20.6.2013, 14:05
Мысль о кончине мотора у меня тоже была
21.6.2013, 3:01
Красивая подкапотка, тоже хочу всю проводку убрать с глаз долой
21.6.2013, 3:50
Хочу заметить что это долгий и нудный процесс
13.7.2013, 12:11
Сделал себе холодный впуск, сверху крышку не стал городить т.к. мне это не нравится, подогнал плотно к капоту.
Теперь в раздумьях, делать ли забор воздуха через фару, или дырки в капоте будет достаточно, кто что думает? Температура на впуске прилично упала, судя по логам, на бусте 1,2 и окружающей температуре 22 градуса, перед дросселем температура была 24-26 градусов. |
13.7.2013, 17:08
Очень странно! Прям вобше получаеться не нагреваеться воздух! Что за кулер? Размеры какие? Бренд? У меня также стаит перегородка. Но разница очень существенная! На улице +37-40 а перед дросселем было +51
Skype: Naxys888 |
13.7.2013, 17:52
Куллер китай 600*300*100, отрезал от него бачки, сварил правильные бачки, по моему мнению, типа этого http://www.titanmotorsports.com/ets-97-98-...ntercooler.html
Вход 76, выход 90 |
13.7.2013, 20:59
смотря где труба на дросель приходит. если часть снизу вверх идет за радиатором то успевает нагреться. я если отверстие через кузов от аккума наискосок то все огнь. я у себя буду переделывать . аккум в багажник.
13.7.2013, 23:12
На фото нет фары.Измерения были с ней или без?Извини,но судя по организации забора,это е совсем голодный впуск,хотя не спорю что гораздо лучше чем без него.Без верха такого эффекта не будет,хотя смотрится так гораздо лучше.Думаю из-за этого ты верх и не сделал.Уверен на своём опыте,приход от этого можно ощутить только в жару.
14.7.2013, 3:23
2 Wolf_sw у меня на месте акума пайпинг и проходит
2 andreysupra Катался я без фары, но т.к. у меня в капоте отверстие под эти цели есть, то я еще замеры с фарой сделаю, если разницы не будет то оставлю фару, если будет значительная разница, то буду колхозить с фарой что-нибудь. У меня все плотно, очень плотно, подогнано к капоту, я не один час провозился с подгонкой подрезая помаленьку + уплотнитель + термоизоляция снаружи, шелей там нет вообще, так что нафига там верхнюю крышку городить? Без нее и вид лучше и доступ к фильтру свободный. И в чем забор не правильный? |
14.7.2013, 10:35
В местах где кожух закругляется по краям полюбому будет горячий подсасывать.
14.7.2013, 12:23
Где закругляется кожух там закругляется капот, еще раз повторюсь что щелей там нет.
14.7.2013, 12:39
master, можешь размеры перегородок написать? Так же из чего сделал уплотнитель и изоляцию вокруг пайпа от фильтра? Думаю всем пригодятся!
14.7.2013, 13:36
Ну размеры сложно написать т.к. они не правильной формы, тут уже чертеж чертить надо:) да и пайпинг у всех по разному идет и фильтра разных размеров, это уже по месту городить надо.
По контуру уплотнил обычным стекольным уплотнителем т.к. зазоры везде минимальны были, а вокруг пайпа - это на разборе я купил уплотнитель багажника от марка/чайзера, да подобрать можно много от чего, немного подрезал его. Снаружи проклеил термоизоляцией от dei, которая у меня уже второй год лежит, эта такая хрень типа самоклеящейся фольги. |
14.7.2013, 15:35
Думаю что темп впуска нужно теснить в разных условиях, предполагаю что без фары и ночью может быть такой холодный. На драг фару можно снимать, по городу думаю такой отгородки будет более чем достаточно.
Если дырка в капоте сверху то и на драг всего хватит за глаза. Сообщение отредактировал John_Travolta - 14.7.2013, 15:35 -------------------- |
15.7.2013, 13:36
Все отлично сделал! Главное, что отделил горячий воздух из подкапотки от самого фильтра. Я этой зимой так и не сделал себе
15.7.2013, 14:49
Спасибо.
Так я приеду и мы за ночь сделаем |
15.7.2013, 14:59
С
15.7.2013, 15:07
Да еще лучше сделаем, не просто холодный, а ледяной, чтоб
Сообщение отредактировал master - 15.7.2013, 15:08 |
15.7.2013, 15:08
Тогда надо еще отсек под под рыбу - чтобы коптить было. Надо мертвый джезет для этого дела - теплого копчения на масляному думы
15.7.2013, 15:45
master, приезжай сперва к нам.
drool, к нам ближе, А потом все вместе в Москоу, с холодным впуском! Сообщение отредактировал RaDmit - 15.7.2013, 15:49 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 6:51 |
