Выбор аккумулятора |
30.9.2011, 8:35
GTEpowered, мб Бош тебе плохой попадался. Аккуму моему уже 3 или 4 года, зимой жил в гараже, до этого ездил с Легаси 3.0 - всё супер. Проблем никаких вообще.
2.10.2011, 9:50
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 10.5.2011 Из: Красноярск Пользователь №: 5 944 Авто:'93 Toyota Supra 2JZ-GE, MT W58 |
Взял гелевый EXIDE MAXXIMA 900 после долгих мучений)
-------------------- '15 Skoda Octavia A7 1.6 CWVA 6AT |
31.5.2012, 10:28
Подниму тему, нннадо аккум, кто что подскажет актуального?
31.5.2012, 10:34
+ подскажите точные размеры АКБ, а то купил не высокий и прижить нельзя стоковым кронштейном
Сообщение отредактировал moviegear - 31.5.2012, 10:34 |
31.5.2012, 10:59
В выхи смогу промерять.
правда я себе купил Varta 6СТ-40 BLUE dynamic (A14) мм: 187x127x227 она поуже родного, но притягивается хорошо. лично мне за глаза, а лишний вес возить как то не охота -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
2.6.2012, 16:40
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 2.12.2011 Из: Россия, сфо Пользователь №: 6 552 Авто:была JZA80 |
Блек присоединяюсь, тож взял малыша, менять их почаще да и все.
16.7.2012, 8:08
В выхи смогу промерять. правда я себе купил Varta 6СТ-40 BLUE dynamic (A14) мм: 187x127x227 она поуже родного, но притягивается хорошо. лично мне за глаза, а лишний вес возить как то не охота Вот как раз такой аккумулятор и сдох у меня. Не знаю конечно что с ним делали до меня, но поработал он не много (09.2010 г.в.) Вот теперь думаю что взять? Чтобы клемы тонкие и крепился родным крепежом подходят только азиатские, но они максимум 45А. Хватит его или нет? |
22.9.2012, 22:19
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 12.8.2012 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7 366 Авто:Mk III 2jz-gte |
А я выбрал AGM технологию.Во!
Exide Micro-Hybrid AGM EK 920 -------------------- Скоро красить....
http://www.drive2.ru/cars/toyota/supra/supra_70/pchela-98/ |
8.5.2013, 10:24
Для тех, кто хочет поставить большой аккум. идеальный вариант
Размер корпуса: D23L Вес: 14.54 кг Длина: 232 мм Ширина: 173 мм Высота: 225 мм пример: http://www.varta-automotive.ru/ru-ru/produ...ic/560-410-054/ с таким аккумом прекрасно около него ложиться атмо расширительный бачек (при установке фронтальника), в ширину он такой же, как рекомендуемый, а вот в длину покороче. так же желательно купить кронштейн 7440414321 чтобы не разгибать от мелкого, если изначально стоял мелкий аккум. и заменить клеммы. -------------------- "Проще продать
8.5.2013, 12:07
У меня как раз D47 И теперь и у тебя )
8.5.2013, 12:28
Нужен аккумулятор до 8 кг, что бы летом крутил 2JZ
Может кто подсказать какой и где можно купить? Варианты заказать из-за границы не рассматриваются. -------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
8.5.2013, 12:45
Андрей.А, посмотри по параметрам какой стоит на сток-рестайл машинах. правда придется клемы менять на маленькие. он как раз в 2 раза где-то меньше, чем обычных, 45Ач вроде.
8.5.2013, 12:56
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 13.1.2010 Из: Almaty Пользователь №: 4 252 Авто:JZA80GTE-TS-GT35FP+ SM4+161MT=577HP-750Nm |
У меня салоне за задним сиденьем установлен Optima Red Top 50. Плюс протянул Daxx 0. Минус на кузов.
8.5.2013, 12:56
Андрей.А, Посмотри на мой, Varta Blue Dynamic A14, 40 ампер, проблем не знаю уже 3 года (1 из которых варта стояла дома).
вес 10 кило, легче не встречал. Имхо родной мал супровский по размерам был больше и весил не меньше по рукомеру. -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
8.5.2013, 13:02
Блек, а рукомер и глазомер теперь у нас точнее весов и рулетки ?
8.5.2013, 13:03
Точнее динамометрического ключа точно )
8.5.2013, 13:26
Мелкие клеммы лечатся поставками.
Говорят, что есть какие-то корейские. Небольшие. -------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
8.5.2013, 13:29
Как узнаешь - расскажи тогда, авось поменяет кто
8.5.2013, 13:38
Я думаю, что никто не поменяет, мне это под гонку надо.
8.5.2013, 13:40
Но всё же информация лишней не будет, гонка то не только у тебя )
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 21:06 |
