36 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
Желтая Турбо Supra, RZ 2JZ-GTE 154 MT Ъ
-=Yura=-
сообщение 8.5.2013, 3:43
Сообщение #141
Пользователь №: 5 019
Авто:2JZ-GE МТ
Цитата(vitaleg182 @ 7.5.2013, 21:17) *
Я думаю Юра на этом не остановится)
Как раз таки и остановлюсь, дождусь ещё один ништяк и больше ничего заказывать не буду, до осени...
Это бы все установить, по кабинету уже ходить негде, все в ништяках)
сообщение 8.5.2013, 5:56
Сообщение #142
vitaleg182
сообщение 8.5.2013, 6:49
Сообщение #143
Из: Анапа
Пользователь №: 5 789
Авто:Mazda 3 MPS
-=Yura=-
сообщение 10.5.2013, 15:13
Сообщение #144
Авто:2JZ-GE МТ
Вчера поставил ECU Tom's!
Супра стала ощутимо шустрее, расход увеличился литра на 3)
Но больше всего удивило, что отсечка сдвинута с стоковых 7200 на 8400-8500 об\м (стрела тахометра тупо уходит за разметку, и бьется там в конвульсиях)
Уважаемые суправоды, подскажите, а не сдохнет ли ДВС от такой "конской" отсечки, может кто сталкивался с такими проблемами smile.gif
Сообщение отредактировал -=Yura=- - 10.5.2013, 15:14
сообщение 10.5.2013, 15:27
Сообщение #145
Давай видео замера!
-=Yura=-
сообщение 10.5.2013, 17:53
Сообщение #146
Авто:2JZ-GE МТ
Видео замера будет потом, когда я еще кое что установлю)
AquaGen
сообщение 21.5.2013, 9:11
Сообщение #147
Группа: Неактивированные
Из: Сургут
Пользователь №: 7 668
Личку почисти, не могу написать тебе.
-=Yura=-
сообщение 21.5.2013, 12:23
Сообщение #148
Авто:2JZ-GE МТ
AquaGen,почистил/ответил
Обновлю немного бортовик
За прошедшую неделю сделано:
- поменял ковер
- поменял обшивку крыши
-поменял антенну
- покрасил пороги
-убил выжимной с корзиной
Опишу на всякий случай процесс замены мозга(вдруг кому пригодится).
Поднимаем ковер пассажира(переднюю часть), откручиваем пластиковую защиту "мозга" , откручиваем крепление "мозга", выдергиваем коннекторы их три, но два из них объедены в один, и подкручены гайкой к корпусу. Если при установке мозга, эту гайку как следует не затянуть, машина тупо не заведется, пробовал 4 раза biggrin.gif
фото
  Скрытая информация
Сообщение отредактировал -=Yura=- - 21.5.2013, 12:28
Сообщение #149
Страно как-то про мозг и гайку.
У меня там фарш из проводов, всё никак не "приберусь", но явно ничего не прикручено.
-=Yura=-
сообщение 21.5.2013, 12:25
Сообщение #150
Авто:2JZ-GE МТ
и еще
  Скрытая информация
moviegear, вот я сам если честно офигел. Особенно с того что она именно притягивает коннектор, так его до конца не засунешь.
Сообщение отредактировал -=Yura=- - 21.5.2013, 12:27
vitaleg182
сообщение 21.5.2013, 13:04
Сообщение #151
Из: Анапа
Авто:Mazda 3 MPS
-=Yura=-, я точно так же очконул когда поставил мозг а машина мертвая))
Протянул болт и с пол пинка завелась))
AquaGen
сообщение 21.5.2013, 17:00
Сообщение #152
Из: Сургут
сообщение 21.5.2013, 18:58
Сообщение #153
да никакой фантастики smile.gif все так и есть..
-=Yura=-
сообщение 14.6.2013, 9:06
Сообщение #154
Авто:2JZ-GE МТ
Пополнение в уголке ништяков
Пришел комплект сцепление/корзина/выжимной. Все оригинальное. На следующей неделе буду все устанавливать.
  Скрытая информация
сообщение 14.6.2013, 9:13
Сообщение #155
vitaleg182
сообщение 14.6.2013, 9:17
Сообщение #156
Из: Анапа
Авто:Mazda 3 MPS
Скоро наваливать будешь)
-=Yura=-
сообщение 14.6.2013, 9:22
Сообщение #157
Авто:2JZ-GE МТ
Andrey_22, это самое простое решение проблемы biggrin.gif без тюнячки)
vitaleg182 ну хотелось бы, а то уже 2 недели лета прошли, я так и не навалил)
Сообщение отредактировал -=Yura=- - 14.6.2013, 9:22
сообщение 14.6.2013, 10:31
Сообщение #158
AquaGen
сообщение 14.6.2013, 12:29
Сообщение #159
Из: Сургут
Сильно редуктор не убивай ))) свапнишься... и мне продашь редуктор свой на мою атмо Супру )))) Если конечно всё будешь менять сразу )
-=Yura=-
сообщение 17.6.2013, 8:16
Сообщение #160
Авто:2JZ-GE МТ
Потом свапнишься и поймешь, что вообще не наваливал
AquaGen, ок, буду иметь ввиду)
Еще одно пополнение в красном уголке запчастей. На этот раз пришла оставшаяся мелочевка по подвеске.
- втулки стабилизатора 4 шт.
- стойки стабилизаторов 4 шт.
- подушки редуктора 2 шт. (т.к. к торсену нужны именно 2 подушки)
  Скрытая информация
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 10:53
