31 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
Нужен совет по размеру, какие максимум можно впихнуть в сток
сообщение 15.3.2013, 9:18
Сообщение #321
Первые без раскатки нигде задевать не будут, под вторые надо сзади раскатывать арки, третьи все четыре одинаковые что ли?
ANOFELES
сообщение 19.3.2013, 17:29
Сообщение #322
Пользователь №: 4 108
а такие подойдут на стоковую Супру R18 10j / 9j ET +25 и какую резину(параметры) к ним брать ?
scarge
сообщение 19.3.2013, 19:17
Сообщение #323
Из: мурманск
Пользователь №: 5 109
я так понимаю это ТЕ37?какие параметры должны быть шоб так сидели???
глаз моргнул!мопеда нет!
вот что значит дваджейзэт!
сообщение 17.4.2013, 6:19
Сообщение #324
Что скажите, совсем в арках провалятся или нормально будет?
Volk Racing GT-C Face2 R18.
Перед 8J ET+43, зад 9J ET +43.
Блек
сообщение 17.4.2013, 7:42
Сообщение #325
Пользователь №: 1 208
провалятся. зад на морду если поставить то провалится на 8мм. так что думай.
зы я бы и размеры смотрел только от 8,5/9,5 перед/зад
именно эти будут в минус 20,7мм морда и 20,7мм зад
Сообщение отредактировал Блек - 17.4.2013, 7:40
сообщение 17.4.2013, 8:49
Сообщение #326
Ещё раз напомню про мои посты с примерами. От них очень просто отталкиваться в вопросе, хотя бы резины/дисков на перед.
Перед, на сток крыльях.
Диск: 8.5J, +25
Резина: 245/40/R18
Зад, на сток крыльях.
Диск: 9.5, +35
Резина: 275/35/R18
Сообщение отредактировал moviegear - 17.4.2013, 8:49
Блек
сообщение 17.4.2013, 9:26
Сообщение #327
moviegear, если прям ровно по кузову то это мой вариант на хром дисках, +35 в круг. морда как у тебя, а вот опа больше вылет на 10 мм. по ним и сщитал Andrey_22
зы резя 255/35 и 285/30 - перед/зад соотв
Сообщение отредактировал Блек - 17.4.2013, 9:25
сообщение 17.4.2013, 11:35
Сообщение #328
Блек, не забывай у меня атмо, и соответственно резину буду ставить 235/40-35 перед и 265/35. А если шире мощи не хватит крутить их.
Сообщение отредактировал Andrey_22 - 17.4.2013, 11:36
сообщение 17.4.2013, 14:30
Сообщение #329
У меня сзади 275, мощи хватает и крутить, и прокрутить)
Блек
сообщение 17.4.2013, 14:42
Сообщение #330
Именно эти параметры стояли на атме автомате, крутились дай боже. даже дрифтились.
оофтоп пошел...
по теме - я тебе написал параметры дисков и резины которые встают без проблемм с занижением на 50мм машины (кромки только пришлось подогнуть)
сообщение 20.4.2013, 19:17
Сообщение #331
Задние диски ширина 9.5 вылет + 15
Резина 265/35/R18
Возможно ли поставить без раскатки арок?
Сообщение отредактировал Andrey_22 - 20.4.2013, 19:18
сообщение 20.4.2013, 20:13
Сообщение #332
Нет
Т.к. 275 и +35 уже трёт (у меня так), а твой вариант ещё на 15 мм вылезает к наружу.
Считать так (если относительно моего): вылет диска больше на 20 мм наружу, а резина уже на 10 мм, но т.к. она расширяется относительно центра диска в обе стоорны - на 5 мм наружу и на 5 мм внутрь, то и в итоге получаем 20-5=15 мм
Сообщение отредактировал moviegear - 20.4.2013, 20:19
сообщение 20.4.2013, 23:30
Сообщение #333
ставьте как сток, а то будете в колее как дураки
сообщение 30.4.2013, 11:44
Сообщение #334
Вот вариант, что скажите?
RAYS GT-C
9j+30 FACE-1 дизайн
10j+38 FACE-2 дизайн
Блек
сообщение 30.4.2013, 12:42
Сообщение #335
опа встанет отлично, а вот морда вылезет на 5мм
если цена сладкая - бери, впринципе можно поробовать развалом затянуть эти 5мм
сообщение 30.4.2013, 16:03
Сообщение #336
Относительно моих спереди на 4 мм дальше наружу, сзади на 1 мм. Только у меня развал спереди -2 град.
Мне кажется, лучше не развалом (резину изнутри портить), а просто взять на размер поуже. Хотя там больше от профиля борта будет зависеть.
сообщение 30.4.2013, 16:28
Сообщение #337
Sub, Женя резину думал ставить на перед 235/40 на зад 265/35
Арки катать не буду, во всяком случае пока.
сообщение 30.4.2013, 16:35
Сообщение #338
Если ты поставишь на 9ки 235ую резину, то у тебя кромки дисков будут торчать наружу ничем не защищёные и ты их очень быстро обдерёшь по кругу, в наших условиях нереально ездить без боковых касаний.
Сообщение #339
Ну вот она будет чуть уже нормы для дисков такой ширины, так что думаю цеплять не должно. Но сзади возможно арку придется чуток загнуть. Только примерка покажет.
Блек
сообщение 30.4.2013, 16:49
Сообщение #340
с такой резей и вылетом, опу подгибать не нужно будет (с развалом 1,7 гр)
я бы не стал ставить на 9 и 10 такую узкую резю - это хорошо заметный "домик",
Sub, кромка диска будет торчать хорошо, об бордюры изуродуется быстро.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.5.2025, 14:21
