ESSO Ultraflo |
ESSO Ultraflo |
1.4.2013, 5:27
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 17.4.2010 Из: Сахалинская область, пгт. Ноглики Пользователь №: 4 583 Авто:Toyota Supra 2JZ-GTE Getrag, Toyota Chaser 1JZ FOUR |
Народ есть у кого фотка шильдика Supra turbo и чтобы было видно серийный номер?
1.4.2013, 7:22
А чем закончилась история с карбоном в салоне?
1.4.2013, 7:33
Две детали сделал щас жду консоль где рычаг КПП, козырек над приборами и панель с тремя кругами на всем переломаны крепления
24.6.2013, 4:34
Кто видел в продаже такие стопы?
8.7.2013, 6:04
круто! козырек на панели тоже в карбон закатывать будешь?
8.7.2013, 6:11
Думаю да
8.7.2013, 8:55
Лучше аллюминевые, а то хром и Супра как-то не очень
8.7.2013, 9:55
Ну так то да :-) я просто не знал что они алюминиевые :-) все равно будет выглядеть классно :-)
19.8.2013, 23:50
20.8.2013, 0:51
И похоже у меня проблема как у многих
20.8.2013, 5:30
Если выпуск прямой от турбин думаю бустконтром не поможешь
20.8.2013, 9:00
Флейту в банку вкрути, ограничит выпуск, сместит овербуст на попозже.
21.8.2013, 0:15
Да выхлоп от турбин. Поставил флейту проблема не решилась только в динамике потеря. Без флейты пик по бусту на контроллере показал 1.68! Это же не реально! Может у меня контроллер не регулирует ни чего? А что такое овербуст
21.8.2013, 0:55
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 21.5.2011 Из: г.Белгород Пользователь №: 5 978 Авто:Toyota Supra |
Овербуст-это передув.
21.8.2013, 1:05
Ну я так понял что все регулируется контроллером же? Я накрутил поменьше стояло 1.20 я поставил 0.9 так начинаешь разгоняться контроллер пищит и если педальку еще сильнее нажать то появляются провалы в зажигании. Похоже это решат бустапные мозги?
21.8.2013, 6:39
Я всеравно не могу сообразить как работает бустконтроллер!
21.8.2013, 10:27
Проверь актуатор на первой турбине и магистрали к нему.Так в двух словах не объяснишь,нужно многое проверить и по порядку.Отключи бустконт. и проверяй сток магистрали.А проще напиши мне в аську или номер набери,так проще будет.9289677607
21.8.2013, 14:03
Если у тебя с отключеным бустконтроллером передувает условно до 1,2, то если ты на бустконтроллере поставишь буст меньше этого значения, то у тебя все равно будет надувать 1,2.
Отключи бустконтроллере от вакуумных магистралей, т. Е. Вернись на сток систему, и прокатись, если ничего не изменится значит подклинило клапан отвечающий за сброс выхлопных газов ( название не помню, схемы нет под рукой) мимо турбин, если все будет гуд, то косяк в бустконтроллере или его подключении. Я на стоке в прохладную погоду( температура ниже +10) упирался в отсечку на 1,2, выхлоп от даунпайпа, куллер, нулевик, но как у тебя до 1,68 получилось передуть непонятно, мне кажется он че то не то показывает. |
21.8.2013, 23:46
andreysupra Сегодня позвоню как у тебя день настанет
master Попробую сегодня сделать как подсказываешь Пока флейту не поставил вообще провалы были страшные не как отсечка, а прям просто будто зажигание пропадает. Да и чек загорается как то странно еду на 5ой потихоньку еле до педали дотрагиваюсь 2тыс держу бац загорелся начинаю ускоряться плавно довожу до 5тыс переключаюсь на 6ую иногда тухнет |
Текстовая версия | Сейчас: 12.4.2026, 23:08 |
