15.7.2013, 17:28
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 29.11.2009 Из: Москва Пользователь №: 4 108 Авто:Supra |
А еще лучше снять эту лабуду приложить к картонке порезвть по форме картон и к нам в москву выслать))). Чтоб мы тоже сразу по макету заворганили сие чудо правдо drool?))
15.7.2013, 18:05
Нееее, трафарет!!! - он всем пригодится!
Лучше на форум чертеж, только вот снимать и прикладывать впуск с теплоизоляцией не очень удобно! Поэтому надо хорошо попросить и собрать 100 подписей! Подписываюсь! |
15.7.2013, 20:59
У меня трафарет из картона и частично из алюминия )) Себе руки доделать не доходят
16.7.2013, 2:12
RaDmit высылай приглашение
ANOFELES тогда вам придется избавиться от блочка реле на АБС drool у картона великолепниые теплоотталкивабщие свойства, так и ставь даже не заморачивайся, если на скотч прилепишь будет вообще верх инжинерной мысли, даже никаких клепок не надо. Я ведь себе тоже из картонки хотел сделать, но не нашел подходящей |
16.7.2013, 4:08
master, у нас драг будет в конце лета или в начале осени.
Милости просим! |
16.7.2013, 4:35
Только не на Супре, жалко на ней ехать, да и постоянные сюрпризы вылазят, разные мелочи. Из последнего, еду я по городу, потихоньку еду, произошел какой то затуп, как в отсечку уперся, еду дальше и стоя на светофоре я слышу меняющийся звук работы насосов, и стрелка давления топлива падает вниз, и машина глохнет, насосы вырубаются. У меня уже было что то похожее в прошлом году, русская релюха на 30А сгорела, в этом году я поставил на каждый насос по реле от АБС, они по 60А однако. Я сразу полез в багажник, снимаю крышечку с блока реле топливных насосов, а они горячущие, видать под ковром, да еще и крышкой они совсем не охлаждаются, думал сгорели, но нет, постоял минут 10 и поехал дальше, может у них какая то защита от перегрева есть, хз выяснять не стал.
А зрителем можно прокатиться до вас. Сообщение отредактировал master - 16.7.2013, 4:43 |
16.7.2013, 4:37
Надо на Супре! ) В прошлом году от вас ребята приезжали, хорошо откатались, с подиумом уехали!
16.7.2013, 14:34
Картон+скотч - это уже композитный материал получается! Еще один шаг и в дело пойдут нанотехнологии.
А подходящий картон у Андрюхи точно есть - коробка из-под з/ч Febest. Запчасти - г..но, зато упаковка супер -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
16.7.2013, 15:16
Febest`овская коробка чума! У меня еще шумки немного есть - она тоже думаю нужна или нет?
16.7.2013, 15:29
+100500 к Febest'овской коробке.
Четка выглядить) -------------------- |
16.7.2013, 15:48
25.7.2013, 4:40
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 18.11.2010 Из: Иркутск Пользователь №: 5 215 Авто:Supra RZ-S |
Да ты в хвосте цивилизации плетешься. Правильные состоятельные пацаны уже давно освоили применение легкх композитных материалов имени космической промышленности
-------------------- Power FC/Forced Perfromance 3586HTA/BC264/ Getrag/
23.8.2013, 7:58
Интересный бортовик! =) прочитал весь! понравилась грядка из датчиков =) чем дальше всё заходит - тем больше походит на драговый корч) хотелось бы для души что бы строилась )))
26.8.2013, 8:44
Спасибо, но корчем, темболее драговым тут и не пахнет, делаю именно для души
5.11.2013, 3:47
Сезон уже месяц как закрыт, но хотелось бы подвести небольшие итоги проделанной работы, возможно кому то полезная инфа будет, да и самому через пару лет почитать интересно будет
Если сравнивать сетап с прошлым годом, то по большому счету изменился весь впуск, что дало свои плоды, в итоге турбина стала спулиться на 500 оборотов раньше, если раньше кило было на 4200, то сейчас на 3700, все на 4 передаче, напомню турбина Garrett GT4094R A/R 1.19. Упала температура воздуха на впуске, стала меньше детонация, упала ЕГТ, появилась возможность забеднить смесь. Переезд МАФа к дросселю так же внес ряд проблем, в связи с чем в течении лета пришлось настраиваться на 3 разных исполнения МАФа: - на Аристовском - на МАФе от 110 марка - МАФ от 110 марка + рестриктор Аристовского МАфа хватило до буста 1,2, на этом бусте он достиг показаний 5,1 вольта и кончился. МАФа от 110 марка хватило до буста 1,4, после чего на него был сделан рестриктор, весь вылизан, но при бусте свыше 0,7 его показания были не стабильные, в связи с чем пришлось вернуться просто к 110 МАФу, были варианты сделать в районе МАФа расширение 90 трубы до 100, но я решил не делать этот колхоз, т.к. при бусте 1,4 загрузка форсунок 87-88%, в прошлом году такая загрузка была при бусте 1,8, но смесь в прошлом сезоне была 10,2, в этом 11,2, теоретически при таких же углах мощность мотора должны быть больше, поэтому я решил не рисковать чтоб не развалить его. Ну и так как машина встала на зимовку, то руки зачесались что-нибудь с ней сделать Приобрел термоизоляционные прокладки для впускного коллектора, посмотрим как они будут выполнять свою функцию и будут ли вообще. Решил избавиться от маленького бака в багажнике, пришел к выводу что и без него можно обойтись, практика еще покажет, но в связи с этим решил смастерить подвес для двух насосов с нуля, в итоге что то получилось, осталось только решить вопрос с проводкой, жду комплектующих. Ну и самое главное, стоклук рулит |
10.11.2013, 9:28
11.11.2013, 18:51
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 337 Регистрация: 11.1.2010 Из: Иркутск Пользователь №: 4 246 Авто:Supra 4WD twinturbo black |
Надо как-нить в живую заценить стоковый бампер с губой))), а то сам в раздумьях до сих пор что на перед ставить))хотя это не самые главные нюансы в моем проэкте)))
12.11.2013, 14:48
Денис, так заезжай, на Супре, примерим
Сообщение отредактировал master - 12.11.2013, 14:48 |
12.11.2013, 15:19
Издевайся издевайся.Мстя моя будет жестока)))"2 литровым может быть только сок")))
15.11.2013, 4:54
2хлетним может быть только жизнь твоей Супры под открытым небом
Сообщение отредактировал RaFFaili4 - 15.11.2013, 4:54 -------------------- Power FC/Forced Perfromance 3586HTA/BC264/ Getrag/
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 8:31 |
