14 страниц V  « < 12 13 14
Мой САМЭЦ !, Nizhnevartovsk Edition
andreysupra
сообщение 11.8.2013, 21:14
Сообщение #261
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 3 829
Я тащюсь от гетрага.Ничуть не пожелел.
Wolf_sw
сообщение 11.8.2013, 21:15
Сообщение #262
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
сообщение 11.8.2013, 21:18
Сообщение #263
А 154-я длиннее V161 или короче?
Я бы еще подкопил на гетраг, но 154 тоже вариант.
miximon
сообщение 12.8.2013, 3:24
Сообщение #264
Из: Россия.г.Красноярск
Пользователь №: 5 318
Авто:Toyota Supra 80
Вообще можно парой добиться будут почти одинаковые передачи.
сообщение 12.8.2013, 23:30
Сообщение #265
Артемий
сообщение 13.8.2013, 8:35
Сообщение #266
Пользователь №: 5 266
Я планирую тоже продавать w 58, но получиться добавить только на 154, опять же только из-за бюджета..
Сообщение отредактировал Dedien - 13.8.2013, 12:01
Александер
сообщение 17.8.2013, 17:25
Сообщение #267
Из: г.Нижневартовск
Пользователь №: 5 778
Авто:JZA80 - САМЭЦ
ясно.. спасибо за советы =))
кпп фул кит продан
сцепа продана
машина в стойле )) до след.сезона )))
по будущей кпп буду определяться на скока бюджета хватит.
хотел еще вот что спросить
можно ли ездить без опаски на 2-х турбах тока большей производительности т.е. сток турбы 2шт заменить на помощнее и ездить на этом на бустп-апном мозге и при каком давлении ?
увидел турбокит td05 2 турбы + коллектора + весгейт и т.д. = хотел поинтересоваться как этот девайс будет совмести со стоком кроме мозга
Сообщение отредактировал Александер - 17.8.2013, 18:13
Александер
сообщение 21.8.2013, 10:49
Сообщение #268
Из: г.Нижневартовск
Авто:JZA80 - САМЭЦ
такой еще вопрос по редуктору
есть ГП 3,7 от JZX90 марка под 8 дюймов
подойдет ли он к моему малому редуктору ?
сообщение 21.8.2013, 13:08
Сообщение #269
Нет
Александер
сообщение 2.2.2014, 19:16
Сообщение #270
Из: г.Нижневартовск
Авто:JZA80 - САМЭЦ
чтобы поставить R154 в JZA80 вопрос именно по кардану.
Если я правильно понял то передняя часть кардана идет с МКПП R154, а вторая половинка от JZA80 мкпп W58 которая стояла правильно?
Артемий
сообщение 2.2.2014, 19:47
Сообщение #271
Вот список для установки:
1. Длинная R-154.
2. Первая часть кардана от 30 Соарера МТ, 90-100 Маркообразных МТ и атмо/турбо АТ. Один момент в случае с AT Маркообразными: на креплении подвесного придется доработать посадочные отверстия по ширине т.к. на Супре они немного шире. Сварщик легко победит эту проблему. Можно поставить подвесной с Супровского кардана, дабы не колхозить.
3. Вторая часть кардана от W58 либо от атмо АТ - они одинаковы.
4. Магистраль сцепления от Супры с W58.
5. Рабочий цилиндр сцепления от 70 Супры (номер по экзисту 31470-14050), либо от R-154 Маркообразных, Соарер 30.
6. Главный цилиндр сцепления от Супры 80.
7. Педаль сцепления от Супры 80.
8. Маховик и корзина с диском от R-154.
Эту тему я храню в телефоне, в дальнейшем тоже буду покупать R154.
Александер
сообщение 2.2.2014, 19:54
Сообщение #272
Из: г.Нижневартовск
Авто:JZA80 - САМЭЦ
Спасиба дружище !!! отдуши выручил !!!!
Артемий
сообщение 2.2.2014, 19:58
Сообщение #273
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2025, 1:35
