Мой САМЭЦ !, Nizhnevartovsk Edition |
drool спасибо за совет !!!
заблаговременно заказал у Sub рем.комплект -------------------- |
тока что был на СТО
и я в шоке ![]() покрасили: 2 крыла перед 2 порога 2 задние накладки на заднем бампере передний бампер ненавижу подборщиков ![]() ![]() краску неправильно подобрали и теперь то что покрасилось отличаеться от тех деталей которые не красили теперь придёться всю машину красить -------------------- |
какой редкий случай
Да, такое очень редко бывает, обычно подбирают один в один.)
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 736 Регистрация: 18.12.2010 Из: Россия.г.Красноярск Пользователь №: 5 318 Авто:Toyota Supra 80 ![]() |
Не спиши попробуй авто палирнуть.
или новые части засрать
да ппц полный....
пачкай не пачкай, а (пи-пи-пи-пи) цвета различны.... вот догадались же ранее кто красил - цвет белый под лаком - тока вот не понятно чуток перламутра добавлено толи в лак толи в краску - не поняяятна ![]() значит это знак свыше что нада машину заного обливать полностью полироль тоже не помогает ![]() или лучше машину не мыть месяц ![]() Сообщение отредактировал Александер - 26.6.2013, 16:41 -------------------- |
28.06.2013г.
забираю машину с СТО и принято решение после 30 числа загонять обратно на перекраску остальных деталей под единую краску. также сёдня прикупил аппаратуру 4 колонки голова усилок проводка силиконовая проводка для колонок ![]() -------------------- |
свежие фото от 30.06.2013г.
что сделано\переделано фото багажника не айс, сделаю нормально и позже залью... а так пока что для наглядности.. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() также установлена музыка - качеством просто ужасно доволен - играет супер !!! -------------------- |
![]() и так сегодня 04.07.2013г. решил установить передние тормоза 4POT от цельсиора 21 всё бы ничего если бы не начали встречаться подводные камни первое это то что скока не читал не перечитывал но никто не говорит где нада и что загибать и подгонять, а именно кожух ступицы. я эти части и загибал во внутрб и вдавливал чтобы суппорт одеть. ![]() далее я встретился с проблемой ступечные шпильки и диски с резиной, а именно про диски про их вылет все пишут что встает болт-он и т.д. - это ДА если у дисков вылет позволяет, если не позволяет то решаеться вопрос длинными шпильками и увеличенной проставкой. для моих дисков R18 J8.5 позже дополню какой вылет, а именно томозной диск и суппорт 4POT были установлены, но при установле колеса возникла проблема в том что диск цепляеться за суппорт, проблему решил с помощью дополнительной проставки в 5мм, далее после установки 2-х проставок по 5мм и были также установлены стоковые новые оригинальные ступечные шпильки, Я понял что диск будет висеть но гайки не налазиют, т.к. шпильки короткие, в итоге пришлось искать удлиненные шпильки + новый гайки + доп. проставку. и в итоге всё норма ничего нигде не цепляеться. дополнительно закончу завтра 05.07.13г. т.к. сегодня 04.07.13г. не успел в магазин за проставкой и новыми шпильками и гайками. ![]() ![]() ![]() -------------------- |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 638 Регистрация: 22.7.2012 Из: Saint-P Пользователь №: 7 312 Авто:GX110 ![]() |
Можно даже вынести в FAQ, если подробно сможешь расписать что, как и где изменять для установки этих тормозов, плюс фотографии подробные. Если не лень, то ещё успеешь, так как завтра только будешь доделывать
![]() -------------------- Прежде чем задать очевидный вопрос, не ленитесь пользоваться поиском. Будет быстрее и полезнее. Правила форума.
постараюсь сделать всё по максимуму т.к. щас всё разобрано распишу всё что да как.
фото сделаю обязательно. -------------------- |
Только вылет дисков к большим суппортам отношения не имеет. Влияет только дизайн спиц.
ой пардон )) Жень Спасибо что поправил... у меня получаеться что внутренняя сторона диска цеплялась за суппорт т.е. спицы, а именно в районе где центр диска.
Александер, а по поводу кожухов, странно что ты был не в курсе. Вроде везде где речь заходит про замену сток тормозов на большие пишут что кожухи нужно подрезать.
Я не про это, про то что подрезать я был вкурсе. Просто никто нигде не описывает где их подрезать или загибать. Я конечно понимаю что проще найти кожух под большие тормоза, но не все это делают, а просто свои какие есть подрезают - подгибают. -------------------- |
установил я тормоза передние 4POT и появились проблемы !!! отчет сделаю чуток позже... щас не до него !!!
1. правый тормозной диск и суппор идет на перегрев 2. при скорости 90-100км/ч дальше старшно было, уводит машину в права 3. дымит правый суппорт с тормозным диском 4. педаль тормоза как будто плавает по волнам 5. на правом суппорте подклинивают поршня при езде руль не бьёт = машину не ведет, уходит в права только тогда когда тормозишь резко. рем.комплект то я заказал уже. Сообщение отредактировал Александер - 5.7.2013, 19:41 -------------------- |
Б/У есть б/у, тут всякое может быть.
Нужно перебирать суппорта. |
чуток вопросов:
1. нада ли промазывать герметиком поддон (само кароты) при установке ? 2. что за маховик ? ![]() ![]() 3. 2JZ-GTE tt mt non-VVT-i: при замене впускного распредвала нада ли регулировать клапана ? замена стока на сток -------------------- |
Поддон мазать надо) Маховик похоже гетраг сток. Не нужно ![]() Сообщение отредактировал miximon - 12.7.2013, 21:15 |
Текстовая версия | Сейчас: 19.6.2025, 22:58 |
