Как покрасить фары внутри?, Рукоблудская тема |
![]() Вставить ник Бывший суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 330 Регистрация: 22.11.2008 Из: Краснодар Пользователь №: 3 236 Авто:JZA80 ![]() |
Где-то видел статью, но не могу найти, подскажите. Хочу разобрать фары и покрасить в чёрный цвет. Как это всё грамотно сделать, подскажите плиз?
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 8.12.2009 Из: Закарпатье, Украина Пользователь №: 4 141 Авто:Supra MKIV ![]() |
Цитата Sub Дата Сегодня, 1:50 В Европе и на Бл. Востоке не было рестайла - Супры там перестали продавать в самом начале 1996 г. Так что рестайл - только Япония и Сев. Америка ![]() |
по поводу герметика для стекол - покупал я такой. Был уложен кольцом на пленке и выпускается виде шнура темно-серого цвета. Диаметр шнура от 2 мм до 8 , как мне рассказывал поставщик. Правда, я его не для фары брал, продаван акцентировал применение именно в етом месте. кому нужно - дам ссылку .
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 25.2.2010 Из: Дубна Пользователь №: 4 414 Авто:JZA80 RZ type ![]() |
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 167 Регистрация: 22.8.2011 Из: Тюмень Пользователь №: 6 260 Авто:MR-2 Toyota Supra JZA80 2JZ-GE ![]() |
Zleid мне сможешь такие кольца сделать? Только у меня фары дорестайл, думаю диаметр 2-х малых колец такой же как и на рестайле
Токарь денег просит много, думаю вариант вас не устроит. Кроме того установка требует рук не из жоппы.
Сообщение отредактировал Zleid - 5.3.2012, 11:40 |
Сколько будут стоить кольца?
Кольца не делаем.
Сообщение отредактировал Zleid - 5.3.2012, 12:25 |
Были бы кольца.... но их ни где нет - пришлось заниматься покраской )
![]() http://www.supra-club.ru/board/index.php?s...st&p=209945 -------------------- |
в общем нужно такую ленту использовать, она как заводской герметик,стоит копейки, в рулоне 4,5м, уклейся...
Abro WS-904 http://www.abro.ru/products/srestva-dlya-r...omobilejj-abro/ отзывы только положительные, для склейки фар также использовалась...себе тож закажу, буду вскрывать фары, недополировал -------------------- Моя Altezza на Drive2 - http://www.drive2.ru/cars/toyota/altezza/altezza/dictator72/
Dictator, я уже давно писал про эту ленту. штука крутая. я ее использую не только для фар. Например вклеиваю полиэтилет в двери, чтобы не текло на обшивку. она к стеклу и полиэтилену липнет намертво - хрен оторвешь. но при этом не герметик, и оторвать все-таки можно )
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 1.11.2013 Из: Якутия Пользователь №: 8 452 Авто:Supra 2JZ-GTE ![]() |
Заклеил фары на родной герметик, который был в фаре - ничего не потеет. Просто нужно немного терпения и усидчивости и не нужно торопиться.
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 30.3.2013 Из: Братск Пользователь №: 7 927 Авто:JZA80 99г. Turbo VVT-i ![]() |
Кто нибудь размеры знает хром. колец в фаре? Внутренний и наружный диаметр. Или может у кого есть возможность измерить. Сильно нужны. Буду очень благодарен.
Nikita38, я уже свои собрал и поставил! Мог бы замерить! Но они не разбираемые, идут цельные вместе с внутренней маской.
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 11.4.2015 Из: Tallinn, Estonia Пользователь №: 9 797 Авто:JZA80 2JZ-GTE+W58 ![]() |
Позднова-то, думаю, но выложу размеры колец. Фары рестайл.
Маленькое кольцо: внутренний 56мм, толщина кольца 10.3мм Среднее кольцо: внутренний 81.8мм, толщина кольца 10.5мм Большое кольцо: внутренний 119мм, толщина кольца(примерно, точно не померить) 14мм NB! Внутренний и внешний диаметры не совпадают по высоте относительно плоскости. Встрывал фару обычным феном, начиная с самого устрого угла(ближе к центру машины, снизу который). Сообщение отредактировал AlexTLN - 1.11.2015, 17:44 |
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 28.5.2013 Из: Самара Пользователь №: 8 061 Авто:Тойота Супра ![]() |
тоже пытаюсь восстановить хром, сейчас ставлю опыты с термохромом, наносится как обычный бесцветный лак, после обработки огнем становится хромом. результат выложу как получится
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 17.2.2013 Из: Приморский край, город Уссурийск Пользователь №: 7 819 Авто:Toyota Supra targa ![]() |
Ssy1988, ну что там у тебя получилось с термохромом? Тож на днях отдавал в одну контору, восстановили, вроде как термохромом, получилось неплохо, но когда собирал, немного покорябал, короч он не выдерживает и малейшего контакта, сильно нежный.
Текстовая версия | Сейчас: 5.8.2025, 9:26 |
