Как покрасить фары внутри?, Рукоблудская тема |
23.2.2009, 23:24
![]() Вставить ник Бывший суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 330 Регистрация: 22.11.2008 Из: Краснодар Пользователь №: 3 236 Авто:JZA80 |
Где-то видел статью, но не могу найти, подскажите. Хочу разобрать фары и покрасить в чёрный цвет. Как это всё грамотно сделать, подскажите плиз?
23.2.2009, 23:33
Млин!
24.2.2009, 2:24
да,спасибо эту уже нашёл,но там полировка, а я хочу покрасить,вопрос-будет ли краска на хроме держаться или его счищать надо а потом красить?
24.2.2009, 4:14
Матовать есессн...
-------------------- ![]() RED Supra JZA80 R154 + HKS GD Clutch Pro HKS GREDDY BLITZ ENDLESS VEILSIDE CUSCO YOKOHAMA MICROSOFT HERTZ CARROZZERIA |
24.2.2009, 9:45
зачищать надо, потом красить
24.2.2009, 14:10
да,спасибо эту уже нашёл,но там полировка, а я хочу покрасить Процентов 80 всей работы - сбор-разбор. Покрасить будет совсем просто. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
24.2.2009, 18:12
Если спрашиваешь такие вопросы, может лучше кому отдать, чтобы за тебя сделали?
24.2.2009, 18:16
Лучше забей. Дело геморойное.
Способов вскрыть фару - 3: Запечь в духовке Сварить в кастрюле Нагреть промышленным феном Главное не переусердствовать. Сообщение отредактировал Hitman - 24.2.2009, 18:16 |
24.2.2009, 18:26
Про кастрюлю первый раз слышу:)
Помню свои когда запекал - друзья и подруга смеялись надо мной только так:) кулинар, фары запекает -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
24.2.2009, 18:51
на самом деле нихрена запарного нет. главно не перегреть.
сними фары, тщательно помой их, нагрей одним из способов (я грел строительным феном, так нагляднее видно, что выходит), аккуратно разбирай. спешка - враг Кстати как потеплеет на улице, обязательно заморочусь на Супре фары в цвет кузова, заодно полирану их. фотоотчет будет. Сообщение отредактировал DeL - 24.2.2009, 18:52 -------------------- |
24.2.2009, 21:02
Всё правильно, только можно не нулёвкой, а 500 заматовать чуток а затем пройтись 800 по воде и всё. Главное зеркальность снять что бы краска зацепилась.
Сообщение отредактировал Ram - 24.2.2009, 21:02 -------------------- ![]() RED Supra JZA80 R154 + HKS GD Clutch Pro HKS GREDDY BLITZ ENDLESS VEILSIDE CUSCO YOKOHAMA MICROSOFT HERTZ CARROZZERIA |
24.2.2009, 21:45
пластик лучше красить без грунтовки. краску лучше выбирать на сильных растворителях.
технология покраски такая (как меня учили) 1. снять глянец водостойкой шкуркой №300-400, обязательно с водой. 2. протереть поверхность влажной пряпочкой, желательно "мокрая кожа". не в коем случае не растворителем и уж не как не апцетоном. 3. покрыть поверхность краской. дать полностью просохнуть. 4. обработать поверхность водостойкой шкуркой № 1000-1500, обязательно с водой, до состояния что бы не было видно зарапины от первой обработки поверхности. 5. протереть поверхность влажной пряпочкой, желательно "мокрая кожа". не в коем случае не растворителем и уж не как не апцетоном. 6. покрыть поверхность краской. дать простохнуть. 7. собрать и любоваться. P.S. сильно не пинать. меня так научили) |
25.2.2009, 18:14
спасибо братья!пришли все запчасти,капот,колёса,музыка и много всяких ништяков,сейчас ищу маляра а то у нас в городе 80000 за покраску залупают(к лету думаю доделаю
26.2.2009, 2:20
пластик лучше красить без грунтовки. краску лучше выбирать на сильных растворителях. технология покраски такая (как меня учили) 1. снять глянец водостойкой шкуркой №300-400, обязательно с водой. 2. протереть поверхность влажной пряпочкой, желательно "мокрая кожа". не в коем случае не растворителем и уж не как не апцетоном. 3. покрыть поверхность краской. дать полностью просохнуть. 4. обработать поверхность водостойкой шкуркой № 1000-1500, обязательно с водой, до состояния что бы не было видно зарапины от первой обработки поверхности. 5. протереть поверхность влажной пряпочкой, желательно "мокрая кожа". не в коем случае не растворителем и уж не как не апцетоном. 6. покрыть поверхность краской. дать простохнуть. 7. собрать и любоваться. P.S. сильно не пинать. меня так научили) Всё пральна тебя учили. Точно так же красил. И без грунта... Пластику он не нужен. -------------------- ![]() RED Supra JZA80 R154 + HKS GD Clutch Pro HKS GREDDY BLITZ ENDLESS VEILSIDE CUSCO YOKOHAMA MICROSOFT HERTZ CARROZZERIA |
26.2.2009, 10:18
х.з. может вы, конечно и правы про грунт. но когда заморачивался с покраской решетки радиатора на теззе, без грунта начало облупляться. переделал с грунтом
26.2.2009, 10:22
главное в начале занулить крупной шкуркой. и покрыть на 2 - 3 раза, с обнулением каждого слоя.
28.4.2009, 21:40
ну что никто не покрасил ещё?
28.4.2009, 22:15
я красил. фотки в нескольких темах
30.4.2009, 17:26
я на днях заморочился с покраской (заодно отполировал изнутри и снаружи):
до ![]() после ![]()
Сообщение отредактировал DeL - 30.4.2009, 17:28 -------------------- |
1.5.2009, 8:27
Ужасно.... =( особенно белое на белой
Что толкает людей на подобные поступки, непонятно... -------------------- Жизнь коротка, потерпи немножко ... ;)
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 11:42 |
