14 страниц V  « < 10 11 12 13 14 >
Мой САМЭЦ !, Nizhnevartovsk Edition
сообщение 16.7.2013, 10:27
Сообщение #221
Полный кит, когда я озадачивался, без проблем находился за 70k, но я в итоге ещё добавил и взял сразу гетраг кит с редуктором (торсен) и всем-всем, чтобы снял-поставил.
Александер
сообщение 16.7.2013, 10:50
Сообщение #222
Из: г.Нижневартовск
Пользователь №: 5 778
Авто:JZA80 - САМЭЦ
R154 я уже нашел ... цена варьируеться от 57 до 75т.р.
вот думаю оставить свою Супру на прикол т.к. W58 буст-ап износит ресурс КПП... будет теперь лето стоять пока не куплю МКПП, но уже присматриваюсь к гетрагу.. чтобы уже раз и навсегда и лучшее !!!
нашел несколько гетрагов
пробеги не указаны правда
V161 - 122т.р. без редуктора
V161 - 110т.р. - очень подозрительный
V161 - 160т.р. с редуктором LSD 3.2 и сцепой двухдисковое OS
копим денешку =)
Сообщение отредактировал Александер - 16.7.2013, 10:53
сообщение 16.7.2013, 10:55
Сообщение #223
Александер, да бери сток и диф с торсеном, всяко хватит.
Сообщение отредактировал moviegear - 16.7.2013, 13:47
Александер
сообщение 16.7.2013, 11:10
Сообщение #224
Из: г.Нижневартовск
Авто:JZA80 - САМЭЦ
в продаже гетраги одни с наваротами какими то разными то сцепа крутая, то редуктор офигенный... скока сток то будет стоить
Benjiro
сообщение 16.7.2013, 11:42
Сообщение #225
Пользователь №: 4 608
Александер
сообщение 16.7.2013, 11:43
Сообщение #226
Из: г.Нижневартовск
Авто:JZA80 - САМЭЦ
выдержит разве? агрессивную езду ?
кататься то понятное дело можно спокойно.. но вот агрессисвную езду ?
Сообщение отредактировал Александер - 16.7.2013, 11:47
vitaleg182
сообщение 16.7.2013, 11:50
Сообщение #227
Из: Анапа
Пользователь №: 5 789
Авто:Mazda 3 MPS
Александер, ставь пока 58ю на время пока не купишь гетраг.
Главное не бросай сцепление с отсечки))))
Александер
сообщение 16.7.2013, 12:04
Сообщение #228
Из: г.Нижневартовск
Авто:JZA80 - САМЭЦ
я вот теперь думаю если поставить новый маховик W58 + сцепа South Bend Clutch W58, Диск кевлар Stage3 корзина Stage4
на время пойдёт ? или не стоит замарачиваться ?
Сообщение #229
Нет ничего более постоянного, чем временное - скинь коробку по-быстрому, поставь гетраг/154 и радуйся спокойно жизни. Я бы не покупал 58 из под 2JZ-GTE, у первого JZ момент чуток по-меньше всё же.
сообщение 16.7.2013, 13:29
Сообщение #230
С отсечки скорее не так страшно как включение 3 передачи в ходу- может сломать вал W58 (уже было такое)
Benjiro
сообщение 16.7.2013, 13:38
Сообщение #231
Бустап уверенно держит и хорошее стоковое сцепление. Копи на коробку,а пока ставь 58-ую и можешь уверено дубасить. Лишних денег в модное сцепление вкладывать не стоит. Держит - не держит,тут больше вопрос в каком изначально состоянии коробка. Если коробка в норме,то не стоит пропускать сезон. smile.gif
Александер
сообщение 16.7.2013, 13:45
Сообщение #232
Из: г.Нижневартовск
Авто:JZA80 - САМЭЦ
Коробка живая. У меня нет ни единого намека что с ней что то не так.
Так и поступлю. Хотя бы этот сезон доездить.
Сообщение отредактировал Александер - 16.7.2013, 13:45
сообщение 16.7.2013, 13:49
Сообщение #233
сообщение 16.7.2013, 14:12
Сообщение #234
плюсану )
Александер
сообщение 17.7.2013, 12:40
Сообщение #235
Из: г.Нижневартовск
Авто:JZA80 - САМЭЦ
Sub +1
купил у него:
Заднюю подушку кпп
Подушку редуктора + болты
Рулевые тяги
Рулевые наконечники
Рем.комплект суппортов 4POT от цельсиора 21
купил у него:
блок управления климат.котроля
miximon
сообщение 17.7.2013, 12:49
Сообщение #236
Из: Россия.г.Красноярск
Пользователь №: 5 318
Авто:Toyota Supra 80
У меня на 58 свернуло 2корзины!!благо корзины а не коробас развалился!незнаю как там кто на 58 ездит и на какой резине!что она у них живет.я бы продал
Александер
сообщение 17.7.2013, 13:01
Сообщение #237
Из: г.Нижневартовск
Авто:JZA80 - САМЭЦ
согласен скока людей стока и мнений
пересмотрел все мнения за и против
сложилась ситуация 50/50 %
те кто жестко гоняют и т.д. говорят против.
те кто или у кого городская - ездят и нормально (тьфу тьфу тьфу)
ну поставлю свою 58-ю
провернёт так провернёт, буду копить на другую коробку !!!
Сообщение отредактировал Александер - 17.7.2013, 13:02
Александер
сообщение 22.7.2013, 8:03
Сообщение #238
Из: г.Нижневартовск
Авто:JZA80 - САМЭЦ
Нужна помощь!!!
Подойдет ли мне этот редуктор? Или как узнать?
LSD 2 WAY 8дюймов гп 4.1
Вот что выдало по номеру
Блока у меня щас стоит торсен
Год выпуска 1995
Месяц выпуска 6
Код модели JZA80-ALMSF
Цвет кузова 040
Каталожный номер 291130
Идентификационный номер (VDS) 072950043
Двигатель 2JZ-GE
Тип кузова LB
Модификация SZR
Параметры двигателя 3000CC 24-VALVE DOHC EFI
Описание модификации SZ-R TYPE
Трансмиссия MANUAL TRANSMISSION
Год выпуска по плану нумерации 1995
Месяц выпуска по плану нумерации 6
Дополнительно 5F MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT
Дополнительно TWC TWIN CAM
Наименование модели SUPRA
Совместимые кузова JZA80
Сообщение отредактировал Александер - 22.7.2013, 9:21
сообщение 22.7.2013, 10:39
Сообщение #239
Фото надо, а так скорее всего подойдет. На край надо будет фланцы поменять. Ответ вопрос совместимости с карданом зависит от будущей трансмисии
AquaGen
сообщение 22.7.2013, 12:06
Сообщение #240
Группа: Неактивированные
Из: Сургут
Пользователь №: 7 668
4.1 пара и 8" ставились только на Атмо Супры.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 10:58
