15.11.2013, 5:48
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 337 Регистрация: 11.1.2010 Из: Иркутск Пользователь №: 4 246 Авто:Supra 4WD twinturbo black |
Андрюха можно подумать!сомневаюсь что ты сейчас на своей Супре ездишь!я потерплю и буду круглогодично ездить))надежда умерает последней как говориться))Серега извени что у тебя в бортовике полемику развели)
8.12.2013, 13:14
Доехал до меня верхний патрубок радиатора Greddy, а то мой силиконовый имел убогий видок.
Сварил расширительный бачок, до этого был совсем мелкий на 0,5 литра, который постоянно переполнялся, у этого объем около 1,2 литра.. То, что на нем штуцер для слива/забора жидкости расположен сверху пускай ни кого не смущает, внутри трубка идущая до дна. |
22.12.2013, 10:47
22.12.2013, 11:43
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 650 Регистрация: 13.10.2010 Из: Армавир Пользователь №: 5 100 Авто:Supra ТТ M/T |
Новые болтики очень похожи на кровельный саморез!
Skype: Naxys888 |
22.12.2013, 12:26
Значит toyota выпускает кровельные саморезы
22.12.2013, 13:40
оо круто )) я тоже такими закупился )
22.12.2013, 16:03
Naxys, на фото четко видно что это оригинальные саморезы
Я просто сам такой ерундой занимался... |
22.12.2013, 17:18
Тоже ставил новые подкрылки на новый крепеж, там куча разного крепежа. 2 дня собирал по диаграммам куда какой болт)
Кстати нижние фиксирующие пластмасски можно подрезать (при установке фронт интеркулера их просто снимают) и тогда подкрылок не болтается снизу. Сообщение отредактировал John_Travolta - 22.12.2013, 17:20 -------------------- |
22.12.2013, 20:18
John_Travolta, так их и надо подрехать.. там спереди совершенно ьесполезный кусок =))
23.12.2013, 1:40
2 John_Travolta аналогичная ситуация:) тоже долго рылся в пакетиках с парт номерами ищя нужные мне детали:)
2 Andrey_22, John_Travolta парни, раз вы заморачивались уже подкрылками, то может подскажите, снизу на фото два крепежа по кромке крыла без саморезов (вообще их три, но третий не влез на фотку:) ), на схемах экзиста я что то не нашел что туда вкручивается, но отверстие явно под саморез, но тот что я выкладывал выше явно не подходит для них, т.к. очень толстый, они так и должны без саморезов? Вообщем кто как сделал |
23.12.2013, 5:38
90164-40085 вот такие саморезы там идут, три штуки. Сначала устанавливается накладка порога и потом все это прикручивается саморезами (черный маленький).
Сообщение отредактировал Andrey_22 - 23.12.2013, 5:45 |
23.12.2013, 6:52
Все увидел, спасибо. Не хилый ценник для маленького самореза
23.12.2013, 16:54
Я тоже заказал себе новых болтов мешок
24.12.2013, 12:32
drool, ты б спросил, а то у меня гора барахла этого осталась
24.12.2013, 14:38
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 741 Регистрация: 4.11.2009 Из: ЦАО Пользователь №: 3 994 Авто:трамвай 46 |
Я к тебе постучусь когда буду всё до собирать)
24.2.2014, 6:21
Небольшой апдейт: закупился ОЕМ порогами ну и как полагается разнообразным новым крепежом для них.
Накладки на задний бампер решил поставить вот такие, обычный сток. Прозрачные поворотники. Старые передние повортники по сравнению с этими смотрелись пожелтевшими, ну а боковых вообще не было никаких Есть еще такие же прозрачные в задние крылья, но пока не определился что лучше: красный сток или эти прозрачные. |
24.2.2014, 10:40
На зад накладок будет не хватать
24.2.2014, 14:06
Они есть, даже выбрать можно из ОЕМ и велсайд
13.6.2014, 7:58
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 221 Регистрация: 13.10.2012 Из: челябинск Пользователь №: 7 520 Авто:Supra RZ-S efr8374 vems, Cresta ET 9.447 ,TLC 120 |
Подскажи, где раздобыл пайп между фильтром и турбиной? Мне надо на 89мм , везти под заказ метр трубы и отвод как-то небюджетно получается
13.6.2014, 12:05
Master дай пожалуйста номерок этих задних повторителей ф крылья те что вместо красных.
спасибо. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 6:23 |
