13 страниц V  « < 9 10 11 12 13 >
ESSO Ultraflo
Egores
сообщение 1.4.2013, 5:27
Сообщение #201
Из: Сахалинская область, пгт. Ноглики
Пользователь №: 4 583
Авто:Toyota Supra 2JZ-GTE Getrag, Toyota Chaser 1JZ FOUR
Народ есть у кого фотка шильдика Supra turbo и чтобы было видно серийный номер? smile.gif
-=Yura=-
сообщение 1.4.2013, 7:22
Сообщение #202
Пользователь №: 5 019
Авто:2JZ-GE МТ
А чем закончилась история с карбоном в салоне?
Egores
сообщение 1.4.2013, 7:33
Сообщение #203
Две детали сделал щас жду консоль где рычаг КПП, козырек над приборами и панель с тремя кругами на всем переломаны крепления sad.gif а так бы уже вся панель была в карбоне smile.gif
Egores
сообщение 24.6.2013, 4:34
Сообщение #204
Кто видел в продаже такие стопы? smile.gif Блин классные хочу капец!
Egores
сообщение 8.7.2013, 5:59
Сообщение #205
Еще немного карбона и прикуплен второй какой же как водительский Японский ремень smile.gif
-=Yura=-
сообщение 8.7.2013, 6:04
Сообщение #206
Авто:2JZ-GE МТ
круто! козырек на панели тоже в карбон закатывать будешь?
Egores
сообщение 8.7.2013, 6:11
Сообщение #207
Думаю да smile.gif Еще хочу прикупить хромированные кольца на все круги и будет вообще обалденно smile.gif
сообщение 8.7.2013, 8:55
Сообщение #208
Egores
сообщение 8.7.2013, 9:55
Сообщение #209
Ну так то да :-) я просто не знал что они алюминиевые :-) все равно будет выглядеть классно :-)
Egores
сообщение 19.8.2013, 23:50
Сообщение #210
Дождался запчасти с япы smile.gif вчера был первый выезд доволен как слон! smile.gif
Egores
сообщение 20.8.2013, 0:51
Сообщение #211
И похоже у меня проблема как у многих sad.gif Передув и загорается чек, но бывает и что едешь на 5ой оборотов тыс 2 бац загорается хотя по городу двигаешь так же на малых оборотах не че не загорается sad.gif И не могу разобраться с бустконтроллером кручу верчу и ни какой разницы не чувствую sad.gif
andreysupra
сообщение 20.8.2013, 5:30
Сообщение #212
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 3 829
сообщение 20.8.2013, 9:00
Сообщение #213
Флейту в банку вкрути, ограничит выпуск, сместит овербуст на попозже.
Egores
сообщение 21.8.2013, 0:15
Сообщение #214
Да выхлоп от турбин. Поставил флейту проблема не решилась только в динамике потеря. Без флейты пик по бусту на контроллере показал 1.68! Это же не реально! Может у меня контроллер не регулирует ни чего? А что такое овербуст blush.gif
John337
сообщение 21.8.2013, 0:55
Сообщение #215
Из: г.Белгород
Пользователь №: 5 978
Овербуст-это передув.
Egores
сообщение 21.8.2013, 1:05
Сообщение #216
Ну я так понял что все регулируется контроллером же? Я накрутил поменьше стояло 1.20 я поставил 0.9 так начинаешь разгоняться контроллер пищит и если педальку еще сильнее нажать то появляются провалы в зажигании. Похоже это решат бустапные мозги?
Egores
сообщение 21.8.2013, 6:39
Сообщение #217
Я всеравно не могу сообразить как работает бустконтроллер! sad.gif Уже и мануал читал по нему sad.gif Крутил вертел его, а разницы ни какой! sad.gif
andreysupra
сообщение 21.8.2013, 10:27
Сообщение #218
Из: Ростов на Дону
Проверь актуатор на первой турбине и магистрали к нему.Так в двух словах не объяснишь,нужно многое проверить и по порядку.Отключи бустконт. и проверяй сток магистрали.А проще напиши мне в аську или номер набери,так проще будет.9289677607
master
сообщение 21.8.2013, 14:03
Сообщение #219
Пользователь №: 4 538
Если у тебя с отключеным бустконтроллером передувает условно до 1,2, то если ты на бустконтроллере поставишь буст меньше этого значения, то у тебя все равно будет надувать 1,2.
Отключи бустконтроллере от вакуумных магистралей, т. Е. Вернись на сток систему, и прокатись, если ничего не изменится значит подклинило клапан отвечающий за сброс выхлопных газов ( название не помню, схемы нет под рукой) мимо турбин, если все будет гуд, то косяк в бустконтроллере или его подключении.
Я на стоке в прохладную погоду( температура ниже +10) упирался в отсечку на 1,2, выхлоп от даунпайпа, куллер, нулевик, но как у тебя до 1,68 получилось передуть непонятно, мне кажется он че то не то показывает.
Egores
сообщение 21.8.2013, 23:46
Сообщение #220
master Попробую сегодня сделать как подсказываешь smile.gif Ну я тоже ума не приложу как 1.68 надувает сток! Когда было сцепление подсаженное 1.52 был пик щас на новом вот такие показания sad.gif Тогда зачем вообще бустконтроллер если им нельзя взять все под контроль?!
Пока флейту не поставил вообще провалы были страшные не как отсечка, а прям просто будто зажигание пропадает. Да и чек загорается как то странно еду на 5ой потихоньку еле до педали дотрагиваюсь 2тыс держу бац загорелся начинаю ускоряться плавно довожу до 5тыс переключаюсь на 6ую иногда тухнет sad.gif Может правда вакумник завис sad.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.3.2026, 18:20
