5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Выбор аккумулятора
сообщение 30.9.2011, 8:35
Сообщение #21
GTEpowered, мб Бош тебе плохой попадался. Аккуму моему уже 3 или 4 года, зимой жил в гараже, до этого ездил с Легаси 3.0 - всё супер. Проблем никаких вообще.
plkv
сообщение 2.10.2011, 9:50
Сообщение #22
Из: Красноярск
Пользователь №: 5 944
Авто:'93 Toyota Supra 2JZ-GE, MT W58
Взял гелевый EXIDE MAXXIMA 900 после долгих мучений)
'93 Toyota Supra JZA80 3.0 2JZ-GE 5MT W58
'03 Toyota Mark II JZX115 2.5 1JZ-GE 4AT 4WD
'98 Toyota Corolla II EL53 1.5 5E-FE 4AT
'15 Skoda Octavia A7 1.6 CWVA 6AT
dragon66
сообщение 31.5.2012, 10:28
Сообщение #23
Пользователь №: 3 316
Авто:Тойота Supra 3.0 МТ
Подниму тему, нннадо аккум, кто что подскажет актуального?
сообщение 31.5.2012, 10:34
Сообщение #24
+ подскажите точные размеры АКБ, а то купил не высокий и прижить нельзя стоковым кронштейном sad.gif
Сообщение отредактировал moviegear - 31.5.2012, 10:34
Блек
сообщение 31.5.2012, 10:59
Сообщение #25
Пользователь №: 1 208
В выхи смогу промерять.
правда я себе купил Varta 6СТ-40 BLUE dynamic (A14) мм: 187x127x227
она поуже родного, но притягивается хорошо.
лично мне за глаза, а лишний вес возить как то не охота
artem123
сообщение 2.6.2012, 16:40
Сообщение #26
Из: Россия, сфо
Пользователь №: 6 552
Авто:была JZA80
Блек присоединяюсь, тож взял малыша, менять их почаще да и все.
в поиске JZA80 турбо
сообщение 16.7.2012, 8:08
Сообщение #27
Вот как раз такой аккумулятор и сдох у меня. Не знаю конечно что с ним делали до меня, но поработал он не много (09.2010 г.в.)
Вот теперь думаю что взять? Чтобы клемы тонкие и крепился родным крепежом подходят только азиатские, но они максимум 45А.
Хватит его или нет?
pchela-98
сообщение 22.9.2012, 22:19
Сообщение #28
Пользователь №: 7 366
Авто:Mk III 2jz-gte
Exide Micro-Hybrid AGM EK 920
сообщение 8.5.2013, 10:24
Сообщение #29
Для тех, кто хочет поставить большой аккум. идеальный вариант
Размер корпуса: D23L
Вес: 14.54 кг
Длина: 232 мм
Ширина: 173 мм
Высота: 225 мм
пример: http://www.varta-automotive.ru/ru-ru/produ...ic/560-410-054/
с таким аккумом прекрасно около него ложиться атмо расширительный бачек (при установке фронтальника), в ширину он такой же, как рекомендуемый, а вот в длину покороче.
так же желательно купить кронштейн 7440414321 чтобы не разгибать от мелкого, если изначально стоял мелкий аккум. и заменить клеммы.
сообщение 8.5.2013, 12:07
Сообщение #30
У меня как раз D47 smile.gif И теперь и у тебя )
Андрей.А
сообщение 8.5.2013, 12:28
Сообщение #31
Пользователь №: 4 236
Нужен аккумулятор до 8 кг, что бы летом крутил 2JZ
Может кто подсказать какой и где можно купить?
Варианты заказать из-за границы не рассматриваются.
Powered by Mr. Y
сообщение 8.5.2013, 12:45
Сообщение #32
Андрей.А, посмотри по параметрам какой стоит на сток-рестайл машинах. правда придется клемы менять на маленькие. он как раз в 2 раза где-то меньше, чем обычных, 45Ач вроде.
Alien
сообщение 8.5.2013, 12:56
Сообщение #33
Из: Almaty
Пользователь №: 4 252
У меня салоне за задним сиденьем установлен Optima Red Top 50. Плюс протянул Daxx 0. Минус на кузов.
-- Куда идём мы с пяточком?
Блек
Сообщение #34
Андрей.А, Посмотри на мой, Varta Blue Dynamic A14, 40 ампер, проблем не знаю уже 3 года (1 из которых варта стояла дома).
вес 10 кило, легче не встречал.
Имхо родной мал супровский по размерам был больше и весил не меньше по рукомеру.
сообщение 8.5.2013, 13:02
Сообщение #35
сообщение 8.5.2013, 13:03
Сообщение #36
Точнее динамометрического ключа точно )
Андрей.А
сообщение 8.5.2013, 13:26
Сообщение #37
Мелкие клеммы лечатся поставками.
Говорят, что есть какие-то корейские. Небольшие.
Powered by Mr. Y
сообщение 8.5.2013, 13:29
Сообщение #38
Как узнаешь - расскажи тогда, авось поменяет кто
Андрей.А
сообщение 8.5.2013, 13:38
Сообщение #39
Я думаю, что никто не поменяет, мне это под гонку надо.
Powered by Mr. Y
сообщение 8.5.2013, 13:40
Сообщение #40
Но всё же информация лишней не будет, гонка то не только у тебя )
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 1:17
