Нужен совет по размеру, какие максимум можно впихнуть в сток
АНТОН
сообщение 11.1.2010, 8:50
Пользователь №: 3 406
Авто:GTR
какие максимум можно впихнуть в сток арки
на перед это будет 245*40*18 8,5+,37 может и на перед посоветуете размер так-так в дальнейшем планирую большие тормоза ставить на перед чтоб запас был крылья сток
а на зад какие надо чтоб все по аркам было так-так диски будут делать на заказ
тормоза на перед и на зад будут вот такие стоять современен
Сообщение отредактировал АНТОН - 11.1.2010, 11:10
31 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
Ответов (420 - 439)
сообщение 19.2.2014, 7:01
Сообщение #421
rom@888, то есть это нормально что разница между шириной передних дисков и задних будет 2 дюйма?
сообщение 19.2.2014, 7:09
Сообщение #422
8 это стоковый размер, поэтому рулится будет не хуже чем в стоке, а зад будет всего на 0,5 шире стока, что практически не скажется на управляемости.
сообщение 19.2.2014, 7:22
Сообщение #423
rom@888, спасибо!
Тогда подскажите еще, чтобы диски стояли вровень с арками 9-ки должны быть с вылетом примерно +35, а 8-ки тогда какой вылет должен быть?
По моим подсчетам примерно +22, так ли это?
сода
сообщение 19.2.2014, 9:15
Сообщение #424
Пользователь №: 3 308
Авто: back to search
Андрей, у меня были диски 8/9 с вылетом +38
на большие тормоза встали вылет тут вообще ни при чем
как стояли относительно арок, посмотри в бортовике...
сообщение 19.2.2014, 9:26
Сообщение #425
сода, ок, гляну.
У тебя колеса в арках провалены были, а я хочу чтобы перед стоял так же как и задняя пара на моей Супре smile.gif
Сообщение отредактировал Andrey_22 - 12.3.2014, 16:04
сода
сообщение 19.2.2014, 9:30
Сообщение #426
да не вопрос, я не против...просто тебе информация к примеру...
сообщение 19.2.2014, 10:17
Сообщение #427
И все же кто ни будь подскажет какой вылет должен быть на дисках R18/8J чтобы спереди стояли вровень с аркой.
RaDmit
сообщение 19.2.2014, 15:18
Сообщение #428
Из: Чита
Пользователь №: 6 068
Авто:'95 JZA80 2JZ-GTE 6MT
сообщение 19.2.2014, 17:27
Сообщение #429
Понятие "вровень с арками" довольно растяжимое. Если край моих 9,5" +40 преобразовать в 8", то вылет будет +21, но... с развалом в -2 градуса мне порой кажется, что надо немного вынести их наружу, но в этом случае пороги и дверь будут пачкаться еще больше. А когда только поставил новые колеса, но еще не доехал до сход-развала, одно колесо иногда чиркало по арке.
А кто-нибудь возьмет 8" с вылетом 0, натянет 205 резину и будет говорить, что это идеал. Утрирую, конечно, но думаю идея ясна. Наблюдал довольно большой разброс параметров дисков, которые ставили америкосы, когда выяснял для себя, где там край арки.
P.S. Повторю полезную ссылку, на всякий случай - http://marksink.com/tire_wheel_offset/offset.html
сообщение 13.3.2014, 15:36
Сообщение #430
И все же еще раз спрошу диск R18 с вылетом +24 и резиной 225/40 не будет ничего цеплять?
Может кто ставил такое?
Сообщение отредактировал Andrey_22 - 19.3.2014, 15:09
arc
сообщение 13.3.2014, 16:57
Сообщение #431
Из: пос. Степной
Пользователь №: 3 520
Тоже есть вопрос по управляемости: как будут вести себя 11J на перед (285/35/18) и 13J на заднюю ось (345/35/18)?
instagram.com/dsnlive2000
andreysupra
сообщение 13.3.2014, 17:40
Сообщение #432
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 3 829
Arhangel
сообщение 13.3.2014, 18:23
Сообщение #433
Пользователь №: 4 840
Авто:JZA80 2JZ-GTE
11jj это 295-305 резя.. но не как не 285ая.. 285 идеал 10jj
arc
сообщение 13.3.2014, 19:43
Сообщение #434
Из: пос. Степной
да, это верно, но 305 это уже перебор на передок, хотя есть и плюсы - колею будет целиком накрывать при такой ширине))
так, что придется домиком
Bogdan
сообщение 13.3.2014, 21:32
Сообщение #435
Из: Смоленск
Пользователь №: 5 900
Авто:Toyota Supra 2JZ-GTE MT
Привет! ребята посоветуйте пожалуйста параметры резины. колеса спереди: r18 8.5 вылет 30, сзади: r18 9.5 вылет 30
Хотелось бы сзади максимально широкую для этих дисков, чтобы избежать лишнего букса.
Спереди крылья с расширением + 20 мм (stage21)
хотелось бы чтобы были по аркам.
Фломастер
сообщение 13.3.2014, 21:44
Сообщение #436
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
245 на перед. но с учетом расширения - придется проставки вперед ставить, чтобы по аркам было.
На зад можно попробовать 285 установить, но лучше 275 ширину.
Bogdan
сообщение 13.3.2014, 21:48
Сообщение #437
Из: Смоленск
Спасибо Валер. а по высоте профиля не подскажешь?
Сообщение отредактировал Bogdan - 13.3.2014, 21:48
Фломастер
сообщение 13.3.2014, 21:54
Сообщение #438
Из: Волгоград
Высота - 275/35 и 245/40. Других вариантов нет, считаю.
Колесо с покрышками 285/30 - потеряется в арке...
Bogdan
сообщение 13.3.2014, 22:05
Сообщение #439
Из: Смоленск
Спасибо!
сообщение 18.3.2014, 9:52
Сообщение #440
Имеется новая японская резина 225/40 R18 (2013 г.в.), думаю поставить её на перед на диски шириной 8J.
Вопрос такой: не потеряются ли колеса с такой резиной в арках Супры, так как визуально она смотрится очень низкой?
Может есть у кого фото колес с такой резиной на Супре?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2025, 16:35
