7 страниц V   1 2 3 > »
Как покрасить фары внутри?, Рукоблудская тема
stalin
сообщение 23.2.2009, 23:24
Бывший суправод
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 236
Где-то видел статью, но не могу найти, подскажите. Хочу разобрать фары и покрасить в чёрный цвет. Как это всё грамотно сделать, подскажите плиз?
Supra ххх
сообщение 23.2.2009, 23:33
stalin
сообщение 24.2.2009, 2:24
Бывший суправод
Из: Краснодар
да,спасибо эту уже нашёл,но там полировка, а я хочу покрасить,вопрос-будет ли краска на хроме держаться или его счищать надо а потом красить?
Supra ххх
Ram
сообщение 24.2.2009, 4:14
Gnarnia DRFT
Из: МСК, ЗАО
Пользователь №: 1 515
Авто:TT JZA80
Матовать есессн...
сообщение 24.2.2009, 9:45
зачищать надо, потом красить
сообщение 24.2.2009, 14:10
Процентов 80 всей работы - сбор-разбор. Покрасить будет совсем просто.
сообщение 24.2.2009, 18:12
Если спрашиваешь такие вопросы, может лучше кому отдать, чтобы за тебя сделали?
Hitman
сообщение 24.2.2009, 18:16
Пользователь №: 1 460
Авто:Supra 2JZ-GTE Targa
Лучше забей. Дело геморойное.
Способов вскрыть фару - 3:
Главное не переусердствовать.
Сообщение отредактировал Hitman - 24.2.2009, 18:16
сообщение 24.2.2009, 18:26
Про кастрюлю первый раз слышу:)
Помню свои когда запекал - друзья и подруга смеялись надо мной только так:) кулинар, фары запекает biggrin.gif
DeL
сообщение 24.2.2009, 18:51
Из: Сочи
Пользователь №: 3 259
Авто:S2000
на самом деле нихрена запарного нет. главно не перегреть.
сними фары, тщательно помой их, нагрей одним из способов (я грел строительным феном, так нагляднее видно, что выходит), аккуратно разбирай. спешка - врагsmile.gif! пройдисьнулевкой по хрому, до матового состояния. нанеси слой груновки (желательно той же марки, что и краска), дай хорошо просохнуть и наноси краску в несколько слоев с интервалами на просыхание каждого. сбор фары проводить в обратном порядке, рекомендовал бы прогреть феном герметик и заправить его обратно в канавки.
Кстати как потеплеет на улице, обязательно заморочусь на Супре фары в цвет кузова, заодно полирану их. фотоотчет будет.
Сообщение отредактировал DeL - 24.2.2009, 18:52
Ram
сообщение 24.2.2009, 21:02
Gnarnia DRFT
Из: МСК, ЗАО
Авто:TT JZA80
Всё правильно, только можно не нулёвкой, а 500 заматовать чуток а затем пройтись 800 по воде и всё. Главное зеркальность снять что бы краска зацепилась.
Сообщение отредактировал Ram - 24.2.2009, 21:02
LeXa
сообщение 24.2.2009, 21:45
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
пластик лучше красить без грунтовки. краску лучше выбирать на сильных растворителях.
технология покраски такая (как меня учили)
1. снять глянец водостойкой шкуркой №300-400, обязательно с водой.
2. протереть поверхность влажной пряпочкой, желательно "мокрая кожа". не в коем случае не растворителем и уж не как не апцетоном.
3. покрыть поверхность краской. дать полностью просохнуть.
4. обработать поверхность водостойкой шкуркой № 1000-1500, обязательно с водой, до состояния что бы не было видно зарапины от первой обработки поверхности.
5. протереть поверхность влажной пряпочкой, желательно "мокрая кожа". не в коем случае не растворителем и уж не как не апцетоном.
6. покрыть поверхность краской. дать простохнуть.
7. собрать и любоваться.
P.S. сильно не пинать. меня так научили)
stalin
сообщение 25.2.2009, 18:14
Бывший суправод
Из: Краснодар
спасибо братья!пришли все запчасти,капот,колёса,музыка и много всяких ништяков,сейчас ищу маляра а то у нас в городе 80000 за покраску залупают(к лету думаю доделаю
Supra ххх
Ram
сообщение 26.2.2009, 2:20
Gnarnia DRFT
Из: МСК, ЗАО
Авто:TT JZA80
Всё пральна тебя учили. Точно так же красил.
И без грунта... Пластику он не нужен.
DeL
сообщение 26.2.2009, 10:18
Из: Сочи
Авто:S2000
х.з. может вы, конечно и правы про грунт. но когда заморачивался с покраской решетки радиатора на теззе, без грунта начало облупляться. переделал с грунтом
LeXa
сообщение 26.2.2009, 10:22
главное в начале занулить крупной шкуркой. и покрыть на 2 - 3 раза, с обнулением каждого слоя.
stalin
сообщение 28.4.2009, 21:40
Бывший суправод
Из: Краснодар
ну что никто не покрасил ещё?
Supra ххх
сообщение 28.4.2009, 22:15
я красил. фотки в нескольких темах
DeL
сообщение 30.4.2009, 17:26
Из: Сочи
Авто:S2000
я на днях заморочился с покраской (заодно отполировал изнутри и снаружи):
до
после
Сообщение отредактировал DeL - 30.4.2009, 17:28
Diabolik
сообщение 1.5.2009, 8:27
Пользователь №: 1 483
Ужасно.... =( особенно белое на белой
Что толкает людей на подобные поступки, непонятно...
