36 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
Желтая Турбо Supra, RZ 2JZ-GTE 154 MT Ъ
andreysupra
сообщение 21.1.2014, 12:01
Сообщение #281
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 3 829
Ну обычно так бывает когда акум слабый.
сообщение 21.1.2014, 12:13
Сообщение #282
Скорее стартер пора на переборку
muzikant_83
сообщение 21.1.2014, 13:19
Сообщение #283
Из: Владикавказ
Пользователь №: 8 067
Цитата(-=Yura=- @ 21.1.2014, 14:03) *
Появилась проблема, при запуске, стартер крутит мотор с вероятностью 1 к 20. Остальные 19 происходит "щелк" и тишина. Было может у кого нибудь?
Сейчас у меня такая же проблема,правда случается крайне редко. Грешу на провод +ой клеммы. Первый раз фигня произошла после замены аккума на след день. Покантовал провод прошло. И потом еще раза 4-е тоже самое было. Хотя при повороте ключа все приборы оживают мгновенно,и не похоже что с аккумом проблемы.
Сообщение отредактировал muzikant_83 - 21.1.2014, 14:35
сообщение 21.1.2014, 14:27
Сообщение #284
В итоге ты ее завел?
muzikant_83
сообщение 21.1.2014, 15:33
Сообщение #285
Из: Владикавказ
AquaGen
сообщение 21.1.2014, 15:39
Сообщение #286
Группа: Неактивированные
Из: Сургут
Пользователь №: 7 668
Видел видео еще давно =)
-=Yura=-, зачем ты почистил Супру?! Надо было воды натаскать, горку бы хоть залил - детей во дворе развлек ))) pardon.gif
Артемий
сообщение 21.1.2014, 15:55
Сообщение #287
Пользователь №: 5 266
Мое мнение, незачем зимой запускать если не эксплуатируешь. Тем более если за бортом хороший минус.)
Артемий
сообщение 21.1.2014, 16:01
Сообщение #288
А так прикольный сугроб.)
сообщение 21.1.2014, 20:08
Сообщение #289
Если уж не заводить, тогда консервировать машину надо. А то ж залезет мышка в глушак да сдохнет smile.gif
В цилиндры маслица налить и т.п.
-=Yura=-
сообщение 21.1.2014, 21:01
Сообщение #290
Пользователь №: 5 019
Авто:2JZ-GE МТ
Ну вот мне тоже самое сказали, проблема начала проявлятся еще по теплу, то ли с клеммы, то ли с хер знает чего...
конечно завел) даже перекатил, при помощи двух охранников, сама она ехать отказывалась даже на торсене)) летняя резина, что тут поделаешь)
Да и консервировать не хочу, проще каждый месяц заводить,тем более погода позволяет)
Меня в тот год конкретно задолбали со своими замерами, только после этого видоса отстали)
Тоже грешил, + искрил, и так же щелкал. Но в этом случае точно не он)
В данном случае исключено, после прогрева заглох, завел с 20 попытки только, если бы АКБ был дохлый, после первой было бы все понятно)
Suprahead
сообщение 22.1.2014, 1:06
Сообщение #291
Из: Хабаровск
Пользователь №: 4 853
У меня такая х..я была, проблема в стартере. Я 20 раз не щелкал, после 1-го шлепнул молотком по стартеру и все заводилось максимум с 3-4 раза.
павлентий
сообщение 24.1.2014, 21:34
Сообщение #292
Пользователь №: 3 872
Авто:Supra 80 NA-T)
могу сказать со 100% уверенностью что проблемма в стартере а именно в "пятаках" втягивающего. снять стартёр разобрать втягивающее почистить пятаки и проблемма исчезнет. у меня проявлялось с частотой прямо пропорционально понижению температуры-чем холоднее,тем больше ебё...ся! pleasantry.gif
Артемий
сообщение 24.1.2014, 23:40
Сообщение #293
У меня тоже такая беда была, когда купил машину, запускалась не с первого раза, щелкала. Приехал домой, сняли стартер, разобрали, почистили так называемые "пятаки" и с тех пор все стало норм.
Так что снимай стартер!)
Jigan
сообщение 25.1.2014, 17:44
Сообщение #294
Из: Москва, Марьино
Пользователь №: 2 046
Авто:80-я Supra. атмо. АКПП
+1, производил те же самые действия, только поменял на новые, сейчас всё норм.
-=Yura=-
сообщение 1.3.2014, 10:26
Сообщение #295
Авто:2JZ-GE МТ
Ты закрой машину на зиму, а по весне там GTE окажется =)
Ну вот пришла весна, открываю машину, а там материализовались два сидения Recaro SR3. и КОЖАНЫЙ ЧЕХОЛ! С GTE колдовства не получилось ph34r.gif
AquaGen
сообщение 1.3.2014, 10:41
Сообщение #296
Из: Сургут
Хех ... меня уже от этой весны трясёт....
Только что то у нас в Сургуте ей не пахнет даже)))) в мае наверно только снег сойдет )
-=Yura=-
сообщение 1.3.2014, 10:53
Сообщение #297
Авто:2JZ-GE МТ
да ну как тебе сказать... у нас её тоже особо нет)
[attachment=50979:Uv-HUvLQT0A.jpg]
Сообщение отредактировал -=Yura=- - 1.3.2014, 11:19
сообщение 1.3.2014, 16:18
Сообщение #298
сообщение 1.3.2014, 23:01
Сообщение #299
Это легендарный "чехол рекаро" и соседней ветки =)
сообщение 1.3.2014, 23:33
Сообщение #300
Чехол - атас. Можно было сэкономить и взять кривую китайскую подделку под Рекаро. Эффект был бы тем же. Они и без чехлов так выглядят smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 1:33
