29 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
master
сообщение 20.6.2013, 14:05
Сообщение #501
Пользователь №: 4 538
Мысль о кончине мотора у меня тоже была smile.gif но думать о ней не хотел, да и наврятли получится приговорить мотор если он всю зиму простоял и в него никто не лазил smile.gif у меня это уже второй такой случай, когда возишься с ней не один день, а решение проблемы занимает 5-10 минут, но только найти ее надо
Suprahead
сообщение 21.6.2013, 3:01
Сообщение #502
Из: Хабаровск
Пользователь №: 4 853
Красивая подкапотка, тоже хочу всю проводку убрать с глаз долой rolleyes.gif
master
сообщение 21.6.2013, 3:50
Сообщение #503
Хочу заметить что это долгий и нудный процесс smile.gif главное не спеша делать, тогда все получится
master
сообщение 13.7.2013, 12:11
Сообщение #504
Сделал себе холодный впуск, сверху крышку не стал городить т.к. мне это не нравится, подогнал плотно к капоту.
Теперь в раздумьях, делать ли забор воздуха через фару, или дырки в капоте будет достаточно, кто что думает?
Температура на впуске прилично упала, судя по логам, на бусте 1,2 и окружающей температуре 22 градуса, перед дросселем температура была 24-26 градусов.
Naxys
сообщение 13.7.2013, 17:08
Сообщение #505
Из: Армавир
Пользователь №: 5 100
Авто:Supra ТТ M/T
Очень странно! Прям вобше получаеться не нагреваеться воздух! Что за кулер? Размеры какие? Бренд? У меня также стаит перегородка. Но разница очень существенная! На улице +37-40 а перед дросселем было +51
icq: 632685445
Skype: Naxys888
master
сообщение 13.7.2013, 17:52
Сообщение #506
Куллер китай 600*300*100, отрезал от него бачки, сварил правильные бачки, по моему мнению, типа этого http://www.titanmotorsports.com/ets-97-98-...ntercooler.html
Вход 76, выход 90
Wolf_sw
сообщение 13.7.2013, 20:59
Сообщение #507
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
смотря где труба на дросель приходит. если часть снизу вверх идет за радиатором то успевает нагреться. я если отверстие через кузов от аккума наискосок то все огнь. я у себя буду переделывать . аккум в багажник.
andreysupra
сообщение 13.7.2013, 23:12
Сообщение #508
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 3 829
На фото нет фары.Измерения были с ней или без?Извини,но судя по организации забора,это е совсем голодный впуск,хотя не спорю что гораздо лучше чем без него.Без верха такого эффекта не будет,хотя смотрится так гораздо лучше.Думаю из-за этого ты верх и не сделал.Уверен на своём опыте,приход от этого можно ощутить только в жару.
master
сообщение 14.7.2013, 3:23
Сообщение #509
2 andreysupra Катался я без фары, но т.к. у меня в капоте отверстие под эти цели есть, то я еще замеры с фарой сделаю, если разницы не будет то оставлю фару, если будет значительная разница, то буду колхозить с фарой что-нибудь.
У меня все плотно, очень плотно, подогнано к капоту, я не один час провозился с подгонкой подрезая помаленьку + уплотнитель + термоизоляция снаружи, шелей там нет вообще, так что нафига там верхнюю крышку городить? Без нее и вид лучше и доступ к фильтру свободный.
И в чем забор не правильный?
andreysupra
сообщение 14.7.2013, 10:35
Сообщение #510
Из: Ростов на Дону
В местах где кожух закругляется по краям полюбому будет горячий подсасывать.
master
сообщение 14.7.2013, 12:23
Сообщение #511
Где закругляется кожух там закругляется капот, еще раз повторюсь что щелей там нет.
RaDmit
сообщение 14.7.2013, 12:39
Сообщение #512
Из: Чита
Пользователь №: 6 068
Авто:'95 JZA80 2JZ-GTE 6MT
master, можешь размеры перегородок написать? Так же из чего сделал уплотнитель и изоляцию вокруг пайпа от фильтра? Думаю всем пригодятся! friends.gif
master
сообщение 14.7.2013, 13:36
Сообщение #513
Ну размеры сложно написать т.к. они не правильной формы, тут уже чертеж чертить надо:) да и пайпинг у всех по разному идет и фильтра разных размеров, это уже по месту городить надо.
По контуру уплотнил обычным стекольным уплотнителем т.к. зазоры везде минимальны были, а вокруг пайпа - это на разборе я купил уплотнитель багажника от марка/чайзера, да подобрать можно много от чего, немного подрезал его.
Снаружи проклеил термоизоляцией от dei, которая у меня уже второй год лежит, эта такая хрень типа самоклеящейся фольги.
сообщение 14.7.2013, 15:35
Сообщение #514
Думаю что темп впуска нужно теснить в разных условиях, предполагаю что без фары и ночью может быть такой холодный. На драг фару можно снимать, по городу думаю такой отгородки будет более чем достаточно.
Если дырка в капоте сверху то и на драг всего хватит за глаза.
Сообщение отредактировал John_Travolta - 14.7.2013, 15:35
сообщение 15.7.2013, 13:36
Сообщение #515
Все отлично сделал! Главное, что отделил горячий воздух из подкапотки от самого фильтра. Я этой зимой так и не сделал себе sad.gif
master
сообщение 15.7.2013, 14:49
Сообщение #516
Спасибо.
сообщение 15.7.2013, 14:59
Сообщение #517
master
сообщение 15.7.2013, 15:07
Сообщение #518
Да еще лучше сделаем, не просто холодный, а ледяной, чтоб drinks.gif там охлаждать
Сообщение отредактировал master - 15.7.2013, 15:08
сообщение 15.7.2013, 15:08
Сообщение #519
Тогда надо еще отсек под под рыбу - чтобы коптить было. Надо мертвый джезет для этого дела - теплого копчения на масляному думы biggrin.gif
RaDmit
сообщение 15.7.2013, 15:45
Сообщение #520
Из: Чита
master, приезжай сперва к нам.
Сообщение отредактировал RaDmit - 15.7.2013, 15:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2025, 5:13
