Нужен совет по размеру, какие максимум можно впихнуть в сток
АНТОН
сообщение 11.1.2010, 8:50
Сообщение #401
Пользователь №: 3 406
Авто:GTR
Вот такие диски планирую заказать
какие максимум можно впихнуть в сток арки
на перед это будет 245*40*18 8,5+,37 может и на перед посоветуете размер так-так в дальнейшем планирую большие тормоза ставить на перед чтоб запас был крылья сток
а на зад какие надо чтоб все по аркам было так-так диски будут делать на заказ
тормоза на перед и на зад будут вот такие стоять современен
Сообщение отредактировал АНТОН - 11.1.2010, 11:10
- АНТОН   Нужен совет по размеру   11.1.2010, 8:50
- - Ro_Ja   Это тоже самое, что я бы у тебя спросил уверен ли ...   1.2.2014, 21:51
- - amigos   Профиль м.б. у тебя 30-й? Кстати, с шириной или вы...   1.2.2014, 21:56
- - Ro_Ja   amigos, да, профиль 30-й. Но мы же про ширину, а н...   1.2.2014, 21:59
- - павлентий   по моему на вскидку для 10j вылет на фото около 20...   1.2.2014, 22:08
- - Ro_Ja   павлентий, там проставки 2мм, а так вылет +40.   1.2.2014, 22:16
- - moviegear   павлентий, среднячок. Хорошего держака не будет, к...   1.2.2014, 23:06
- - Andrey_22   Знатоки что скажите, на перед 9J +50 с резиной NIT...   11.2.2014, 17:55
- - Ro_Ja   Andrey_22, у меня 8,5 +40. Мне не нравится.   11.2.2014, 19:01
- - moviegear   Andrey_22, как минимум сотрут в труху все подкрылк...   11.2.2014, 21:46
- - Andrey_22   Значит ставить их можно только с проставками? мм т...   12.2.2014, 5:03
- - rim333   Andrey_22, даже 20мм получится вылет +30 а резина ...   12.2.2014, 7:19
- - Andrey_22   rim333, ну выше ведь уже писали что 9J +30 с 245 р...   12.2.2014, 7:36
- - rim333   У меня 9 j +35 и резина 245 40 18 не шоркает хочу...   12.2.2014, 7:43
- - RaDmit   Вопрос, к тем у кого передние диски 9ки с вылетом ...   12.2.2014, 12:34
- - rim333   RaDmit, Родные стабы и амортизатор ы с обрезаными...   12.2.2014, 12:41
- - RaDmit   rim333, машина с завода 2JZ-GTE или свап и стабы о...   12.2.2014, 12:43
- - Andrey_22   rim333, отлично колеса передние стоят! Что за ...   12.2.2014, 12:48
- - rim333   RaDmit, с завода GTE Andrey_22, Мишлен пилот спорт...   12.2.2014, 13:06
- - Andrey_22   Подскажите, если установить на 80 Супру диски шири...   19.2.2014, 6:58
- - rom@888   Наоборот, улучшится)   19.2.2014, 7:00
- - Andrey_22   rom@888, то есть это нормально что разница между ш...   19.2.2014, 7:01
- - rom@888   8 это стоковый размер, поэтому рулится будет не ху...   19.2.2014, 7:09
- - Andrey_22   rom@888, спасибо! Тогда подскажите еще, чтобы...   19.2.2014, 7:22
- - сода   Андрей, у меня были диски 8/9 с вылетом +38 на бол...   19.2.2014, 9:15
- - Andrey_22   сода, ок, гляну. У тебя колеса в арках провалены ...   19.2.2014, 9:26
- - сода   да не вопрос, я не против...просто тебе информация...   19.2.2014, 9:30
- - Andrey_22   И все же кто ни будь подскажет какой вылет должен ...   19.2.2014, 10:17
- - RaDmit   Andrey_22, правильные расчеты, то же думаю +22   19.2.2014, 15:18
- - Sub   Понятие "вровень с арками" довольно раст...   19.2.2014, 17:27
- - Andrey_22   И все же еще раз спрошу диск R18 с вылетом +24 и р...   13.3.2014, 15:36
|- - Andrey_22   Цитата(Andrey_22 @ 13.3.2014, 20:40) И вс...   19.3.2014, 15:17
- - arc   Тоже есть вопрос по управляемости: как будут вести...   13.3.2014, 16:57
|- - Arhangel   Цитата(arc @ 13.3.2014, 19:01) Тоже есть ...   13.3.2014, 18:23
- - andreysupra   255-265 на перед при нашей колейности это пипец,а ...   13.3.2014, 17:40
- - arc   да, это верно, но 305 это уже перебор на передок, ...   13.3.2014, 19:43
|- - Bogdan   Привет! ребята посоветуйте пожалуйста параметр...   13.3.2014, 21:32
|- - Фломастер   245 на перед. но с учетом расширения - придется пр...   13.3.2014, 21:44
|- - Bogdan   Спасибо Валер. а по высоте профиля не подскажешь?   13.3.2014, 21:48
- - Фломастер   Высота - 275/35 и 245/40. Других вариантов нет, сч...   13.3.2014, 21:54
|- - Bogdan   Спасибо!   13.3.2014, 22:05
- - Andrey_22   Имеется новая японская резина 225/40 R18 (2013 г.в...   18.3.2014, 9:52
- - RaDmit   Andrey_22, шоркать может по разному, может в повор...   19.3.2014, 16:07
- - Arhangel   Андрюха, не чего небудет шоркать, у меня были Диск...   19.3.2014, 20:53
- - Andrey_22   RaDmit, понятно что лучше в живую смотреть, но про...   20.3.2014, 6:37
- - павлентий   про вылет на 8j- у меня стояли с вылетом 10 и разв...   20.3.2014, 16:08
- - Arhangel   Так Егор, Супрахеад продавал мои бывшие диски, пар...   20.3.2014, 19:26
- - Andrey_22   Arhangel, во первых у него 8-ки, я же хочу 9-ки. В...   21.3.2014, 4:47
- - livezero   Подскажите, на сток нормально встанут? R18x8.5 +2...   22.4.2014, 4:44
- - Andrey_22   Зад встанет без проблем, а вот перед возможно не м...   22.4.2014, 6:00
- - livezero   Занижения нет, все в стоке, стойки обычные стоят, ...   22.4.2014, 6:16
- - Andrey_22   Если ставить 8.5J с резиной 235/40 тогда думаю +30...   22.4.2014, 6:42
- - livezero   Andrey_22, Спасибо   22.4.2014, 7:40
- - Sub   С развалом -2 град. ничего не цепляет, спереди у м...   23.4.2014, 0:48
- - andreysupra   Подскажите у кого такие диски стоят.На большие тор...   28.4.2014, 19:14
- - Rozarii   10.5jj et22 на зад налезет? И резина 265\35 б...   14.5.2014, 16:42
- - Ro_Ja   10j off+20 у меня на кочках трет об арки. "До...   14.5.2014, 17:22
- - Sub   Тут тема не про "домик" ведь   14.5.2014, 18:07
- - Rozarii   Ну я заодно спросил, чтобы не поднимать всякие нек...   14.5.2014, 18:21
- - moviegear   Rozarii, ну очень с трудом верится, что сзади на д...   14.5.2014, 23:27
- - Rozarii   moviegear, пруф   15.5.2014, 0:57
- - moviegear   Rozarii, просто по идее они из арок должны вылезат...   15.5.2014, 11:39
- - miximon   Диски work meister s1 зад 10j et35 резина 265...   15.5.2014, 18:16
- - Patay   Доброго времени суток, супроводы!! Подскаж...   5.11.2014, 13:51
- - moviegear   Patay, всё зависит от формы спиц.   5.11.2014, 13:58
- - Фломастер   Только примерка поможет, но скорее не подойдет - о...   5.11.2014, 13:58
- - Patay   Диски Volk TE 37   5.11.2014, 14:06
- - Фломастер   Должны встать. А зачем такие диски? Утонут в арках...   5.11.2014, 14:14
- - Patay   Хочу зимний вариант сделать на шипах) Просто пока ...   5.11.2014, 15:41
- - Mirex   На торгах два варианта 1) 18 8.5 +35 9.5 +35 2)...   19.11.2014, 22:51
- - amigos   2-й вариант Перед будет торчать причем хорошо. Зад...   19.11.2014, 23:20
- - Mirex   RAcing hart   19.11.2014, 23:24
- - amigos   Ух... хватай быстрее)   19.11.2014, 23:25
- - Mirex   какой брать то первый или второй вариант?   19.11.2014, 23:28
- - Ro_Ja   Mirex, лучше первый, имхо. Там перед норм. На зад,...   19.11.2014, 23:30
- - amigos   Вот мои бывшие 18-е 8.5 +35 9.5 +35   19.11.2014, 23:34
- - Mirex   вроде норм.... я думал вообще глубоко будет...   19.11.2014, 23:35
- - Ro_Ja   amigos, какая ширина резины на передних была? Не ц...   19.11.2014, 23:37
- - amigos   Вроде 245/30/18, нет не цепляли. На самом деле они...   19.11.2014, 23:39
- - livezero   Подскажите, с какими параметрами рези встанут дисо...   5.12.2014, 2:59
- - Ro_Ja   Имхо, какую резину не поставь, и перед, и зад буде...   5.12.2014, 9:33
- - Sub   Ну если на зад натянуть 255-265, то может и обойде...   5.12.2014, 20:46
- - Sirokko   Цитата(АНТОН @ 13.1.2010, 14:45) Sub, еще...   21.12.2014, 3:41
- - Sergey_supra   Есть вариант купить диски перед зад: Диаметр 18 ...   24.12.2014, 7:11
- - Andrey_22   Перед 9J +25 в сток арках в зависимости от ширины ...   24.12.2014, 7:45
- - Sergey_supra   Просто это диски которые искал давно, по очень хор...   24.12.2014, 8:10
- - RVU   Sergey_supra, если нравятся диски и устраивает цен...   24.12.2014, 8:56
- - Sergey_supra   С учетом упавшего рубля 30 000 вообще халява по м...   25.12.2014, 10:58
- - livezero   amigos, ЦитатаВот мои бывшие 18-е 8.5 +35 9.5 +35...   27.1.2015, 5:31
|- - amigos   Цитата(livezero @ 27.1.2015, 6:36) amigos...   27.1.2015, 8:04
- - livezero   amigos, Спасибо за информацию, прикупил с такими ...   27.1.2015, 8:39
- - amigos   Без проставок, подвеска сток.   27.1.2015, 8:41
- - speed_sanek   И так знатоки, вроде время подходит покупать диски...   27.1.2015, 12:58
- - RVU   Диски 9 перед, 10 зад, вылеты +35. Резина 235(245)...   27.1.2015, 14:18
- - speed_sanek   Вот что бы примерно так сидели)) фото для примера....   27.1.2015, 15:33
- - Andrey_22   Чтобы так сидели перед 9 и зад 10 вылет должен быт...   27.1.2015, 17:18
- - Ro_Ja   speed_sanek, 10-ки не мелковаты тебе будут на зад?   27.1.2015, 18:06
- - rom@888   Если на заказ, заказывай на заднюю ось 11J под 305...   27.1.2015, 18:37
- - Ro_Ja   speed_sanek, у Траволты на леворучке сзади 11J на ...   27.1.2015, 19:11
- - speed_sanek   да надо узнать, с подвеской проблем нет она вся ре...   27.1.2015, 19:55
- - speed_sanek   Жаль диски с фото не заказать по сверловке не подх...   27.1.2015, 20:04
7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.12.2025, 3:12
