30.4.2013, 16:56
Притирания к бордюрам - личное дело каждого. Я, например, ни разу не коцал диски таким образом.
А такой развал сзади очень плохо скажется на сроке жизни резины. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
30.4.2013, 17:00
Вот в этом и проблема, диски на яхе...)
Не хотелось бы деньги отдать и потом удивиться. |
30.4.2013, 17:19
Andrey_22, у меня задние тапки 10J off+40, на твоем примере off+38, с учетом того, что мои чуть внутри арки, эти будут - то что нужно.
У меня 275 резя и то домиком, 265 будет очень домиком, имхо. Про передние ничего сказать не могу, не знаю. -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
30.4.2013, 17:45
Ro_Ja, а у тебя с развалом как думаешь всё отлично, сток?
Если да, то принял к сведению. |
30.4.2013, 18:22
у меня стояли 9 и 10, вылеты в круг 35 - стоит идеал! резина 255/35 и 285/30
подогнул зание арки только сейчас развал - перед 1 гр, зад 1,6 гр + клиренс как на стоке. катался с развалом на 0,5 гр больше в круг,за 1,5 года резину пожевало равномерно. -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
30.4.2013, 19:20
Ro_Ja, а у тебя с развалом как думаешь всё отлично, сток? Если да, то принял к сведению. На внешний вид все с развалом стандартно. Пока не проверял на стенде. -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
12.8.2013, 21:46
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 322 Регистрация: 14.10.2010 Из: мурманск Пользователь №: 5 109 Авто:Supra SZ-R 2jz-gte/R154/4.1torsen, k96w 6g72 a/t,snowboard,bike |
так..шоб не плодить темы лишние... на задние 2pot тормоза 16 диски налезут? хочу взять пару для дожига
-------------------- ![]() ![]() шесть горшошечков в рядочек и двухвальная башка. обьём три литра, две турбиныи мощный комп на все дела! это всё, японский мастер запихал в один мопэд и увидев его люди,провожают взглядом в след, глаз моргнул!мопеда нет! вот что значит дваджейзэт! |
12.8.2013, 23:23
23.9.2013, 7:57
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 21.5.2011 Из: г.Белгород Пользователь №: 5 978 Авто:Toyota Supra |
Подскажите сток кузов подойдет на 80 ку?
перед8.5 ет 38 Зад 9.5 ет 28 Сообщение отредактировал John337 - 23.9.2013, 8:09 |
23.9.2013, 8:58
Должны сесть идеально. У меня 8,5+38 и 9,5+38, а заднее колесо как раз чуток утоплено. Но арки подгибать придется скорее всего
23.9.2013, 9:16
Спасибо.значит заказ!! Такие диски.А может резю меньше и прокатит.
Сообщение отредактировал John337 - 23.9.2013, 9:19
Будет как у Finn примерно
23.9.2013, 22:18
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 1 176 Регистрация: 8.4.2009 Из: Москва Пользователь №: 3 458 Авто:MkIV Турбо Тарга 6MT. |
У меня зад et27 на 9.5 19ках выходит немного за арку. Встают только с развалом более 2х градусов.
24.9.2013, 13:32
спасибо.подумаем!!
24.9.2013, 16:01
Забыл уточнить, кромки арок естественно закатаны.
25.10.2013, 14:23
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 31.3.2010 Из: Якутск. Пользователь №: 4 540 Авто:Toyota Supra |
Помогите пожалуйста определиться с параметрами дисков. Есть на выбор перед 8.5. 9.5 R19 ET +25/+35 зад 9.5. 10.5 R19 ET +25/+35
Какие взять? |
25.10.2013, 14:51
35 вылет и перед и зад будет идеально.По размерам как душа пожелает.По мне 8.5 перед зад 10.5
Сообщение отредактировал John337 - 25.10.2013, 14:52 |
25.10.2013, 23:55
26.10.2013, 2:43
Спасибо Понял. Буду брать под раскатку арок.
8.11.2013, 18:15
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 311 Регистрация: 25.12.2009 Из: Краснодар Пользователь №: 4 198 Авто:Toyota Supra JZA80, atmo, AT |
Господа!
Помогите, пожалуйста, чтоб я уже узбагоился! Купил себе диски на 18" ПЕРЕД - 9jj с вылетом +30, ЗАД - 10jj с вылетом +35. На момент покупки не было соответствующей резины, а т.к. нетерпячка давила, натянул то что было. А было ПЕРЕД 225/40/18, ЗАД 235/35/18. Морда еще ниче, но жопа - это жопа)) Домик дикий! Боюсь закоцать диски... Решил на морду переставить 235, а на зад купить пошире! Так вот вопрос - какой ширины можно поставить резину чтобы не терло о заднюю арку, не закатывая внутренний кант? Ну и какую можно поставить, если вдруг я решу его закатать? Сейчас диск почти в ровень с аркой...
Текстовая версия | Сейчас: 14.12.2025, 22:37 |
