24 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
2JZ-GTE getrag и 2JZ- a340 и 2JZ-меха.
Артемий
сообщение 7.9.2013, 11:10
Сообщение #81
Пользователь №: 5 266
Интересно цены на них в Беларуси. Как в России?
Wolf_sw
сообщение 7.9.2013, 11:38
Сообщение #82
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
человек у которого купил тут есть и пишет. у него все можно уточнять.
Wolf_sw
сообщение 7.9.2013, 17:22
Сообщение #83
Из: Sweden
Авто:много разных
заказал из штатов рейку на левый руль фабрично востановленную .
Wolf_sw
сообщение 14.9.2013, 21:21
Сообщение #84
Из: Sweden
Авто:много разных
пока скупаю ништяки на легкое корчевание дрифтотачки , вопрос. стоит ли покупать кит моторные и коробочкные подушки из чисто алюминия. или оставить стандартное и поставить на двигатель демпфер ?
сообщение 16.9.2013, 6:54
Сообщение #85
Не заморачивайся пока. Еще раз повторюсь - сделай основы и тренируйся ездить. Япошки только блоку да выворот (и то сошками) делают и валят мама-здрасьте!
Wolf_sw
сообщение 19.9.2013, 16:43
Сообщение #86
Из: Sweden
Авто:много разных
приехала рейка со штатов под левый руль. доставка 11 дней... вот эта.
http://www.ebay.com/itm/1993-1998-Toyota-S...e30&vxp=mtr
был бы этот жирный тупой мудлан поближе я бы не пожалел денег на биллет и приехал воткнул ему рейку в (_о_) ....
мало того что крашена абы чем и отваливается краска . сайленты 2 разваленные старые высыпающиеся... держатся только на краске. перепускных трубок в комплекте нет. посмотрю еще как будет работать... тяги и пыльники новые. то что она фабричновостановлена и подавно не пахнет. у меня в беларуси дружбан в гараже делает в 55 раз круче....
короче как обычно с этой америкой...
заказал сейчас комплект педалей на пол и гидроручник... приедет . буду потиху начинать корчевать
Сообщение отредактировал Wolf_sw - 19.9.2013, 16:41
сообщение 20.9.2013, 8:43
Сообщение #87
Мда, уроды.
Сайленты ты можешь купить на ебее http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p20...0&_from=R40
Кстати по фото - рейка не от Супры вообще. Можешь реальные сделать?
Wolf_sw
сообщение 20.9.2013, 19:55
Сообщение #88
Из: Sweden
Авто:много разных
пока не буду особо париться сайлентами. вначале все закорчую а потом уже буду делать красату... я вообще не знаю еще получится ли левый руль или нет.
сегодня заказл у отца на работе 30 метров трубы на каркас....
педали скорее всего будут OBP но еще смотрят по рэйсинговым ... ценник там немножко ахтунг конечно...
Wolf_sw
сообщение 20.9.2013, 22:00
Сообщение #89
Из: Sweden
Авто:много разных
Wolf_sw
сообщение 21.9.2013, 16:58
Сообщение #90
Из: Sweden
Авто:много разных
ну вот откатали последний трэкдей. после замены катушек отсечка пропала... но турбы греют воздух все равно после 3 кругов ехать перестает и буст пропадает.
в первом заезде лопнул один шланг на охлождение турбины..на 3 кругу... во втором лопнул второй шланг где то минут через 10... третий четвертый и пятый вроде нормально. но че то стало с температурой. прыгнет упадет прыгнет упадет. может прокладку где то выдувать начало. ну сезон почти закончен еще 10 дней поезжу и в гараж. готовить 2 машины к следующему сезону.
а ну и сцепа - давай досвидания...
и пока ездил сегодня дума. на корче под дрифт 58 коробка стоит... ее на дрифт так понимаю на долго не хватит... может правильнее будет кардан редуктор и гетраг поставить в дрифткорча а себе на каждыйдень на следующий год поставить 58. лошадей на 400 - 450 ее для повседнейвное езды думаю хватит.
Сообщение отредактировал Wolf_sw - 21.9.2013, 17:02
сообщение 23.9.2013, 8:41
Сообщение #91
Воздуха хапнуло скорее всего если такие пульсации.
Правильнее будет скинуть 58ую, пока живая и целая и купить 154 smile.gif Разница не большая, зато головной боли нет
Wolf_sw
сообщение 26.9.2013, 13:06
Сообщение #92
Из: Sweden
Авто:много разных
ну вот приехало вроде как последнее что надо для корчевания под левый руль. не считая панели но ее наверное не будет вообще. ну и конечно несчитая что эти мудланы забыли положить цилиндр ручника. сказали послезавтра приедет.
ценник на педали тилтон конечно ахтунг... те что я смотрел 2700 евро...
Сообщение отредактировал Wolf_sw - 26.9.2013, 13:08
Unnamed
сообщение 26.9.2013, 14:03
Сообщение #93
Пользователь №: 3 807
Авто:RX-7 FD3S
А эти педали чьего производства, и какой ценник?
Чьи цилиндры у них?
Wolf_sw
сообщение 26.9.2013, 14:11
Сообщение #94
Из: Sweden
Авто:много разных
может местные может кетай. педали и ручник комплект 500 евро. но они еще за 120 евро предлагают обратный клапан что бы ручник не выдавливало.
OBP racing. на цилиндриках те же отливки. размер 0.65 0.7 и 0.75 цилиндрики можно выбирать самому размер.
Сообщение #95
http://www.obpltd.com/Pedal-Boxes
Wolf_sw
сообщение 26.9.2013, 14:16
Сообщение #96
Из: Sweden
Авто:много разных
Unnamed
сообщение 26.9.2013, 14:45
Сообщение #97
Авто:RX-7 FD3S
О, спасибочки за название педалек, и за их сайт)))
Wolf_sw
сообщение 15.10.2013, 19:00
Сообщение #98
Из: Sweden
Авто:много разных
а скажите много надо переделывать 2JZ GE механника моторную косу под 2JZ GTE сингл турбо под мозг аем первый ? че то порылся по сайту не нашел.. спасибо
Сообщение отредактировал Wolf_sw - 15.10.2013, 19:01
Benjiro
сообщение 15.10.2013, 21:44
Сообщение #99
Пользователь №: 4 608
Несколько кос уже переделывал, разообразные и под разные мозги. Для каждого по-разному,главное знать номера фишек и коннекторов,несколько метров разноцветных проводов и ПАМЯТЬ,чтобы помнить какие фишки на какие датчики идут,где располагаются+заодно можно убрать лишние или добавить/спрятать дополнительные. Конкретно под AEM не надо, втыкнул поехал. Но как показывает практика никто сплести косу не может.
Wolf_sw
сообщение 16.10.2013, 8:49
Сообщение #100
Из: Sweden
Авто:много разных
мне именно под аем и сингл . если не особо сложно то это радует.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2026, 17:54
