Toyota Supra 700+ Hp Powered by Mr. Y, Drag Racing |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Куратор темы Сообщений: 1 188 Регистрация: 8.1.2010 Из: Москва Пользователь №: 4 236 Авто:Toyota Supra TT AT by Harvest, PT 6765 DBB ![]() |
-------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
А капот то закроется ???
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 28.8.2010 Из: Якутия Пользователь №: 4 961 Авто:Aristo jzs161 ![]() |
Маньяки,
Отличная турбина!
Новый даунпайп, пайпинг интеркулера, фильтр воздушный? Сообщение отредактировал Фломастер - 2.11.2013, 11:09 |
Нет, не закроется, придется что-то придумывать. ![]() Задумки есть, а там видно будет. ForMen На этом и держимся. ![]() Фломастер Даунпайп придется модифицировать. тут 4", а у меня 3,5 Пайпинг немножко покромсаем и вернем на место. Про воздушный фильтр страшно подумать, не знаю еще. -------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
это что то типа 42-го что ли? (по размерам)
Турбина чутка меньше 45 ( по размерам)
Самая большая из линейки трехсотых Бульсиков.
Или пришлось бы переходить с Т4 на Т6, а я к этому совсем не готов. -------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
На капоте будет горбик) Фейслифтовая Супра 2014 от Андрея. Это такую чушку закисью на старте только крутить
Главное не так:
Затычная пайпинг система от Тотал Рейс это очень сомнительная конфигурация.
Лучше бы они не выкладывали фото открытого капота. -------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
а говоришь что и так страшно валит
![]() -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
Турбинное какое колесо выбрал, самое большое 87/80?
Мужчина! У меня не хватило смелости на такое, выбрал BW S471. Кстати, топливную будешь менять? Имею ввиду форсунки ID1000. Сообщение отредактировал Фломастер - 2.11.2013, 18:09 |
То что
Цитата Bullseye Power S374 Double Billet BatMoWheel 1.10A/R 87mm turbine, DoubleBat/BatMo Cover Топливная будет апгрейдится. -------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
Цитата выбрал BW S471 У Антохи White такая стоит. 372 Бульсик ( аналог) Я не мог бы спать спокойно, если бы не заказал турбину больше чем его. ![]() Она в размерах 42 гаррета. Позиционируется как 1000 сильная. -------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
Вообще вроде видел, что данную турбу размещали под капотом и он закрывался. В планах нет купить коллектор "пониже"?
Начало сезона постройки хорошее
По машине нового ничего нет.
Т.е. машина сейчас стоит в сетапе 2013 ( квотер 10,5 при бусте 1,3 бар!!!! с пассажиром при полном салоне) Так и не смогли из-за дождей настроится на большее. (1,7-1,8 бар) Неспешно закупаются железяки. Как все закуплю так и будет начинаться проект " 1ХХХ hp " или стабильно из 10 ![]() Сообщение отредактировал Андрей.А - 21.1.2014, 18:04 -------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
Текстовая версия | Сейчас: 7.7.2025, 11:42 |
