29 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
Toyota Supra 2JZ-Single Turbo
master
сообщение 31.3.2013, 11:48
Сообщение #201
Пользователь №: 4 538
Arc, Спрэй dei если я не ошибаюсь, а нужен он для защиты ленты, типа покрытия защитного
А что за две шпильки и фланец на трубе после гофры? в углу фотки видно smile.gif
сообщение 31.3.2013, 12:07
Сообщение #202
На экспортных там вторая лямбда обычно стоит. Правда ввиду отсутствия каталитика этот фланец становится лишним - все равно работать как надо не будет. Нахрена они его туда сделали, не понятно...
Naxys
сообщение 31.3.2013, 20:02
Сообщение #203
Из: Армавир
Пользователь №: 5 100
Авто:Supra ТТ M/T
Он заварен наглухо! Спрэй очень прикольная штука, ленту стягивает.
icq: 632685445
Skype: Naxys888
White
сообщение 2.4.2013, 16:14
Сообщение #204
Из: Россия, г. Москва
Пользователь №: 3 801
Зря выхлоп замотал ниже даунпайпа толку 0 от этого. Теперь лента в дождь будет мокнуть и к ней будет прилипать грязь и прочая бяка + если заденешь выхлопом ещё и растрепится и будут лохмотья болтаться.
Сообщение отредактировал White - 2.4.2013, 16:16
Tuned by Mr.Y
GoldMember
Naxys
сообщение 4.4.2013, 19:14
Сообщение #205
Из: Армавир
Авто:Supra ТТ M/T
Антоха там все ОК будет! До меня он был там замотан.
icq: 632685445
Skype: Naxys888
White
сообщение 5.4.2013, 7:19
Сообщение #206
з.ы. по кульку пока глухо, но теплеет и думаю в скором времени (2-я половина апреля) решится 100%
Tuned by Mr.Y
GoldMember
Naxys
сообщение 5.4.2013, 8:58
Сообщение #207
Из: Армавир
Авто:Supra ТТ M/T
icq: 632685445
Skype: Naxys888
master
сообщение 5.4.2013, 15:52
Сообщение #208
А для чего выхлоп вообще так далеко замотали? Там уже вроде и подпаливать/греть то нечего
Naxys
сообщение 5.4.2013, 22:57
Сообщение #209
Из: Армавир
Авто:Supra ТТ M/T
master лента осталась вот и замотали. А вобше там было замотано до меня это видимо еше в Питере сделали.
Вобшем вопрос такой как думаете, стоит Холодную часть улитки сделать так как на фотках? крышки клапанов и впускной коллектор будут такие. Вот думаю, стоит еше и улитку так сделать для обшей картины или оставить, как она есть!?
icq: 632685445
Skype: Naxys888
sobrat
сообщение 6.4.2013, 2:00
Сообщение #210
Из: Ангарск
Пользователь №: 1 486
мне кажется , что ты зря так замотал выхлоп. Он должен отдавать тепло по всей длине. А тут, чем больше замотал, тем выше температура на конце выхлопа. А там бак. Может я конечно "дую на воду" но всякое бывает. У меня замотан только даупайп и после отжига температура на банке очень за 100 градусов
сообщение 8.4.2013, 9:05
Сообщение #211
Naxys
сообщение 21.4.2013, 18:13
Сообщение #212
Из: Армавир
Авто:Supra ТТ M/T
Всем привет! времени совсем нет описывать все что делается с машиной! очень много работы. wacko.gif решил в кратце накидать фоток с покраски. так как Супра уже две недели как покрашена pleasantry.gif и стоит в гараже!
Это был Грунт. Дальше проявка!
Вышкурили проявку, и собераемся ехать в камеру для покраски.
поехала.
icq: 632685445
Skype: Naxys888
Naxys
сообщение 21.4.2013, 18:29
Сообщение #213
Из: Армавир
Авто:Supra ТТ M/T
дальше красим все проемы!
это подложка! начинаем перекрывать проявку!
и так вот вся машина перекрыта подложкой! 4 слоя положили wacko.gif что бы закрыть всю проявку! покрываемость хреновая!
icq: 632685445
Skype: Naxys888
Naxys
сообщение 21.4.2013, 18:39
Сообщение #214
Из: Армавир
Авто:Supra ТТ M/T
Дальше пошла в ход чудо краска присланая из Оренбурга!
её положили 4 слоя и 5-й сухим распылом! ну а дальше Лак еше 4 слоя cool.gif залили машину наглухо! biggrin.gif
ну вот что из этого получилось вы узнаете когда я её дособераю и выеду из гаража blush.gif
Сообщение отредактировал Naxys - 21.4.2013, 18:40
icq: 632685445
Skype: Naxys888
сообщение 21.4.2013, 18:55
Сообщение #215
Джипег ничего не передаёт =)
Вживую надо смотреть!
Ну а так, поздравляю.
Naxys
сообщение 21.4.2013, 19:15
Сообщение #216
Из: Армавир
Авто:Supra ТТ M/T
Паш фото все с телефона, так как фотик тащить с собой не вариант. Соберу отфоткаю wink.gif
icq: 632685445
Skype: Naxys888
Фломастер
сообщение 21.4.2013, 19:32
Сообщение #217
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
Краска из оренбурга как называется?
Подложка какая? производителя имею ввиду...
И еще, если знаешь, расскажи - для чего 4 слоя лака? По технологии обычно 2 слоя.
Сообщение отредактировал Фломастер - 21.4.2013, 19:34
Naxys
сообщение 21.4.2013, 20:17
Сообщение #218
Из: Армавир
Авто:Supra ТТ M/T
Валера там подложка мобихел какой компонент не помню нужно на банку посмотреть, она в гараже. По краске у него нет на сайте этого цвета. Я его просил сделать по фотографиям. Лака налил специально 4 слоя для того чтобы вышкурить и полирнуть. Люблю когда зерна нет на лаке!
icq: 632685445
Skype: Naxys888
сообщение 22.4.2013, 7:04
Сообщение #219
Naxys, отлично! Молодцом, что распетушил её полностью - а то не понимаю, как можно всё разобрать, а форточку оставить например pardon.gif
Тоже не люблю шагрень - благо у меня после покраски она была минимальная. Но всё равно думаю полирнуть всё в круг в зеркало smile.gif
З.ы. А чего усилитель не сняли?)
сообщение 22.4.2013, 8:47
Сообщение #220
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.5.2025, 10:09
