Нужен совет по размеру, какие максимум можно впихнуть в сток |
rom@888, то есть это нормально что разница между шириной передних дисков и задних будет 2 дюйма?
8 это стоковый размер, поэтому рулится будет не хуже чем в стоке, а зад будет всего на 0,5 шире стока, что практически не скажется на управляемости.
rom@888, спасибо!
Тогда подскажите еще, чтобы диски стояли вровень с арками 9-ки должны быть с вылетом примерно +35, а 8-ки тогда какой вылет должен быть? По моим подсчетам примерно +22, так ли это? |
Андрей, у меня были диски 8/9 с вылетом +38
как стояли относительно арок, посмотри в бортовике... -------------------- - без контроля мощность бессмысленна!
сода, ок, гляну.
У тебя колеса в арках провалены были, а я хочу чтобы перед стоял так же как и задняя пара на моей Супре ![]() Сообщение отредактировал Andrey_22 - 12.3.2014, 16:04 |
да не вопрос, я не против...просто тебе информация к примеру...
И все же кто ни будь подскажет какой вылет должен быть на дисках R18/8J чтобы спереди стояли вровень с аркой.
Andrey_22, правильные расчеты, то же думаю +22
Понятие "вровень с арками" довольно растяжимое. Если край моих 9,5" +40 преобразовать в 8", то вылет будет +21, но... с развалом в -2 градуса мне порой кажется, что надо немного вынести их наружу, но в этом случае пороги и дверь будут пачкаться еще больше. А когда только поставил новые колеса, но еще не доехал до сход-развала, одно колесо иногда чиркало по арке.
А кто-нибудь возьмет 8" с вылетом 0, натянет 205 резину и будет говорить, что это идеал. Утрирую, конечно, но думаю идея ясна. Наблюдал довольно большой разброс параметров дисков, которые ставили америкосы, когда выяснял для себя, где там край арки. P.S. Повторю полезную ссылку, на всякий случай - http://marksink.com/tire_wheel_offset/offset.html -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
И все же еще раз спрошу диск R18 с вылетом +24 и резиной 225/40 не будет ничего цеплять?
Может кто ставил такое? Сообщение отредактировал Andrey_22 - 19.3.2014, 15:09 |
Тоже есть вопрос по управляемости: как будут вести себя 11J на перед (285/35/18) и 13J на заднюю ось (345/35/18)?
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 832 Регистрация: 23.9.2009 Из: Ростов на Дону Пользователь №: 3 829 Авто:Supra 80 2JZ-GTE TT-Getrag ![]() |
255-265 на перед при нашей колейности это пипец,а шире
да, это верно, но 305 это уже перебор на передок, хотя есть и плюсы - колею будет целиком накрывать при такой ширине))
так, что придется домиком -------------------- instagram.com/dsnlive2000
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 25.4.2011 Из: Смоленск Пользователь №: 5 900 Авто:Toyota Supra 2JZ-GTE MT ![]() |
Привет! ребята посоветуйте пожалуйста параметры резины. колеса спереди: r18 8.5 вылет 30, сзади: r18 9.5 вылет 30
Хотелось бы сзади максимально широкую для этих дисков, чтобы избежать лишнего букса. Спереди крылья с расширением + 20 мм (stage21) ![]() хотелось бы чтобы были по аркам. |
245 на перед. но с учетом расширения - придется проставки вперед ставить, чтобы по аркам было. На зад можно попробовать 285 установить, но лучше 275 ширину. |
Спасибо Валер. а по высоте профиля не подскажешь?
Сообщение отредактировал Bogdan - 13.3.2014, 21:48 |
Высота - 275/35 и 245/40. Других вариантов нет, считаю.
Колесо с покрышками 285/30 - потеряется в арке... |
Спасибо!
Имеется новая японская резина 225/40 R18 (2013 г.в.), думаю поставить её на перед на диски шириной 8J.
Вопрос такой: не потеряются ли колеса с такой резиной в арках Супры, так как визуально она смотрится очень низкой? Может есть у кого фото колес с такой резиной на Супре? |
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2025, 20:22 |
