будет зависеть. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
Sub, Женя резину думал ставить на перед 235/40 на зад 265/35
Арки катать не буду, во всяком случае пока. |
Если ты поставишь на 9ки 235ую резину, то у тебя кромки дисков будут торчать наружу ничем не защищёные и ты их очень быстро обдерёшь по кругу, в наших условиях нереально ездить без боковых касаний.
Ну вот она будет чуть уже нормы для дисков такой ширины, так что думаю цеплять не должно. Но сзади возможно арку придется чуток загнуть. Только примерка покажет.
с такой резей и вылетом, опу подгибать не нужно будет (с развалом 1,7 гр)
я бы не стал ставить на 9 и 10 такую узкую резю - это хорошо заметный "домик", Sub, кромка диска будет торчать хорошо, об бордюры изуродуется быстро. -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
Текстовая версия | Сейчас: 20.6.2025, 5:15 |
