Мой САМЭЦ !, Nizhnevartovsk Edition |
11.8.2013, 21:14
Я тащюсь от гетрага.Ничуть не пожелел.
11.8.2013, 21:15
так я не понимаю сути вопроса... конечно гетраг... вопрос бабла
11.8.2013, 21:18
А 154-я длиннее V161 или короче?
Я бы еще подкопил на гетраг, но 154 тоже вариант. -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
12.8.2013, 3:24
Вообще можно парой добиться будут почти одинаковые передачи.
12.8.2013, 23:30
Только ничто не заменит четкости работы Гетрага... и его звуки
13.8.2013, 8:35
Если бабки позволяют, конечно лучше гетра
Я планирую тоже продавать w 58, но получиться добавить только на 154, опять же только из-за бюджета.. Сообщение отредактировал Dedien - 13.8.2013, 12:01 -------------------- Иди вперёд и никогда не оглядывайся назад!
17.8.2013, 17:25
ясно.. спасибо за советы =))
кпп фул кит продан сцепа продана машина в стойле )) до след.сезона ))) по будущей кпп буду определяться на скока бюджета хватит. хотел еще вот что спросить можно ли ездить без опаски на 2-х турбах тока большей производительности т.е. сток турбы 2шт заменить на помощнее и ездить на этом на бустп-апном мозге и при каком давлении ? увидел турбокит td05 2 турбы + коллектора + весгейт и т.д. = хотел поинтересоваться как этот девайс будет совмести со стоком кроме мозга Сообщение отредактировал Александер - 17.8.2013, 18:13 -------------------- |
21.8.2013, 10:49
такой еще вопрос по редуктору
есть ГП 3,7 от JZX90 марка под 8 дюймов подойдет ли он к моему малому редуктору ? -------------------- |
21.8.2013, 13:08
Нет
2.2.2014, 19:16
народ
чтобы поставить R154 в JZA80 вопрос именно по кардану. Если я правильно понял то передняя часть кардана идет с МКПП R154, а вторая половинка от JZA80 мкпп W58 которая стояла правильно? -------------------- |
2.2.2014, 19:47
Вот список для установки:
1. Длинная R-154. 2. Первая часть кардана от 30 Соарера МТ, 90-100 Маркообразных МТ и атмо/турбо АТ. Один момент в случае с AT Маркообразными: на креплении подвесного придется доработать посадочные отверстия по ширине т.к. на Супре они немного шире. Сварщик легко победит эту проблему. Можно поставить подвесной с Супровского кардана, дабы не колхозить. 3. Вторая часть кардана от W58 либо от атмо АТ - они одинаковы. 4. Магистраль сцепления от Супры с W58. 5. Рабочий цилиндр сцепления от 70 Супры (номер по экзисту 31470-14050), либо от R-154 Маркообразных, Соарер 30. 6. Главный цилиндр сцепления от Супры 80. 7. Педаль сцепления от Супры 80. 8. Маховик и корзина с диском от R-154. Все! Больше ничего не надо придумывать, поставил и поехал. Эту тему я храню в телефоне, в дальнейшем тоже буду покупать R154. -------------------- Иди вперёд и никогда не оглядывайся назад!
2.2.2014, 19:54
Спасиба дружище !!! отдуши выручил !!!!
2.2.2014, 19:58
Информация нужная, для тех кто хочет собрать кит R 154-ой
Текстовая версия | Сейчас: 17.3.2026, 23:15 |
