2JZ-GTE getrag и 2JZ- a340 и 2JZ-меха. |
7.9.2013, 11:10
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 448 Регистрация: 5.12.2010 Из: Воронеж Пользователь №: 5 266 Авто:Toyota Supra 2JZ-GTE VVT-i, R154-110 |
Интересно цены на них в Беларуси. Как в России?
-------------------- Иди вперёд и никогда не оглядывайся назад!
7.9.2013, 11:38
человек у которого купил тут есть и пишет. у него все можно уточнять.
7.9.2013, 17:22
заказал из штатов рейку на левый руль фабрично востановленную .
14.9.2013, 21:21
пока скупаю ништяки на легкое корчевание дрифтотачки , вопрос. стоит ли покупать кит моторные и коробочкные подушки из чисто алюминия. или оставить стандартное и поставить на двигатель демпфер ?
16.9.2013, 6:54
Не заморачивайся пока. Еще раз повторюсь - сделай основы и тренируйся ездить. Япошки только блоку да выворот (и то сошками) делают и валят мама-здрасьте!
19.9.2013, 16:43
приехала рейка со штатов под левый руль. доставка 11 дней... вот эта.
http://www.ebay.com/itm/1993-1998-Toyota-S...e30&vxp=mtr был бы этот жирный тупой мудлан поближе я бы не пожалел денег на биллет и приехал воткнул ему рейку в (_о_) .... мало того что крашена абы чем и отваливается краска . сайленты 2 разваленные старые высыпающиеся... держатся только на краске. перепускных трубок в комплекте нет. посмотрю еще как будет работать... тяги и пыльники новые. то что она фабричновостановлена и подавно не пахнет. у меня в беларуси дружбан в гараже делает в 55 раз круче.... короче как обычно с этой америкой... заказал сейчас комплект педалей на пол и гидроручник... приедет . буду потиху начинать корчевать Сообщение отредактировал Wolf_sw - 19.9.2013, 16:41 |
20.9.2013, 8:43
Мда, уроды.
Сайленты ты можешь купить на ебее http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p20...0&_from=R40 Кстати по фото - рейка не от Супры вообще. Можешь реальные сделать? -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
20.9.2013, 19:55
пока не буду особо париться сайлентами. вначале все закорчую а потом уже буду делать красату... я вообще не знаю еще получится ли левый руль или нет.
сегодня заказл у отца на работе 30 метров трубы на каркас.... педали скорее всего будут OBP но еще смотрят по рэйсинговым ... ценник там немножко ахтунг конечно... |
20.9.2013, 22:00
завтра последний трэкдей в этом году... едем жарить
21.9.2013, 16:58
ну вот откатали последний трэкдей. после замены катушек отсечка пропала... но турбы греют воздух все равно после 3 кругов ехать перестает и буст пропадает.
в первом заезде лопнул один шланг на охлождение турбины..на 3 кругу... во втором лопнул второй шланг где то минут через 10... третий четвертый и пятый вроде нормально. но че то стало с температурой. прыгнет упадет прыгнет упадет. может прокладку где то выдувать начало. ну сезон почти закончен еще 10 дней поезжу и в гараж. готовить 2 машины к следующему сезону. а ну и сцепа - давай досвидания... и пока ездил сегодня дума. на корче под дрифт 58 коробка стоит... ее на дрифт так понимаю на долго не хватит... может правильнее будет кардан редуктор и гетраг поставить в дрифткорча а себе на каждыйдень на следующий год поставить 58. лошадей на 400 - 450 ее для повседнейвное езды думаю хватит. Сообщение отредактировал Wolf_sw - 21.9.2013, 17:02 |
23.9.2013, 8:41
Воздуха хапнуло скорее всего если такие пульсации.
Правильнее будет скинуть 58ую, пока живая и целая и купить 154 -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
26.9.2013, 13:06
ну вот приехало вроде как последнее что надо для корчевания под левый руль. не считая панели но ее наверное не будет вообще. ну и конечно несчитая что эти мудланы забыли положить цилиндр ручника. сказали послезавтра приедет.
ценник на педали тилтон конечно ахтунг... те что я смотрел 2700 евро... Сообщение отредактировал Wolf_sw - 26.9.2013, 13:08 |
26.9.2013, 14:03
А эти педали чьего производства, и какой ценник?
Чьи цилиндры у них? |
26.9.2013, 14:11
может местные может кетай. педали и ручник комплект 500 евро. но они еще за 120 евро предлагают обратный клапан что бы ручник не выдавливало.
OBP racing. на цилиндриках те же отливки. размер 0.65 0.7 и 0.75 цилиндрики можно выбирать самому размер. |
26.9.2013, 14:11
26.9.2013, 14:16
чотка !
26.9.2013, 14:45
О, спасибочки за название педалек, и за их сайт)))
15.10.2013, 19:00
а скажите много надо переделывать 2JZ GE механника моторную косу под 2JZ GTE сингл турбо под мозг аем первый ? че то порылся по сайту не нашел.. спасибо
Сообщение отредактировал Wolf_sw - 15.10.2013, 19:01 |
15.10.2013, 21:44
Несколько кос уже переделывал, разообразные и под разные мозги. Для каждого по-разному,главное знать номера фишек и коннекторов,несколько метров разноцветных проводов и ПАМЯТЬ,чтобы помнить какие фишки на какие датчики идут,где располагаются+заодно можно убрать лишние или добавить/спрятать дополнительные. Конкретно под AEM не надо, втыкнул поехал. Но как показывает практика никто сплести косу не может.
16.10.2013, 8:49
мне именно под аем и сингл . если не особо сложно то это радует.
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 21:56 |
