Дует горячим только в максимальном положении температуры
2JZ
сообщение 2.2.2014, 8:52
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 1 318
Авто:Supra + Supra
Всем привет, что может быть, греет отлично, все хорошо, но стоит крутилку от максимума хотя бы на пару мм сдвинуть, начинает дуть холодным.. куда копать не пойму
motoria vis JZ
Killa
сообщение 2.2.2014, 11:37
Саквояжевод
Пользователь №: 1 616
Авто:Сам ты Чумаданчиковоз :Р
Диагностику климата сделай, есть тема с описанием как это сделать. А вообще очень похоже на датчик температуры наружного воздуха, его посмотри (стоит спереди радиатора кондиционера)
2JZ
сообщение 2.2.2014, 14:04
Из: Алма-Ата
Авто:Supra + Supra
Не могу найти что то, ткни если не сложно. А датчик температуры наружного воздуха тоже при каких то делах? я думал все тупее.. например кран как то глючно работает, или заслонка какая то)
Сообщение отредактировал 2JZ - 5.2.2014, 18:07
motoria vis JZ
сообщение 2.2.2014, 15:49
2JZ, на супре система КЛИМАТ-КОНТРОЛя поэтому там все при делах.. так же мог соскочить шланг с датчика салонного воздуха..
тыкаю.. http://www.supra-club.ru/board/index.php?showforum=5 рекомендую изучить раздел повнимательнее
2JZ
сообщение 2.2.2014, 19:04
Из: Алма-Ата
Авто:Supra + Supra
вот это спасибо!! а я искал в этом разделе просто)
То есть сейчас когда дует только в положении на все градусы то это возможно аварийный режим просто?
Сообщение отредактировал 2JZ - 3.2.2014, 11:37
motoria vis JZ
Killa
сообщение 3.2.2014, 9:07
Саквояжевод
Вот диагностика: http://www.supra-club.ru/board/index.php?showtopic=10208
Проверь трубку на датчик "номер 1" (см. картинку) как сказал beast_drc
Проверь на обрыв или замыкание в цепи датчика температуры окружающей среды "номер 2" (см. картинку)
2JZ
сообщение 3.2.2014, 11:27
Из: Алма-Ата
Авто:Supra + Supra
Блин вообще для тупых разжевал! СПасибо!! буду проверять)
motoria vis JZ
Yascherrica
сообщение 23.4.2014, 13:03
Пользователь №: 3 458
Авто:MkIV Турбо Тарга 6MT.
Дабы не плодить кучу тем, разве климат ориентируется по датчикам температуры во всех режимах? Должен же только в режжими АВТО (климат контроль)
У меня нет наружнего датчика температуры и солнечный не работает. прохладным дует только на первых двух рисках, дальше уже теплый и горячий. На прогретой даже в самом холодном положении дует теплым.
(кондиционера нет). Заметил так же, что при повороте температуры от мин к середине есть звук привода, а от середины до максимальной температуры звука нет.
Знатоки супрапечки, в датчиках ли дело? Самодиагностика выдает только 2 ошибки по датчикам и ошибку давленияфриона.
сообщение 26.4.2014, 23:01
Yascherrica, может у тебя просто тяга неправильно подключена.. вообще для нормальной работы климата наружный датчик необходим, иначе печка не знает, что на улице твориться и при наружной циркуляции как открывать заслонки.
Yascherrica
сообщение 26.4.2014, 23:05
Лех, а как тягу можно неправильно подключить? Там вроде без вариантов. склоняюсь все-таки а) датчик б) под капотом жарит прилично и воздух в районе забора реально горячий и не успевает остыть.
сообщение 26.4.2014, 23:11
ну с улицы в любом случае не будет прям холожного воздуха )) Приезжай посмотри, как заслонки ездят, пока у меня все разобрано
Sheitan
сообщение 1.6.2014, 7:55
Из: Краснодар
Пользователь №: 4 198
Аффтар, ну ты хоть отпишись, нашел ли проблему? А то у меня точь в точь так же... unsure.gif
2JZ
сообщение 26.3.2016, 20:10
Из: Алма-Ата
Авто:Supra + Supra
Нашел, панель всю поменял, там был датчик салона новый, и судя по всему дело было в нем
motoria vis JZ
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.12.2025, 23:01
