master
сообщение 29.11.2010, 6:38
Пользователь №: 4 538
После долгих ожиданий я наконец то увидел ее вживую, заезжаем мы на стоянку и вот она стоит красавица, но первое впечатление было испорчено мелкими косяками которых небыло при ее покупке:
1. Сломан один ветровик и отломанная его часть аккуратненько лежит в багажникеsmile.gif
2. На водительской двери появилась мелкая вмятина, причем это ламбо дверь и кто то открывая ее закосячил краску на крыле, вторая дверь почему то не ламбоsmile.gif
3. Сперли наболдажник МКПП и BLOW-OFF (это меня расстроило больше всего)
4. Заменили акум на другой, который раздуло и он вот вот лопнет.
5. Треснуто лобовое стекло и нет одного дврника, причем не только щеточки а целикомsmile.gif
Удивился я и от размера резины, 225/50/18, как на такой ездили, там еле палец пролазит между крылом и покрышкой.
Из ништяков на машине стоит передний бампер и спойлер VS, пороги не знаю какие, и вроде накладки на задний бампер тоже есть. Также стоит фронт куллер TRUST и нулевик TRUST. Времени полазить по машине особо небыло, но что бросилось в глаза то и написал, в дальнейшем дополню. В салоне куча прводов, видимо будильники сняли а провода остались. Под капотом тоже куча проводов никуда не идущих, это видимо от неоновой подсветки, т.к. в машине нашел пару ламп и кое где на кузове прилеплены.
После осмотра и обнаружения всех косяков загрузили машину на эвакуатор и повезли в гараж, своим ходом побоялся ехать, да и в радиаторе каша была.
Добравшись до гаража затолкали машину, включил тепловую пушечку и стали греть радиатор, потом помпу, поддон, на все провсе ушло часа 2. Сняли акум, поставили другой, настал момент истины, очень хотелось услышать работу мотора и звук который издает банкаsmile.gif Нажимаем кнопку бр-бр-бр, крутит но не схватывает, еще раз бр-бр-бр, не завелась. Выкручиваем свечку, свечи залиты, изолятор пробит, на резьбе свечи масло и масляный налет в свечном колодце, свеча DENSO IK22 семерка. Вкрутили свечу обратно и пошли домой с мыслью что для начала надо поменять свечки, маслосъемные колпачки и прокладку клапанной крышки.
P.S. Фото будут
29 страниц V  « < 26 27 28 29 >
Ответов (540 - 559)
SKORIY
сообщение 15.11.2013, 5:48
Сообщение #541
Пользователь №: 4 246
Андрюха можно подумать!сомневаюсь что ты сейчас на своей Супре ездишь!я потерплю и буду круглогодично ездить))надежда умерает последней как говориться))Серега извени что у тебя в бортовике полемику развели)
master
сообщение 8.12.2013, 13:14
Сообщение #542
Доехал до меня верхний патрубок радиатора Greddy, а то мой силиконовый имел убогий видок.
Сварил расширительный бачок, до этого был совсем мелкий на 0,5 литра, который постоянно переполнялся, у этого объем около 1,2 литра.. То, что на нем штуцер для слива/забора жидкости расположен сверху пускай ни кого не смущает, внутри трубка идущая до дна.
master
сообщение 22.12.2013, 10:47
Сообщение #543
Ну вроде эпопея с подвесом закончилась, осталось доделать проводку подходящую к подвесу и поставить его.
Ну и из мелочи новые подкрылочки со всеми винтиками, болтиками, пистончиками, т.к. мои держались хрен пойми на чем.
Naxys
сообщение 22.12.2013, 11:43
Сообщение #544
Из: Армавир
Пользователь №: 5 100
Авто:Supra ТТ M/T
icq: 632685445
Skype: Naxys888
master
сообщение 22.12.2013, 12:26
Сообщение #545
Значит toyota выпускает кровельные саморезы
сообщение 22.12.2013, 13:40
Сообщение #546
оо круто )) я тоже такими закупился )
сообщение 22.12.2013, 16:03
Сообщение #547
Я просто сам такой ерундой занимался...
сообщение 22.12.2013, 17:18
Сообщение #548
Тоже ставил новые подкрылки на новый крепеж, там куча разного крепежа. 2 дня собирал по диаграммам куда какой болт)
Кстати нижние фиксирующие пластмасски можно подрезать (при установке фронт интеркулера их просто снимают) и тогда подкрылок не болтается снизу.
Сообщение отредактировал John_Travolta - 22.12.2013, 17:20
сообщение 22.12.2013, 20:18
Сообщение #549
John_Travolta, так их и надо подрехать.. там спереди совершенно ьесполезный кусок =))
master
сообщение 23.12.2013, 1:40
Сообщение #550
2 John_Travolta аналогичная ситуация:) тоже долго рылся в пакетиках с парт номерами ищя нужные мне детали:)
2 Andrey_22, John_Travolta парни, раз вы заморачивались уже подкрылками, то может подскажите, снизу на фото два крепежа по кромке крыла без саморезов (вообще их три, но третий не влез на фотку:) ), на схемах экзиста я что то не нашел что туда вкручивается, но отверстие явно под саморез, но тот что я выкладывал выше явно не подходит для них, т.к. очень толстый, они так и должны без саморезов? Вообщем кто как сделал smile.gif
сообщение 23.12.2013, 5:38
Сообщение #551
90164-40085 вот такие саморезы там идут, три штуки. Сначала устанавливается накладка порога и потом все это прикручивается саморезами (черный маленький).
Сообщение отредактировал Andrey_22 - 23.12.2013, 5:45
master
сообщение 23.12.2013, 6:52
Сообщение #552
сообщение 23.12.2013, 16:54
Сообщение #553
Я тоже заказал себе новых болтов мешок smile.gif Буду перекручивать в этом году) Красота конечно)
сообщение 24.12.2013, 12:32
Сообщение #554
speed_sanek
сообщение 24.12.2013, 14:38
Сообщение #555
Из: ЦАО
Пользователь №: 3 994
Авто:трамвай 46
Я к тебе постучусь когда буду всё до собирать)
master
сообщение 24.2.2014, 6:21
Сообщение #556
Небольшой апдейт: закупился ОЕМ порогами ну и как полагается разнообразным новым крепежом для них.
Накладки на задний бампер решил поставить вот такие, обычный сток.
Прозрачные поворотники. Старые передние повортники по сравнению с этими смотрелись пожелтевшими, ну а боковых вообще не было никаких smile.gif
Есть еще такие же прозрачные в задние крылья, но пока не определился что лучше: красный сток или эти прозрачные.
сообщение 24.2.2014, 10:40
Сообщение #557
master
сообщение 24.2.2014, 14:06
Сообщение #558
Они есть, даже выбрать можно из ОЕМ и велсайд smile.gif но я хочу без них попробовать, поставить все это добро не долго smile.gif
ed020
сообщение 13.6.2014, 7:58
Сообщение #559
Из: челябинск
Пользователь №: 7 520
Подскажи, где раздобыл пайп между фильтром и турбиной? Мне надо на 89мм , везти под заказ метр трубы и отвод как-то небюджетно получается
Wolf_sw
сообщение 13.6.2014, 12:05
Сообщение #560
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
Master дай пожалуйста номерок этих задних повторителей ф крылья те что вместо красных.
спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 5:16
