Тюнинг приборной панели, Переделка подсветки, изменение дизайна, смена мили- километры |
17.2.2014, 18:07
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 27.1.2012 Из: Киров(Вятка) Пользователь №: 6 704 Авто:prius 20 |
огонь! жаль чо не делаете с разметкой больше стандартной( Разметку можно сделать любую. Только ее надо иметь разметку. Вот человек попросил на Селику сделать такую разметку, которая очень далека от заводской ![]() -------------------- Эксклюзивный тюнинг панели приборов polprint@mail.ru vic43@bk.ru www.vic43.com
17.2.2014, 18:24
немного не понял, а как это иметь? у меня простые шкалы 180 и 8000 оборотов, то есть можно сделать? или все таки надо иметь ТРД и переделывать?
18.2.2014, 0:40
Я бы не называл это оптитроном. Все-таки оптитрон должен равномерно гореть...
Циферки узковаты, но в целом приятно получилось. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
18.2.2014, 9:05
немного не понял, а как это иметь? у меня простые шкалы 180 и 8000 оборотов, то есть можно сделать? или все таки надо иметь ТРД и переделывать? Для изменения показаний приборов заменить панельки не достаточно, надо или перестроить приборы или поставить другие. Соответственно на других приборах ( или при перестройке) будет другая градуировка. Вот ее как-то надо переслать мне . Если у вас снят ограничитель и можно ехать больше 180-ти, то стрелка пойдет по второму кругу. Что бы этого не получилось надо изменить схему самого прибора. На Супре я этого не делал и не знаю есть там регулировки или нет. Надо разбирать спидометр и смотреть. Знаю что на Прелюде есть специальные контакты, замыкая их по разному получаем разные максимальные значения. -------------------- Эксклюзивный тюнинг панели приборов polprint@mail.ru vic43@bk.ru www.vic43.com
18.2.2014, 9:14
Я бы не называл это оптитроном. Все-таки оптитрон должен равномерно гореть... Циферки узковаты, но в целом приятно получилось. Оптитрон - это тип подсветки разработанной Тойота, в которой источники света - светодиоды и светорассеивающая панель для выравнивания света. С этой точки зрения , то что я сделал это настоящий оптитрон. В заводском оптитроне на Корроле, Чейзере, Марке подобная конструкция , но в подсветке по 5 -6 диодов на весть щиток. У меня стоит в спидометре 12 диодов , в тахе 9. И где там не равномерность я не понял? Обычно на фото заметно бывает что где-то чуть ярче, но в живую этого не видо. Глаз человека более совершенное устройство чем фотоаппарат. Обсуждать циферки нет смысла, каждый делает дизайн для себя одного ( он сидит за рулем) и ему не важно что думают на эту тему другие. -------------------- Эксклюзивный тюнинг панели приборов polprint@mail.ru vic43@bk.ru www.vic43.com
18.2.2014, 14:00
В том и дело, что человеческий глаз постоянно подстраивается, а камера беспристрастна. Посмотрите на тахометр на 1 и 7, а также на начало красной шкалы.
К тому же, вот, как понимает Optitron сама Тойота Цитата Optitron Оригинальная система подсветки комбинации приборов При выключенном зажигании комбинация приборов не видна. При включении зажигания сначала «загораются» стрелки приборов, а затем одновременно тахометр, спидометр, указатель уровня топлива и индикатор ручного тормоза. Благодаря темному антибликовому фону приборы с системой Optitron отличаются превосходной читаемостью при любой освещенности.
18.2.2014, 14:13
На счет того, что это инновация тойоты - ерунда
Оптитрон подразумевает полностью черную приборку в выключенном состоянии.. режим, что сначала зажигаются стрелки, потом шкалы - думаю это особенности конструкции, т.к. лампа не может загореться моментально. Выглядит примерно так : ![]() Добиться такой разномерности света диодами невозможно. -------------------- "Проще продать
18.2.2014, 19:59
По поводу диодов: я планирую в ближайшее время заказать
диодную трубку, называется "холодный неон", вот она один в один выглядит как те кольца на фото, обещают полностью равномерное свечение. Посмотрим, что будет на самом деле. -------------------- |
18.2.2014, 20:41
![]() Откуда здесь одометр? У меня нет одометра в спидометре. Это на всех МТ приборках так? По теме: vic43, сколько будет стоить пересветить приборку в белый и красный цвет стрелочек обновить + оптитрон (короч, чтоб равномерно светило) + кнопки климата пересветить тоже в белый? Можно в личку. Спасибо. -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
18.2.2014, 20:43
Ro_Ja, это рестайл
18.2.2014, 20:44
beast_drc, да ты че...
Блин, как я мог) Виноват, исправлюсь) -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
21.3.2014, 10:29
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 6.5.2013 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 8 009 Авто:Toyota Supra JZA80'93 |
Привет, интересует ценник на такую приборку (Не принимайте во внимание левый руль и экран под тахометром). Желательно, со сменой цветов, то бишь RGB
![]() ![]() Делать из такой ![]() Сообщение отредактировал Rozarii - 21.3.2014, 10:50 -------------------- ![]() |
21.3.2014, 11:01
Rozarii, что за Супра? Есть ссылка на ее описание?
21.3.2014, 11:01
[quote name='Rozarii' post='220083' date='21.3.2014, 11:33']Привет, интересует ценник на такую приборку (Не принимайте во внимание левый руль и экран под тахометром). Желательно, со сменой цветов, то бишь RGB
Привет! Сделать такой дизайн можно, особых проблем нет. С RGB будет несколько сложней, но тоже можно сделать. По стоимости получится где около 8 . Сообщение отредактировал vic43 - 21.3.2014, 11:03 -------------------- Эксклюзивный тюнинг панели приборов polprint@mail.ru vic43@bk.ru www.vic43.com
21.3.2014, 11:11
Gleb-SPB, это Супра одного француза, полный фарш)) Но на его месте, я бы поменял значёк на руле от IS
http://www.supraforums.com/forum/showthrea...-into-the-Supra http://www.mkivsupra.net/vbb/showthread.ph...r-modernisation vic43, спасибо, ещё подумаю, нужно салоном заняться, чтобы всё это смотрелось к месту -------------------- ![]() |
21.3.2014, 14:40
Круто сделано, очень круто.. чую я и за салон возьмусь...
21.3.2014, 16:39
Салон это обитель водителя, в нём все должно быть по фен шую))
21.3.2014, 19:24
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 10.3.2013 Из: Тюмень Пользователь №: 7 884 Авто:Toyota Altezza 3S-GE акпп, Toyota Supra 2JZ-GTE+Getrag |
я выбрал шрифт, который хорошо читается, такой же шрифт использовался на ряде приборок шевроле... при этом я не хотел топорный шрифт, поэтому от стока ушел.
приборка вышла классная, пока не покажу как она в машине - салон разобран. Кстати я перенес поворотники в тахометр, в выключенном состоянии их не видно. Дизайн рисовал сам, лично мне не нравится аляповатость дизайна в Супре с рулем от лексуса (от такого быстро устанешь), так что у всех разные вкусы... -------------------- Моя Altezza на Drive2 - http://www.drive2.ru/cars/toyota/altezza/altezza/dictator72/
26.3.2014, 5:52
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 2.10.2013 Из: Петропавловск-Камчатский Пользователь №: 8 370 Авто:Supra |
а можно поподробнее про климат!!! желательно с фото, какие диоды лучше использовать и т. д.
26.3.2014, 15:35
Rozarii, Где такие можно купить.?
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 6:00 |
