Не включается компрессор кондиционера
Mirex
сообщение 21.7.2013, 22:16
Пользователь №: 913
Авто:SZ-R => RZ
Нажимаю AC ничего не происходит, компрессор не включается обороты не повышаются. Что может быть?
Сообщение отредактировал Dedien - 22.7.2013, 9:49
сообщение 22.7.2013, 1:23
Диагностику климата запускал?
сообщение 22.7.2013, 9:40
Давления в системе нет - основная причина
arc
сообщение 22.7.2013, 10:15
Из: пос. Степной
Пользователь №: 3 520
А как запускать диагностику климата?
instagram.com/dsnlive2000
сообщение 22.7.2013, 10:37
Для кого печатал - не понятно )
http://www.supra-club.ru/board/index.php?showtopic=10208
arc
сообщение 22.7.2013, 10:53
Из: пос. Степной
Спасибо Drool. В след. раз буду внимательнее))
сообщение 22.7.2013, 15:30
Для начала надо включить обдув. Если вентилятор выключен, то кондей и не включится.
Mirex
сообщение 22.7.2013, 22:23
Пользователь №: 913
Авто:SZ-R => RZ
ну я писал в том смысле, что дует просто вентилятор, на нажатие кнопкиничего не происходит.
раньше были мозги от М.Т. Супры, сейчас подозреваю что от Аристы А.Т. Может это как-то повлиять на работу кондея?
Yascherrica
сообщение 23.7.2013, 13:47
Пользователь №: 3 458
Авто:MkIV Турбо Тарга 6MT.
У кондея вроде свой мозг...
Bourguy
сообщение 24.7.2013, 19:38
Из: KZ Astana
Пользователь №: 7 915
Авто:JZA80 Turbo
Для начала просто заедь к кондерщикам...если в системе нет газа, то кондер не включится... защита такая...в общем там сразу и скажут
сообщение 24.7.2013, 22:59
У меня было тоже самое на мазде, нажимаю А\С, а "эмоций" никаких.
Сегодня заехал, заправил, давление держит, кондер заработал)
Mirex
сообщение 25.7.2013, 21:49
Пользователь №: 913
Авто:SZ-R => RZ
заправлял в прошлом году, работал, видимо где-то дырка уходит давление. =(
thaikoh
сообщение 13.3.2014, 12:04
Из: Красноярск
Пользователь №: 8 270
Авто:Toyota Supra (JZA80/2JZ-GTE/MT)
У меня наоборот, кондиционер не включается после свапа компа. На блоке управления лампочка загорается, но реакции под капотом нет и воздух не охлаждает. Сделал диагностику по рекомендации друл, моргает только лампочка обдува стекла "Неисправность в цепи датчика света (Можно принебречь этой ошибкой, если на улице/в помещении темно. Попробуйте при хорошем освещении или искусственно засветите датчик под лобовым стеклом)".
сообщение 13.3.2014, 22:19
Стоит посмотреть реле ACMG (если не ошибаюсь с названием) и цепи до него.
ANOFELES
сообщение 14.3.2014, 18:38
Пользователь №: 4 108
если давление пропало можно обычным воздухом)насосом) его заполнить и проверить включится ли кондей или нет , сам так проверяю при подозрениях на утечки. заполнил воздухом систему все работает и через пару дней проверяю остался ли воздух в системе если нет значит утечка.
thaikoh
сообщение 18.3.2014, 12:13
Из: Красноярск
Проверил цепи, вернул старый комп, завел, компрессор включается, все как положено. С новым не включается.
Старый комп и проводка от Аристо JZS147, новый комп от Супры JZA80, быть может так разводка не такая? Хотя машина заводится и едет нормально.
сообщение 24.3.2014, 13:13
Компрессор кондиционера сам с какого мотора?
Mirex
сообщение 1.4.2014, 18:17
Пользователь №: 913
Авто:SZ-R => RZ
Цитата(Sub @ 24.3.2014, 15:17) *
Как минимум придется перепиновывать проводку у мозга. Потом могут возникнуть проблемы с включением кондиционера.
Может кондей не включается из-за того, что мозги от Аристо у меня стоят?
сообщение 1.4.2014, 18:20
может, надо сравнивать распиновку, или по схемам посмотреть где включается муфта кондея и посмотреть где на аристо..
сообщение 1.4.2014, 19:32
У Аристо управление кондиционером сделано по-другому, поэтому при свапе просто срастить проводку будет недостаточно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2025, 3:03
