Мой САМЭЦ !, Nizhnevartovsk Edition |
22.7.2013, 12:20
а Soarer?
В общем коммент ни о чем) -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
22.7.2013, 14:02
имел ввиду атмо моторы... у турбо ГП другая...
22.7.2013, 14:37
Не стоит проводить зависимость лишь мотор-редуктор, ведь очень многое зависит от трансмиссии. Тот же 4.1 ставился и в паре с R154 и 1JZ-GTE.
Поэтому надо знать какая КПП будет и что автор хочет получить от машины. -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
22.7.2013, 15:19
2 варианта
1. Оставить свою 58ю кпп 2. Если моя 58я продасца то покупка R154 Ну а если уж гетраг то там брать только с его же редуктором. Машина городская готовиться на буст-ап на мозге SARD Сообщение отредактировал Александер - 22.7.2013, 15:21 -------------------- |
22.7.2013, 19:22
фото редуктора
23.7.2013, 10:27
по редуктору отбой
поехал посмотрел его как было известно что его хотели поставить на маркообразную машину. редуктор круглый, уши впереди и короткие. так что замарачиваться соответственно не стал. -------------------- |
1.8.2013, 16:56
ну вот долгожданные приходы ништяков и запчастей !!!
осталось дождаться болтов маховика от Kity. 1. Спасибо Intercoo1er комплект сцепления новый South Bend Clutch W58, Диск кевлар Stage3 корзина Stage4 с максимальным прижатием ![]() ![]() 2. Спасибо Koka109 с TourerV.ru маховик W58 ![]() 3. Спасибо Aristo181 даунпайп на 76-ой трубе
1.8.2013, 19:23
А в начале что-то совсем не 76. Там, конечно, на аутлете еще меньше отверстие, но правильней переход делать конусом, но я таких даунпайпов чет не встречал...
5.8.2013, 20:47
бяда народ бяда !!!
1. маховик который я купил у Koka109 якобы под W58 ![]() ![]() 2. Даунпайп который купил у Aristo181 по виду флянцы одинаковые, но по болтам не встает ![]() ![]() стою в ступоре что делать Сообщение отредактировал Александер - 5.8.2013, 20:47 -------------------- |
5.8.2013, 21:33
А что делать?Маховик на возврат.По пайпу,за фланцем к токарю и на замену на переварку,если конечно по изгибу косяков нет.Печалька
6.8.2013, 8:15
Koka109 с ТаурерВ
согласился на манибэк, соответственно транспортные с меня... а по пайпу буду думать бегать по токорям -------------------- |
6.8.2013, 8:41
Маховик можно пересверлить на крайняк.
6.8.2013, 8:47
а почему транспортные с тебя? его косяк? он признал? значит он за всё и башляет.
Удачи. |
6.8.2013, 8:55
пересверлить = КОЛХОЗ - вариант отподает - спасибо за совет
там 240-300р. доставка ТК Энергия = хотябы так чем вообще никак опять я в поисках маховика -------------------- |
6.8.2013, 8:58
купи новый.
6.8.2013, 9:03
А ставить 58ую на гте мотор не колхоз?)))
Согласен с быстрым Саней. А лучше купи коробку нормальную - ты сейчас бабла зарядишь то за, то за это, а в итоге можно кит 154 коробаса взять было. -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
6.8.2013, 9:06
speed_sanek - думаю об этом
drool - об этом вот и задумался серьёздно !!! -------------------- |
6.8.2013, 15:22
Маховик можно пересверлить на крайняк. Ага, дрелью, как Саня Поддубный колеса ставил -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
6.8.2013, 15:33
и прикрутить на обычные такие блестящие болтики....
11.8.2013, 19:10
ну всё остался я без МКПП, продана моя W58 китом полностью.
теперь в раздумиях R154 или гетраг -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 13.5.2026, 19:25 |
