14 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
Мой САМЭЦ !, Nizhnevartovsk Edition
Александер
сообщение 25.6.2013, 11:03
Сообщение #181
Из: г.Нижневартовск
Пользователь №: 5 778
Авто:JZA80 - САМЭЦ
drool спасибо за совет !!!
заблаговременно заказал у Sub рем.комплект
Александер
сообщение 26.6.2013, 12:53
Сообщение #182
Из: г.Нижневартовск
Авто:JZA80 - САМЭЦ
тока что был на СТО
покрасили:
2 крыла перед
2 порога
2 задние накладки на заднем бампере
передний бампер
краску неправильно подобрали и теперь то что покрасилось отличаеться от тех деталей которые не красили
теперь придёться всю машину красить
сообщение 26.6.2013, 14:20
Сообщение #183
сообщение 26.6.2013, 14:21
Сообщение #184
Да, такое очень редко бывает, обычно подбирают один в один.)
miximon
сообщение 26.6.2013, 14:26
Сообщение #185
Из: Россия.г.Красноярск
Пользователь №: 5 318
Авто:Toyota Supra 80
Не спиши попробуй авто палирнуть.
DeL
сообщение 26.6.2013, 16:26
Сообщение #186
Из: Сочи
Пользователь №: 3 259
Авто:S2000
Александер
сообщение 26.6.2013, 16:40
Сообщение #187
Из: г.Нижневартовск
Авто:JZA80 - САМЭЦ
да ппц полный....
пачкай не пачкай, а (пи-пи-пи-пи) цвета различны.... вот догадались же ранее кто красил - цвет белый под лаком - тока вот не понятно чуток перламутра добавлено толи в лак толи в краску - не поняяятна mega_shok.gif
значит это знак свыше что нада машину заного обливать полностью
или лучше машину не мыть месяц rofl.gif а там и красить не нада было
Сообщение отредактировал Александер - 26.6.2013, 16:41
Александер
сообщение 27.6.2013, 16:46
Сообщение #188
Из: г.Нижневартовск
Авто:JZA80 - САМЭЦ
28.06.2013г.
забираю машину с СТО и принято решение после 30 числа загонять обратно на перекраску остальных деталей под единую краску.
также сёдня прикупил аппаратуру
4 колонки
голова
усилок
проводка силиконовая
проводка для колонок
Александер
сообщение 30.6.2013, 20:03
Сообщение #189
Из: г.Нижневартовск
Авто:JZA80 - САМЭЦ
свежие фото от 30.06.2013г.
что сделано\переделано
фото багажника не айс, сделаю нормально и позже залью... а так пока что для наглядности..
также установлена музыка - качеством просто ужасно доволен - играет супер !!!
Александер
сообщение 4.7.2013, 19:40
Сообщение #190
Из: г.Нижневартовск
Авто:JZA80 - САМЭЦ
и так
сегодня 04.07.2013г.
решил установить передние тормоза 4POT от цельсиора 21
всё бы ничего если бы не начали встречаться подводные камни
первое это то что скока не читал не перечитывал но никто не говорит где нада и что загибать и подгонять, а именно кожух ступицы.
я эти части и загибал во внутрб и вдавливал чтобы суппорт одеть.
далее я встретился с проблемой ступечные шпильки и диски с резиной, а именно про диски про их вылет
все пишут что встает болт-он и т.д. - это ДА если у дисков вылет позволяет, если не позволяет то решаеться вопрос длинными шпильками и увеличенной проставкой.
для моих дисков R18 J8.5 позже дополню какой вылет, а именно томозной диск и суппорт 4POT были установлены, но при установле колеса возникла проблема в том что диск цепляеться за суппорт, проблему решил с помощью дополнительной проставки в 5мм, далее после установки 2-х проставок по 5мм и были также установлены стоковые новые оригинальные ступечные шпильки, Я понял что диск будет висеть но гайки не налазиют, т.к. шпильки короткие, в итоге пришлось искать удлиненные шпильки + новый гайки + доп. проставку. и в итоге всё норма ничего нигде не цепляеться.
дополнительно закончу завтра 05.07.13г. т.к. сегодня 04.07.13г. не успел в магазин за проставкой и новыми шпильками и гайками.
Dedien
сообщение 4.7.2013, 19:50
Сообщение #191
Из: Saint-P
Пользователь №: 7 312
Авто:GX110
Можно даже вынести в FAQ, если подробно сможешь расписать что, как и где изменять для установки этих тормозов, плюс фотографии подробные. Если не лень, то ещё успеешь, так как завтра только будешь доделывать smile.gif И интересно насколько лучше тормозить будут)
Александер
сообщение 4.7.2013, 19:54
Сообщение #192
Из: г.Нижневартовск
Авто:JZA80 - САМЭЦ
постараюсь сделать всё по максимуму т.к. щас всё разобрано распишу всё что да как.
фото сделаю обязательно.
сообщение 4.7.2013, 20:23
Сообщение #193
Только вылет дисков к большим суппортам отношения не имеет. Влияет только дизайн спиц.
Александер
сообщение 4.7.2013, 20:27
Сообщение #194
Из: г.Нижневартовск
Авто:JZA80 - САМЭЦ
ой пардон )) Жень Спасибо что поправил... у меня получаеться что внутренняя сторона диска цеплялась за суппорт т.е. спицы, а именно в районе где центр диска.
сообщение 5.7.2013, 5:44
Сообщение #195
Александер, а по поводу кожухов, странно что ты был не в курсе. Вроде везде где речь заходит про замену сток тормозов на большие пишут что кожухи нужно подрезать.
Александер
сообщение 5.7.2013, 6:16
Сообщение #196
Из: г.Нижневартовск
Авто:JZA80 - САМЭЦ
Я не про это, про то что подрезать я был вкурсе. Просто никто нигде не описывает где их подрезать или загибать.
Я конечно понимаю что проще найти кожух под большие тормоза, но не все это делают, а просто свои какие есть подрезают - подгибают.
Александер
сообщение 5.7.2013, 17:55
Сообщение #197
Из: г.Нижневартовск
Авто:JZA80 - САМЭЦ
установил я тормоза передние 4POT и появились проблемы !!! отчет сделаю чуток позже... щас не до него !!!
1. правый тормозной диск и суппор идет на перегрев
2. при скорости 90-100км/ч дальше старшно было, уводит машину в права
3. дымит правый суппорт с тормозным диском
4. педаль тормоза как будто плавает по волнам
5. на правом суппорте подклинивают поршня
при езде руль не бьёт = машину не ведет, уходит в права только тогда когда тормозишь резко.
рем.комплект то я заказал уже.
Сообщение отредактировал Александер - 5.7.2013, 19:41
сообщение 6.7.2013, 6:27
Сообщение #198
Б/У есть б/у, тут всякое может быть.
Нужно перебирать суппорта.
Александер
сообщение 12.7.2013, 19:56
Сообщение #199
Из: г.Нижневартовск
Авто:JZA80 - САМЭЦ
чуток вопросов:
1. нада ли промазывать герметиком поддон (само кароты) при установке ?
2. что за маховик ?
3. 2JZ-GTE tt mt non-VVT-i: при замене впускного распредвала нада ли регулировать клапана ? замена стока на сток
miximon
сообщение 12.7.2013, 21:15
Сообщение #200
Поддон мазать надо)
Маховик похоже гетраг сток.
Не нужно
Сообщение отредактировал miximon - 12.7.2013, 21:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 21:17
