7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
Прыгает колесо при срыве в букс, Сам не смог победить...
AeR0>JuN
сообщение 17.4.2009, 16:46
Сообщение #101
Из: KRG-ATA/KZ
Пользователь №: 3 390
Авто:Toyota Supra 2JZ-GTE R154 SZ silver
тоже такая проблема, прыгает заднее левое(вроде) колесо при буксе с места! атмо Супра 95 г.в. мех.W58, размер задней резины 265/40/17(летняя, достаточно изношена)....почитал ветку, мда, смотрю проблема наблюдается почему то только в основном у атмо машин! согласен тоже, что причина все таки в кинематике подвески, т.е. имеются все таки так сказать свободные ходы подвески в силу изношеннности(у кого что, например сайленты верх.рычагов, подушки дифа или амортизатор), если это все устранить для примера на новое, я думаю проблема должна исчезнуть...ИМХО...ведь на новой машине такого наверняка не происходило, завод производитель TOYOTA не допустил бы такого...
теперь у меня вопрос к владельцам турбовых, у Вас такая проблема наблюдается?
а вообще, сегодня ИЗ-ЗА ЭТОГО ПРЫГАНИЯ КОЛЕСА ПРИ БУКСЕ С МЕСТА поменял задние аморы, почему то на 100% думал что они(стояли желтые бильты по кругу), и сделали качественную диагностику ходовой части и подвески, особенно задней, в результате диагностики выявили изношенные сайлентблоки задних верхних рычагов, а аморы были кстати в норм. состоянии....выехал с сервиса, решил проверить, газ в пол проблема осталась:( теперь вот думаю менять зад. верх. рычаги....кстати можно ли эти сайленты поменять отдельно от рачагов т.е. продаются ли они отдельно, может кто менял отдельно? еще думаю поставить вторую подушку дифа, хотя точно не знаю поможет или нет...
firefox
сообщение 17.4.2009, 17:26
Сообщение #102
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 3 447
Авто:JZA80 turbo manual
Турбо / не турбо тут отношения не имеет. Запас крутящего для срыва колес "в букс" на пониженных передачах есть и у тех и у других. А больше ничего и не нужно (кроме дефектов ходовой конечно).
Кроме теории могу сказать что сам лично видел 2 турбо Супры с огромным wheel hop-ом (одна стоковая TT а другая сингл на 500+ л.с.)
сообщение 17.4.2009, 19:24
Сообщение #103
Восстановить можно, тут тема была про полиуретан, хотя лучше заменить рычаг. Поиск используй. И про подушку было страницей раньше.
Arbuz
сообщение 19.4.2009, 15:37
Сообщение #104
Из: Москва. Черемушки
Пользователь №: 2 212
Авто:JZS 141 =)
В задних верхних рычагах низзя поменять сайлентблоки, т.к. оони там на подшипниках. В общем плавающий сайлентблок для подруливания задних колес. И еще, замена этих рычагов никакого эффекта не дала.
GTEpowered
сообщение 19.4.2009, 19:38
Сообщение #105
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
пункт один: полиуретан в задних косых рычагах - эффекта 0 пока... сдел делом развльные рычаги, схождеия и верхние... если и от этого не будт эффекта - тогда: вот такие косые рычаги:
Если не моможет куда дальше копать хз...
AeR0>JuN
сообщение 1.5.2009, 11:43
Сообщение #106
Из: KRG-ATA/KZ
У моего знакомого была такая же проблема и тоже на атме, он поставил редуктор от турбовой Торсен и добавил одну подушку на редуктор, теперь этот wheel hop исчез т.е. больше не наблюдается. Делайте выводы господа.
Arbuz
сообщение 1.5.2009, 21:58
Сообщение #107
Авто:JZS 141 =)
Делаю вывод: вторую подушку я поставил практически сразу после преобретения авто, => роздолбанный редуктор нужно попытаться поменять на живой..
GTEpowered
сообщение 13.5.2009, 12:58
Сообщение #108
Из: г. Москва
Авто:Corvette C5
пока не забыл!
Вил хоп я победил, причем весьма простым методом
Замена с/б на полиуретан (очень мягкий) нижних рычагов и сход/развал задних колес схождение 0 развал 1гр сделал бы ровно но уже регулировки подвески не хватило из за занижения.
До регулировки после 160 вибрация начиналась не хилая
ЗЫ Женя Sub, на "дербеневке" дед сход развальщик мне вообще делать отказался, лашары какие то они, как ты и говорил.
Сделал тут http://shod-razval.net/ гарантию месяц дали и ручку с логотипом)
Сообщение отредактировал GTEpowered - 13.5.2009, 13:01
сообщение 13.5.2009, 22:47
Сообщение #109
Мне там не дед, а какой-то мужик "сделал". Лучше бы не брался вовсе. Что такое кастор даже и не знают и такое ощущение, что сделал на глазок
А по поводу положительного отзыва лучше отпишись здесь
сообщение 13.5.2009, 22:52
Сообщение #110
а кстати на дисках 9,5 + 285 резина, которые я поставил - виллхопа больше нет
Сообщение отредактировал FView - 13.5.2009, 22:55
harddrive
сообщение 8.6.2009, 10:38
Сообщение #111
Из: Челябинск
Пользователь №: 3 525
Авто:Supra A80
Причина может также быть в пружинах,в следствии изношенности наблюдалась потеря пружинами до 2х
витков,следствие-удар в опору при нагрузке,проверьте,может поможет кому,мне помогло,кстати было тоже
на левом
сообщение 15.7.2009, 4:25
Сообщение #112
короче появился вилхоп какой то нереально мощный, ессна сзади справа
стойка нулячая
Сообщение отредактировал FView - 15.7.2009, 4:28
IQ200
сообщение 15.7.2009, 6:54
Сообщение #113
Из: Алматы (KZ)
Пользователь №: 3 323
Хм!
Странно….
Поставил себе тейны, поставили торсен 3к1, вставили подушку дифа, сделал развал 1.5 Гр.
Наконец мотор поменяли на турбовый.
Все равно прыганье колеса есть.
Правда меньше чем до этого, но есть
Резина 255/45/17 почти новая)
Думал что раньше мощности не хватало и подушки дифа не было, но не в этом дело оказывается.
Вроде на 2ю когда переключаешься меньше прыганье становиться.
Хотя может и показалось
Если тейны перевести в жесткое состояние? Сейчас на мягком варианте
Errare humanum est,
firefox
сообщение 15.7.2009, 9:16
Сообщение #114
Из: Рига, Латвия
Так вроде уже обсуждалось что стойки тут мало влияют.. Потому и разницы нет особой. Ищи причину гуляния геометрии..
А подозрение на "мощности нехватало" - это вообще мимо.
IQ200
сообщение 17.7.2009, 6:41
Сообщение #115
Из: Алматы (KZ)
у меня и правое колесо прыгает:)
вчера узнал не так часто но прыгает)
Errare humanum est,
Hitman
сообщение 17.7.2009, 12:05
Сообщение #116
Пользователь №: 1 460
Авто:Supra 2JZ-GTE Targa
Weel Hop так-же лечится вваркой каркаса. Инфа с Америкосовского форума.
firefox
сообщение 17.7.2009, 12:25
Сообщение #117
Из: Рига, Латвия
В тему о жесткости кузова Супры, к которой у многих тут претензий нет smile.gif
сообщение 17.7.2009, 14:37
Сообщение #118
конечно нет ... а с чего бы ... дай бог один из всех форумчан выжимает из нее 50% возможностей (про управление, не про буст)
тока я вообще не втыкаю - как может вилхоп лечится каркасом ... поясните
хотя если это так и домыслить - получается жесткость кузова полное говно?:)
Сообщение отредактировал FView - 17.7.2009, 14:39
firefox
сообщение 17.7.2009, 14:50
Сообщение #119
Из: Рига, Латвия
Ну если прочитать всю тему, то можно увидеть, что на вилхоп влияет стабильность геометрии. А соответсвенно и жесткость кузова.
хотя если это так и домыслить - получается жесткость кузова полное говно?smile.gif
сообщение 17.7.2009, 14:56
Сообщение #120
да тему я читал, но все равно не ложится в голову
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.1.2026, 14:57
