Нужен совет по размеру, какие максимум можно впихнуть в сток
АНТОН
сообщение 11.1.2010, 8:50
Сообщение #301
Пользователь №: 3 406
Авто:GTR
какие максимум можно впихнуть в сток арки
на перед это будет 245*40*18 8,5+,37 может и на перед посоветуете размер так-так в дальнейшем планирую большие тормоза ставить на перед чтоб запас был крылья сток
а на зад какие надо чтоб все по аркам было так-так диски будут делать на заказ
тормоза на перед и на зад будут вот такие стоять современен
Сообщение отредактировал АНТОН - 11.1.2010, 11:10
- АНТОН   Нужен совет по размеру   11.1.2010, 8:50
- - chel1388   Всем привет. Интересует встанут ли в родные арки д...   26.1.2013, 19:47
- - Фломастер   Здесь можно посмотреть - Супра с колесами 9,5 +30 ...   26.1.2013, 20:17
- - chel1388   Спасибо. Есть еще возможность взять на зад 9,5 +25...   26.1.2013, 23:34
- - moviegear   chel1388, вот так выглядит 9.5 +35 сзади в сток ар...   27.1.2013, 23:15
- - the_answer   chel1388 http://www.supraforums.com/forum/showthre...   28.1.2013, 7:09
- - chel1388   Спасибо всем. Буду брать +25 вылет сзади.   28.1.2013, 10:33
- - speed_sanek   Всем привет, вот хочу заказать диски 19 (перед 9.5...   6.2.2013, 8:28
- - Фломастер   Не подходят.   6.2.2013, 9:39
- - speed_sanek   А если 18?? например перед 9 на 45 вылет а попа10...   6.2.2013, 9:56
|- - John_Travolta   Цитата(speed_sanek @ 6.2.2013, 4:00) А ес...   16.2.2013, 8:01
- - Mirex   Подскажите как будет сидеть в стоковых арках 19x10...   15.2.2013, 22:46
- - Mirex   Народ скажите стоит морочится с этими вылетами, ил...   16.2.2013, 22:33
- - GTEpowered   не стоит морочиться с этими вылетами   17.2.2013, 19:19
- - АНТОН   перед 8,5 235-35-19 зад 11 305-30-19 стоит все иде...   28.2.2013, 18:53
- - Arhangel   Что скажите, господа.?? Все за*бца, но вылеты у Т...   6.3.2013, 21:56
- - Andrey_22   Вот как вторые диски на машине смотрятся, ну может...   7.3.2013, 16:56
- - Arhangel   Andrey_22, Эть я знаю, ток у Сани они 19 и вылет...   7.3.2013, 17:05
- - artem123   Всем привет! Имею сток арки, присматриваю коле...   15.3.2013, 8:44
- - rom@888   10J +25 не будут задевать только если резина на ни...   15.3.2013, 8:57
- - artem123   rom@888 А вот это Комплект шикарных красивых диско...   15.3.2013, 9:13
- - rom@888   Первые без раскатки нигде задевать не будут, под в...   15.3.2013, 9:18
- - ANOFELES   а такие подойдут на стоковую Супру R18 10j / 9j E...   19.3.2013, 17:29
- - scarge   я так понимаю это ТЕ37?какие параметры должны быть...   19.3.2013, 19:17
- - Andrey_22   Что скажите, совсем в арках провалятся или нормаль...   17.4.2013, 6:19
- - Блек   провалятся. зад на морду если поставить то провали...   17.4.2013, 7:42
- - moviegear   Ещё раз напомню про мои посты с примерами. От них ...   17.4.2013, 8:49
- - Блек   moviegear, если прям ровно по кузову то это мой в...   17.4.2013, 9:26
- - Andrey_22   Блек, не забывай у меня атмо, и соответственно рез...   17.4.2013, 11:35
- - Ro_Ja   У меня сзади 275, мощи хватает и крутить, и прокру...   17.4.2013, 14:30
- - Блек   Именно эти параметры стояли на атме автомате, крут...   17.4.2013, 14:42
- - Andrey_22   Задние диски ширина 9.5 вылет + 15 Резина 265/35/...   20.4.2013, 19:17
- - moviegear   Нет Т.к. 275 и +35 уже трёт (у меня так), а твой в...   20.4.2013, 20:13
- - FView   ставьте как сток, а то будете в колее как дураки   20.4.2013, 23:30
- - Andrey_22   Вот вариант, что скажите? RAYS GT-C 9j+30 FACE-...   30.4.2013, 11:44
- - Блек   опа встанет отлично, а вот морда вылезет на 5мм ес...   30.4.2013, 12:42
- - Sub   Относительно моих спереди на 4 мм дальше наружу, с...   30.4.2013, 16:03
- - Andrey_22   Sub, Женя резину думал ставить на перед 235/40 на ...   30.4.2013, 16:28
- - rom@888   Если ты поставишь на 9ки 235ую резину, то у тебя к...   30.4.2013, 16:35
- - Sub   Ну вот она будет чуть уже нормы для дисков такой ш...   30.4.2013, 16:35
- - Блек   с такой резей и вылетом, опу подгибать не нужно бу...   30.4.2013, 16:49
- - Sub   Притирания к бордюрам - личное дело каждого. Я, на...   30.4.2013, 16:56
- - Andrey_22   Вот в этом и проблема, диски на яхе...) Не хотело...   30.4.2013, 17:00
- - Ro_Ja   Andrey_22, у меня задние тапки 10J off+40, на твое...   30.4.2013, 17:19
- - Andrey_22   Ro_Ja, а у тебя с развалом как думаешь всё отлично...   30.4.2013, 17:45
|- - Ro_Ja   Цитата(Andrey_22 @ 30.4.2013, 19:49) Ro_J...   30.4.2013, 19:20
- - Блек   у меня стояли 9 и 10, вылеты в круг 35 - стоит иде...   30.4.2013, 18:22
- - scarge   так..шоб не плодить темы лишние... на задние 2pot ...   12.8.2013, 21:46
- - Sub   Поиск рулит   12.8.2013, 23:23
- - John337   Подскажите сток кузов подойдет на 80 ку? перед8.5...   23.9.2013, 7:57
- - drool   Должны сесть идеально. У меня 8,5+38 и 9,5+38, а з...   23.9.2013, 8:58
- - John337   Спасибо.значит заказ!! Такие диски.А может...   23.9.2013, 9:16
- - drool   Будет как у Finn примерно http://www.supra-club.r...   23.9.2013, 9:45
- - Yascherrica   У меня зад et27 на 9.5 19ках выходит немного за ар...   23.9.2013, 22:18
- - John337   спасибо.подумаем!!   24.9.2013, 13:32
- - Yascherrica   Забыл уточнить, кромки арок естественно закатаны.   24.9.2013, 16:01
- - Orange700   Помогите пожалуйста определиться с параметрами дис...   25.10.2013, 14:23
- - John337   35 вылет и перед и зад будет идеально.По размерам ...   25.10.2013, 14:51
- - moviegear   Orange700, наглядно зад и перед   25.10.2013, 23:55
- - Orange700   Спасибо Понял. Буду брать под раскатку арок.   26.10.2013, 2:43
- - Sheitan   Господа! Помогите, пожалуйста, чтоб я уже узба...   8.11.2013, 18:15
- - Sub   Без закатки только домик пойдет. Твои на 9 мм даль...   8.11.2013, 19:48
- - Sheitan   Спасибо!! Тогда буду покупать 255!   8.11.2013, 20:05
- - Sub   255 больше все-таки для 8,5-9,5". Уж лучше кр...   8.11.2013, 20:06
- - Sheitan   Но даже если я кромку закатаю, шире 275 ставить по...   8.11.2013, 20:21
- - LeXa   арку закатать!?!?!?!? ты что там...   8.11.2013, 20:53
- - Sub   У меня с 10,5+45 с 295 резиной шоркало по кромке 1...   8.11.2013, 22:09
- - LeXa   Ты меня конечно извини Жень, но посмотри на ширину...   8.11.2013, 22:26
- - Sub   Около 12 мм должен быть, может чуть побольше. Дума...   8.11.2013, 22:42
- - Andrey_22   Sheitan, вечером тебе выложу фото как встала 275 р...   9.11.2013, 6:28
- - Andrey_22   Смело можно было ставить 285/35, но что есть т...   10.11.2013, 7:52
- - Sheitan   И не цепляет...?? О_о   10.11.2013, 8:16
- - Andrey_22   Нет конечно, всё отлично!   10.11.2013, 8:52
- - Benjiro   Подскажите, буду заказывать колёса. хочу получить ...   10.11.2013, 21:40
- - durimar   Привет всем. В общем дилемма, есть диски 12ж -3 на...   24.12.2013, 19:29
- - John_Travolta   durimar Не стоит портить машину такими колесами.   25.12.2013, 8:17
- - durimar   Ну, кант 100% закатаем, это уже норма для занижени...   25.12.2013, 9:53
- - John_Travolta   Можете закатать что угодно но диски шириной 12 и в...   25.12.2013, 12:45
- - Sub   Не на 10, но на 5-6 точно   26.12.2013, 22:09
- - Andrey_22   Вопрос такой: имею пару дисков Rays GT-C R18 ширин...   28.12.2013, 18:59
|- - Alien   Цитата(Andrey_22 @ 28.12.2013, 23:03) Воп...   27.1.2014, 5:23
- - Andrey_22   Если на мои 9-ки поставить центральную часть (спиц...   30.12.2013, 5:25
- - arc   Как будет смотреться резина 285/40/18 на 11JJ?   26.1.2014, 22:37
- - RaDmit   arc, на мой взгляд жирно, может 285/35, 40-ой проф...   27.1.2014, 0:29
- - Sub   Домиком, хотя это больше от производителя резины з...   27.1.2014, 3:04
- - arc   Неужели 40 прямо уж сильно как джип будет? Может е...   27.1.2014, 7:49
- - RaDmit   arc, 285/40 на перед? На перед 245/40 нормально ...   27.1.2014, 8:42
- - durimar   куплены R19 перед 9,5 +13 зад 10,5 +0 будем засов...   27.1.2014, 9:34
- - arc   Radmit - это под расширение   27.1.2014, 11:05
- - Sub   А, что машина с расширением потяжелеет до 2+ тонн?...   27.1.2014, 15:41
- - arc   Да понятно, что жесть, я сам не мог смириться с эт...   27.1.2014, 17:47
- - павлентий   парни подскажите пожалуйста как на 10j диске будет...   1.2.2014, 18:22
- - amigos   Вылет у диска какой? 1. Диск 10j +36 Yokohama adva...   1.2.2014, 18:27
- - RaDmit   павлентий, у меня 285, чуть мясо свисает, борт ров...   1.2.2014, 18:34
- - павлентий   вылет 25 у меня арка порублена под корень.. на ...   1.2.2014, 18:56
- - amigos   Думаю нужно тогда ставить 265 или 255.   1.2.2014, 19:03
- - павлентий   больше склоняюсь к 275...ну или 265,но это уже сов...   1.2.2014, 19:04
- - amigos   Покупай хорошую резину и букса не будет! С 275...   1.2.2014, 19:08
|- - Ro_Ja   Цитата(amigos @ 1.2.2014, 21:12) С 275-й ...   1.2.2014, 21:39
- - павлентий   кстати не раз уже сталкивался с бриджстоуном и сде...   1.2.2014, 19:10
- - amigos   Ты уверен что 10j и вылет какой у диска? Резина ка...   1.2.2014, 21:47
7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2025, 12:59
