Нужен совет по размеру, какие максимум можно впихнуть в сток |
Без закатки только домик пойдет. Твои на 9 мм дальше наружу, чем мои. Были бы 10+40, поставил бы 285-295 без закатки, а так только 255-265 и/или заваливать развал, но это не лучший вариант.
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 311 Регистрация: 25.12.2009 Из: Краснодар Пользователь №: 4 198 Авто:Toyota Supra JZA80, atmo, AT ![]() |
Спасибо!!
![]() Тогда буду покупать 255! ![]() -------------------- ![]() |
255 больше все-таки для 8,5-9,5". Уж лучше кромку закатать и поставить правильную для этих дисков резину.
Но даже если я кромку закатаю, шире 275 ставить пожалуй не стоит, а то там и до самой арки дойдет...?
арку закатать!?!?!?!?
![]() ты что там катать собрался, пластик?!?!? |
У меня с 10,5+45 с 295 резиной шоркало по кромке 1-2 мм. Если закатать, то с 10+30 и 285 резиной думаю будет рядом с кромкой. Насколько близко, угадать невозможно - одни производители делают такие боковины, другие - эдакие. У них даже при одинаковом размере ширина протектора может заметно отличаться.
LeXa, нет там пластика. Внешнее крыло там сходится с внутренней частью арки. Получается металл в два слоя. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
Ты меня конечно извини Жень, но посмотри на ширину своего кантика и посмотри какой он на фото?!? как минимум он в ДВА раза должен быть уже....
Около 12 мм должен быть, может чуть побольше. Думаю это просто фото такое
Sheitan, вечером тебе выложу фото как встала 275 резина на 10-ках, подвеска сток. Правда вылет у меня +38.
И не цепляет...?? О_о
Нет конечно, всё отлично!
Подскажите, буду заказывать колёса. хочу получить мах фитмент.
![]() Сообщение отредактировал Benjiro - 10.11.2013, 21:42 -------------------- |
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 2.11.2013 Из: krasnodar Пользователь №: 8 456 Авто:JZA80 ![]() |
Привет всем. В общем дилемма, есть диски 12ж -3 на зад, арки чуток можно можно катнуть. Кант закатаем по полной, есть у кого фото с такими вылетами в районе 0 как сидят? Резя будет домиком, под занижение и развал в -5 где-то.
durimar
Не стоит портить машину такими колесами. -------------------- |
Ну, кант 100% закатаем, это уже норма для занижения, мешает только. Резя домиком, все по фен шую, но выкатывать арки не будем, это 100% не для Супры. Если найдем колеса с нужными параметрами, то резю без домика поставим. С колесами проблема, человек хочет полки ))
Можете закатать что угодно но диски шириной 12 и вылетом около 0 будут торчать из арок сантиметров на 10.
Не на 10, но на 5-6 точно
Вопрос такой: имею пару дисков Rays GT-C R18 ширина 9j и вылет +38 FACE2, проблема в том что из-за гнутых спиц они не встают мне на перед (большие тормоза).
В продаже часто проскакивают такие же диски, только с меньшей шириной и прямыми спицами по скажем так халявной цене. Вот и появились у меня мысли, купить их и поменять середину. Но не знаю как рассчитать вылет, 8-ки с каким вылетом нужно купить чтобы с моим ободом потом получился вылет в районе +35. |
Если на мои 9-ки поставить центральную часть (спицы) от дисков с параметрами R18 7/5j +37 какой вылет получится тогда?
Кто в теме, подскажите как это рассчитать? |
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2025, 16:33 |
