29 страниц V  « < 25 26 27 28 29 >
ANOFELES
сообщение 15.7.2013, 17:28
Сообщение #521
Пользователь №: 4 108
А еще лучше снять эту лабуду приложить к картонке порезвть по форме картон и к нам в москву выслать))). Чтоб мы тоже сразу по макету заворганили сие чудо правдо drool?))
RaDmit
сообщение 15.7.2013, 18:05
Сообщение #522
Из: Чита
Пользователь №: 6 068
Авто:'95 JZA80 2JZ-GTE 6MT
Лучше на форум чертеж, только вот снимать и прикладывать впуск с теплоизоляцией не очень удобно! Поэтому надо хорошо попросить и собрать 100 подписей! smile.gif
сообщение 15.7.2013, 20:59
Сообщение #523
У меня трафарет из картона и частично из алюминия )) Себе руки доделать не доходят biggrin.gif
master
сообщение 16.7.2013, 2:12
Сообщение #524
Пользователь №: 4 538
ANOFELES тогда вам придется избавиться от блочка реле на АБС smile.gif у меня он перенесен
drool у картона великолепниые теплоотталкивабщие свойства, так и ставь даже не заморачивайся, если на скотч прилепишь будет вообще верх инжинерной мысли, даже никаких клепок не надо. Я ведь себе тоже из картонки хотел сделать, но не нашел подходящей smile.gif
RaDmit
сообщение 16.7.2013, 4:08
Сообщение #525
Из: Чита
master, у нас драг будет в конце лета или в начале осени.
master
сообщение 16.7.2013, 4:35
Сообщение #526
Только не на Супре, жалко на ней ехать, да и постоянные сюрпризы вылазят, разные мелочи. Из последнего, еду я по городу, потихоньку еду, произошел какой то затуп, как в отсечку уперся, еду дальше и стоя на светофоре я слышу меняющийся звук работы насосов, и стрелка давления топлива падает вниз, и машина глохнет, насосы вырубаются. У меня уже было что то похожее в прошлом году, русская релюха на 30А сгорела, в этом году я поставил на каждый насос по реле от АБС, они по 60А однако. Я сразу полез в багажник, снимаю крышечку с блока реле топливных насосов, а они горячущие, видать под ковром, да еще и крышкой они совсем не охлаждаются, думал сгорели, но нет, постоял минут 10 и поехал дальше, может у них какая то защита от перегрева есть, хз выяснять не стал.
А зрителем можно прокатиться до вас.
Сообщение отредактировал master - 16.7.2013, 4:43
RaDmit
сообщение 16.7.2013, 4:37
Сообщение #527
Из: Чита
Надо на Супре! ) В прошлом году от вас ребята приезжали, хорошо откатались, с подиумом уехали!
сообщение 16.7.2013, 14:34
Сообщение #528
Картон+скотч - это уже композитный материал получается! Еще один шаг и в дело пойдут нанотехнологии.
А подходящий картон у Андрюхи точно есть - коробка из-под з/ч Febest. Запчасти - г..но, зато упаковка супер smile.gif
сообщение 16.7.2013, 15:16
Сообщение #529
Febest`овская коробка чума! У меня еще шумки немного есть - она тоже думаю нужна или нет?
vitaleg182
сообщение 16.7.2013, 15:29
Сообщение #530
Из: Анапа
Пользователь №: 5 789
Авто:Mazda 3 MPS
+100500 к Febest'овской коробке.
Четка выглядить)
master
сообщение 16.7.2013, 15:48
Сообщение #531
Sub Я как чуял что за композитом скотч + картоном будущее, я же еще 1,5 года назад хотел развить это направление в тюнинге, капот хотел слепить с бампером передним, но чет не разглядел перспективы
RaFFaili4
сообщение 25.7.2013, 4:40
Сообщение #532
Пользователь №: 5 215
Авто:Supra RZ-S
Да ты в хвосте цивилизации плетешься. Правильные состоятельные пацаны уже давно освоили применение легкх композитных материалов имени космической промышленности biggrin.gif
AquaGen
сообщение 23.8.2013, 7:58
Сообщение #533
Группа: Неактивированные
Из: Сургут
Пользователь №: 7 668
Интересный бортовик! =) прочитал весь! понравилась грядка из датчиков =) чем дальше всё заходит - тем больше походит на драговый корч) хотелось бы для души что бы строилась )))
master
сообщение 26.8.2013, 8:44
Сообщение #534
Спасибо, но корчем, темболее драговым тут и не пахнет, делаю именно для души smile.gif
master
сообщение 5.11.2013, 3:47
Сообщение #535
Сезон уже месяц как закрыт, но хотелось бы подвести небольшие итоги проделанной работы, возможно кому то полезная инфа будет, да и самому через пару лет почитать интересно будет smile.gif
Если сравнивать сетап с прошлым годом, то по большому счету изменился весь впуск, что дало свои плоды, в итоге турбина стала спулиться на 500 оборотов раньше, если раньше кило было на 4200, то сейчас на 3700, все на 4 передаче, напомню турбина Garrett GT4094R A/R 1.19.
Упала температура воздуха на впуске, стала меньше детонация, упала ЕГТ, появилась возможность забеднить смесь.
Переезд МАФа к дросселю так же внес ряд проблем, в связи с чем в течении лета пришлось настраиваться на 3 разных исполнения МАФа:
- на Аристовском
- на МАФе от 110 марка
- МАФ от 110 марка + рестриктор
Аристовского МАфа хватило до буста 1,2, на этом бусте он достиг показаний 5,1 вольта и кончился. МАФа от 110 марка хватило до буста 1,4, после чего на него был сделан рестриктор, весь вылизан, но при бусте свыше 0,7 его показания были не стабильные, в связи с чем пришлось вернуться просто к 110 МАФу, были варианты сделать в районе МАФа расширение 90 трубы до 100, но я решил не делать этот колхоз, т.к. при бусте 1,4 загрузка форсунок 87-88%, в прошлом году такая загрузка была при бусте 1,8, но смесь в прошлом сезоне была 10,2, в этом 11,2, теоретически при таких же углах мощность мотора должны быть больше, поэтому я решил не рисковать чтоб не развалить его.
Ну и так как машина встала на зимовку, то руки зачесались что-нибудь с ней сделать smile.gif да и сопли подобрать надо бы с прошедшего сезона.
Приобрел термоизоляционные прокладки для впускного коллектора, посмотрим как они будут выполнять свою функцию и будут ли вообще.
Решил избавиться от маленького бака в багажнике, пришел к выводу что и без него можно обойтись, практика еще покажет, но в связи с этим решил смастерить подвес для двух насосов с нуля, в итоге что то получилось, осталось только решить вопрос с проводкой, жду комплектующих.
Ну и самое главное, стоклук рулит smile.gif затарился бампером, кучей винтиков, болтиков, пистонов, креплений, т.к. у меня не было вообще ничего.
master
сообщение 10.11.2013, 9:28
Сообщение #536
С губой, у бампера, совсем другой вид, мне очень нравится. Кривовато лежит smile.gif
SKORIY
сообщение 11.11.2013, 18:51
Сообщение #537
Пользователь №: 4 246
Надо как-нить в живую заценить стоковый бампер с губой))), а то сам в раздумьях до сих пор что на перед ставить))хотя это не самые главные нюансы в моем проэкте)))
master
сообщение 12.11.2013, 14:48
Сообщение #538
Сообщение отредактировал master - 12.11.2013, 14:48
SKORIY
сообщение 12.11.2013, 15:19
Сообщение #539
Издевайся издевайся.Мстя моя будет жестока)))"2 литровым может быть только сок")))
RaFFaili4
сообщение 15.11.2013, 4:54
Сообщение #540
Авто:Supra RZ-S
2хлетним может быть только жизнь твоей Супры под открытым небом biggrin.gif Ты в ней хоть картошку посади, чтоб зря не стояла на улице rofl.gif
Сообщение отредактировал RaFFaili4 - 15.11.2013, 4:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 0:38
